03.03.2020, 18:28 #661Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
03.03.2020, 19:03 #662Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 193
- 73
- 27
03.03.2020, 19:06 #663Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
04.03.2020, 06:16 #664QRPP
- 04.03.2020
- Ufa
Доброго утра!
Приехал ко мне G90, но обнаружилась проблема...
При отключении питания с кнопки на панели, он через секунду снова включается.
Также и при включении блока питания, сразу включается.
Прошивка была 1.6, поставил 1.73 полтергейст не исчез.
Заметил, что при загрузке нормальных аппаратов снизу появляется строка, где работает какой-то счетчик, у меня такого нет.Сверху две строчки, логотип xiegu и все.
На остальные функции (кроме кривого отключения и включения питания) данный баг не влияет.
Что может быть и как поправить?
04.03.2020, 07:01 #665Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Первое что пришло на ум это проблема с кнопкой, к ним (кнопкам) иногда возникают претензии. В последнее время китайцы что то придумали и жалоб на кнопки практически нет. Хотя судя по тому что на вашем аппарате стояла прошивка 1.6 возможно аппарат из того времени когда эти проблемы еще были. Насчет строки при загрузке - это не показатель, на одних трансиверов до логотипа что то промелькнет, в других ничего нет. Кстати где был куплен трансивер, может стоит спросить у продавца является ли подобное поведение гарантийным случаем и попросить заменить аппарат?
04.03.2020, 07:19 #666QRPP
- 04.03.2020
- Ufa
04.03.2020, 10:03 #667Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
06.03.2020, 13:04 #668Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Кто работал в ft8 через UR5EQF_Log 3?
Не могу разобраться со звуковой картой. Как подключить?
Трансивер подключен к компу через кабель для САТ который шел в комплекте.
11.03.2020, 14:38 #669
11.03.2020, 23:24 #670Standart Power
- 26.03.2007
- 158
- 274
- 140
На днях решил поэксперементировать с заменой микрофонного капсюля. Подобрал капсюль с подъёмом АЧХ и подходящий по габаритам: EM-6022P -40dB:
EM-6022P-40dB --- Микрофоны электретные
Приехал домой, с помощью оплётки выпаял штатный капсюль и обнаружил, что производитель установил точно такой же капсюль:
Т.е. капсюль менять необходимости нет, он изначально установлен с "правильной" АЧХ.Владислав. RU-QRP-Club#079
11.03.2020, 23:46 #671UB1AOZ
- 10.09.2019
- 40
- 17
У кого какая мощность в am? Ради интереса решил на си-би трансивер попробовать. Мощность в ам 5-6 вт. Антенна отстроена, без тюнера 1.1 ксв.
12.03.2020, 06:44 #672Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 193
- 73
- 27
12.03.2020, 10:32 #673UB1AOZ
- 10.09.2019
- 40
- 17
Понял, спасибо. Просто я помню что раньше он в ам больше мощи выдавал. Оказывается прошивка.
12.03.2020, 11:22 #674Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
да в G90 прекрасная модуляция,все как надо.Средние на завышение. Многие бренды б позавидовали. Не надо там нечего менять и крутить
12.03.2020, 11:51 #675Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 193
- 73
- 27
1104Спасибо
