Судя по записям особой разницы я не вижу в сигнале при разных уровнях mic gain. QSB больше разницы вносит.
А вот как затыкается сигнал при 5 ваттах слышно хорошо:)
А диоды d1 и d2 в микрофоне кто выпаивал? Сравнивали? есть улучшения???
Совместно с Валерием RW3AI провели еще один эксперимент в эфире по увеличению ёмкости C15 с 471пФ до 1000пФ в моём микрофоне.
Большой разницы нет.
Совсем немного:
- поднимаются высокие частоты;
- сигнал приобретает "прозрачность";
- подчёркиваются обертона;
- снижается раскачка сигнала.
Увеличивать ли C15 до 1000 пФ или нет - дело вкуса. У себя оставил 1000пФ.
мужики!кто поддерживает связь с изготовителями данного чуда ,напишите чтоб вернули 5 ватт для настройки тюнера.пожалуйста.
reeeeee89
а не знаете ,случайно,думают они ввести чм модуляцию программно?в сиби участке тяжеловато слушать.и может в курсе до какого они продлили каникулы у себя?
константин70
Вот чего не знаю, того не знаю.
Есть инфа, что они хотели добавить микрофонный эквалайзер и ещё там что-то. Вроде как до 10го февраля каникулы.
понятно.только нужен он,эквалайзер,этот?
G90 попал в лабораторию ARRL.
https://cloud.mail.ru/public/M4Y8/NsMP6L4t2
все как обычно-не плохое радио, но АМ не очень, не хватает ножек и не рекомендуют использовать с внешним усилителем.
"Transmit IMD is higher than we would like to see,
but is in line with other low-power transceivers we
have tested. Transmit phase noise close to the
transmitted signal is also higher than we’d like to
see. It is for these reasons that we do not recom
mend using a power amplifier with this transceiver."
Примерно:
"На передачу IMD выше, чем мы хотели бы видеть, но соответствует другим маломощным трансиверам, которые мы проверяли. На передачу фазовый шум.. также выше, чем хотелось бы видеть. Именно по этим причинам мы не рекомендуем использовать усилитель мощности с этим трансивером."
Я подключил к g90 усилитель на двух гк 71 с общим катодом и раскачиваю десятью ваттами никаких шумов не наблюдается все ОК.
