При наличии розетки в поле,нормальный вариант.:p-up:
В багажнике кроме антенн бензоагрегат Kronwerk LK-950 и канистра АИ-95
Ну, достаточно посмотреть результаты RW9TP/p в RDA контестах...
А G90 сравнивал с Ic756pro - на НЧ в городских условиях Ксюша временами превосходит!
(по приборным измерениям - тоже)
N.B.
Коллеги, у меня в G90 ALC не работает! Вижу, что есть новые версии прошивок...
Может, кто пробовал?
Доброго времени суток. Коллеги, подскажите, какую модель разрядника запаять на вход для защиты трансивера от статики? Можно привести ссылку на Али или параметры.
Я ставлю везде у себя резисторы МЛТ-2 по 60-100 кОм прям на центральный вывод разъёма. И в аппаратуре и в коммутаторе. А в коммутаторе ещё поставил на выходном разъеме (к TX) простой игольчатый разрядник из медного заточенного провода, примерно на расстоянии 0,5-1 мм. Этого хватает для наших краев ( не бывает у нас гроз с молниями в землю) ,что бы статика стекала. А уж если молния шарахнет в антенну( не дай боже кому) или рядышком, то никакой разрядник не поможет.
Благодарю за информацию.
Заказал вот такой разрядник https://www.chipdip.ru/product/b88069-x4880 - он тоже на 90В, но помощнее и чуть дешевле, заодно с резистором на 20 кОм 2Вт, благо места в корпусе предостаточно для монтажа.
Но лучший выход от статики это отключить антенну от аппарата во время неблагоприятных климатических условий.
Это понятно и правильно, но порой погода совершает такие кульбиты, что прозевать начало неблагоприятного метео можно легко. Скорее как страховка и ввиду того, что по схеме производителем ВООБЩЕ не предусмотрено никакой защиты входных цепей (судя по видео от R4IN и схеме). Китайцы любят экономить, их фишечка. То вход не защитят, то микроконтроллеры STM32 на глючные GD заменят, то химию с платы не сочтут нужным отмыть. Вот и приходится перестраховываться и дорабатывать промышленное (по идее) изделие.
А разве в новых версиях аппарата разрядник не установлен ? Большая белая штуковина на входе ?
Скажите пожалуйста, к какому значению ALC на экране трансивера нужно стремиться при работе цифровыми видами ? Или этот показометр ни на что не влияет ?
