Страница 142 из 196 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143144145146147148149152192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2116
    10.02.2005
    186
    28
    36
    При наличии розетки в поле,нормальный вариант.
  2. #2117
    24.09.2020
    48
    366
    36
    И дополнительной мощи в одну лошадиною силу!
  3. #2118
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    В багажнике кроме антенн бензоагрегат Kronwerk LK-950 и канистра АИ-95
  4. #2119
    24.09.2020
    48
    366
    36
    При таком подходе,действительно габариты,вес трансивера и т.д не имеет значение!Только время развернуть /р позицию и свернуть.Успеть насладится красотой живописного места дислокации и тишиной после отключения бензогенератора!По пути к /р сработать /м эх романтика!
  5. #2120
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Ну, достаточно посмотреть результаты RW9TP/p в RDA контестах...
    А G90 сравнивал с Ic756pro - на НЧ в городских условиях Ксюша временами превосходит!
    (по приборным измерениям - тоже)
    N.B.
    Коллеги, у меня в G90 ALC не работает! Вижу, что есть новые версии прошивок...
    Может, кто пробовал?
  6. #2121
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    97
    23
    Доброго времени суток. Коллеги, подскажите, какую модель разрядника запаять на вход для защиты трансивера от статики? Можно привести ссылку на Али или параметры.
  7. #2122
  8. #2123
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Найдёте керамический на ГТС. Лучше выпаять стеклянный с базы бытового радиотелефона.
  9. #2124
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    801
    449
    467
    Я ставлю везде у себя резисторы МЛТ-2 по 60-100 кОм прям на центральный вывод разъёма. И в аппаратуре и в коммутаторе. А в коммутаторе ещё поставил на выходном разъеме (к TX) простой игольчатый разрядник из медного заточенного провода, примерно на расстоянии 0,5-1 мм. Этого хватает для наших краев ( не бывает у нас гроз с молниями в землю) ,что бы статика стекала. А уж если молния шарахнет в антенну( не дай боже кому) или рядышком, то никакой разрядник не поможет.
  10. #2125
    07.01.2023
    97
    23
    Благодарю за информацию.
    Заказал вот такой разрядник https://www.chipdip.ru/product/b88069-x4880 - он тоже на 90В, но помощнее и чуть дешевле, заодно с резистором на 20 кОм 2Вт, благо места в корпусе предостаточно для монтажа.
  11. #2126
    23.02.2010
    Ставрополь
    801
    449
    467
    Но лучший выход от статики это отключить антенну от аппарата во время неблагоприятных климатических условий.
  12. #2127
    07.01.2023
    97
    23
    Это понятно и правильно, но порой погода совершает такие кульбиты, что прозевать начало неблагоприятного метео можно легко. Скорее как страховка и ввиду того, что по схеме производителем ВООБЩЕ не предусмотрено никакой защиты входных цепей (судя по видео от R4IN и схеме). Китайцы любят экономить, их фишечка. То вход не защитят, то микроконтроллеры STM32 на глючные GD заменят, то химию с платы не сочтут нужным отмыть. Вот и приходится перестраховываться и дорабатывать промышленное (по идее) изделие.
  13. #2128
    11.01.2015
    51
    36
    25
    14
    А разве в новых версиях аппарата разрядник не установлен ? Большая белая штуковина на входе ?
  14. #2129
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Похоже на разрядник.
    Ставлю резистор 100 к.на антенне,в точке питания.
    От статики спасает.
    От прямое попадание молнии не что не спасет.
  15. #2130
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    35
    Скажите пожалуйста, к какому значению ALC на экране трансивера нужно стремиться при работе цифровыми видами ? Или этот показометр ни на что не влияет ?
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
