Страница 92 из 195 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 2912
Like Tree1094Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1366
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Появился в продаже GSOC.
    Делайте покупки на AliExpress с купонами для новичков
    Эти 78,12 руб. для тебя!
    https://a.aliexpress.com/_AXHhWu
  2. #1367
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Всем привет! Один мой знакомый, которому на днях с алика пришел g90, узнав о том, что телеграф звучит лучше в прошивке 1.73 (без щелчков со включенным АРУ), перепрошил свой трансивер на эту прошивку. Так вот, после прошивки аппарат отказался как принимать, так и передавать. Хотя на экране был водопад, но только и всего. Он пробовал так же прошивал 1.72 и ниже - не заработала машинка. Минимальная версия, что у него заработала нормально - это 1.74 ну и выше - 1.75. Всё, что ниже 1.74 оказалось неработоспособным. Я спросил его, шил ли он правильно и как оказалось, он прошивал и базу и морду по инструкции, затем отключал аппарат на минуту. Получается, что последние аппаратные версии трансиверов не работают со старыми прошивками? Честно говоря, после того, как я узнал от него данную инфу, прошивать аппарат стало как то стрёмно старыми прошивками.
    Второе интересное поведение его экземпляра g90 - если его включить, и настроить на какую либо частоту какого либо любительского диапазона и оставить в режиме приёма, а рядом включить другой приёмник - так вот тот приёмник будет принимать тон на той же частоте, на какую настроен g90. То есть g90 немного излучает в режиме приёма на рабочей частоте. Будто утечка гетеродина, но почему то именно на рабочей частоте.
    По началу я не проверял этот факт, но нашёл нечто похожую тему здесь:
    https://xiegug90.groups.io/g/main/topic/74139909#4517
    Затем проверил свой - и правда излучение в режиме приёма есть на рабочей частоте, правда довольно слабое. Интересно, как у других этот эффект и так же с прошивками?
  3. #1368
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    С прошивками все у всех по разному. У меня вариант прошить голову и потом прошить основной блок не работал под Windows. Работал прошить основной блок и потом только голову - заработало.
    Потом стал пользоваться утилитой g90updatefw с теми же шагами, сначала основной блок и потом голова. Много сообщений где работает наоборот.
    Сейчас трансивер на даче, так что не смогу проверить с излучением во время приема. Хотя странно, что эту ветку на groups.io закрыли, видно дело мутное )))
    Еще возможен вариант битого файла, нужно попробовать скачать 1.73 с другого источника и скинуть на всякий md5 сумму. Не уверен что они делают эту проверки при загрузке прошивки в трансивер.
  4. #1369
    26.03.2007
    156
    269
    140
    Трансивер 19-го года. V1.73. Излучения во время приёма на контрольном приёмнике не наблюдаю.
    Несущую совсем негромко слышу. И конечно, не с такой силой как у RZ3DAB в ролике: S-метр под ним лежащего TS-590-го на неё не реагирует.
    При обновлении и откате прошивок 1.72->1.73->1.75->1.73 всегда подключал трансивер к аккумулятору. Никаких проблем с установкой прошивок и последующей потери работоспособности трансивера не было.
    Народ возмущался по поводу закрытия веток. Модер написАл, что ветки в группе закрываются автоматически, если в них нет активности 10 - 12 дней.
  5. #1370
    11.01.2015
    51
    36
    25
    14
    Включил трансивер и приемник XHDATA 808 . У приемника полностью выдвинута антенна телескоп . Выход трансивера никуда не подключен . На расстоянии от антенного разьема 5-10 мм присутствует тон . на расстоянии 20-30 см тон уже не слышен . с боков , с морды - тон не прослушивается . Прошивка 1.75 Данное явление абсолютно не напрягает .Скорее всего синтезатор фонит .
  6. #1371
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Ошибочно ранее предполагал, что аппарат данный - SDR с прямой оцифровкой, однако это не так. Как я понимаю, сигнал с антенны смешивается с сигналом синтезатора гетеродина, частота гетеродина при этом равна рабочей частоте, в результате имеем перевод спектра в область звуковых частот, а далее всё это оцифровывается и обрабатывается DSP. То есть по сути аппарат прямого преобразования с цифровой обработкой на звуковой частоте. Или что то типа супергетеродина с очень низкочастотной ПЧ. Верно мыслю? Интересно, кто нить анализировал платы, на какой микросхеме построен перестраиваемый синтезатор?
  7. #1372
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Ну так-то все верно, тоже стало интересно на чем это построено....
  8. #1373
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Ну как бы вроде давно говорилось и часто, что это ППП+SDR. Никакой DDC/DUC в G90 и не пахнет )))
  9. #1374
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Народ, всем привет!
    Кто-нибудь пробовал с G90 такой интерфейс: LINK U5 ICOM?
    CW и Digi работают прекрасно, а вот CAT, к сожалению, так и не смог запустить. Было бы здорово всё в одной коробочке иметь.
    Последний раз редактировалось UA3LMR; 03.12.2020 в 15:06.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  10. #1375
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Вышла новая прошивка для MainUnit.
    Дисплей не обновляем в этот раз.
    Пофиксили AGC.
    Файлы там: https://xiegug90.groups.io/g/main/message/10032
    или прямо тут: G90_1.76.zip
    Код:
    Note:Compatible with head fw version >=1.75
    1.Set ATU tuning power to ~5W
    2.Change AGC time constant:
      Slow mode:~1.2s
      Fast mode:~0.1s
    3.Fixed the issue of long AGC recover time(with slow mode)
      when switching back from tx status
    4.Range of SWR extended to 1~10 when combined with GSOC
  11. #1376
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    +тюнер теперь на 5W настраивается.
    Ещё пишут, что стал лучше работать CW.
  12. #1377
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Да подтверждаю AGC стало лучше работать.
    Тюнер настраивается на 5 ваттах, считаю это правильным, а то в предыдущей версии при настройке бывало значения даже больше 22 ватт проскакивали.
  13. #1378
    16.10.2009
    Новосибирск
    145
    118
    45
    Установил 1.76, АРУ реально можно пользоваться стало.
    Раньше слушал только AGC off.
    Тюньер настраивает при не более 5 Вт, подтверждаю.
    GSOC штука интересная, но ценник как у трансивера.
    Хотя, по сути, там потроха от обычного планшета.
    Если собрать в кучу все компоненты от Xiegu сам G90 + GSOC + PA 100 Вт получается почти $1500.
    Это уже диапазон цен FT-991,ICOM-7300.
  14. #1379
    11.01.2015
    51
    36
    25
    14
    Голову можно не обновлять ?
    Сразу шить тушку ?
  15. #1380
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Сразу шить тушку ?
    Вот тоже интересно, как я понял можно морду не обновлять если стоит 1.75
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
