12.04.2020, 17:12 #721
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
Ну с номиналами я думаю смогу помочь. Есть один аппарат скажем так в разобранном виде на стенде. Даже где то фото были элементов в очень хорошем качестве. Насчет СТМ-ки конечно у меня большие сомнения имеются. Пробовали с одного считать прошивку, не получилось. Не могу точно сказать по какой причине, я в МК не очень разбираюсь, занимался мастер который набил на этот руку. Он говорит что очевидно загрузчик заблокирован. Конечно если, Ярослав у вас это получится, то это будет большим делом. Я готов вам, чем смогу, помочь: замерить, подсказать номинал и т.п. Были бы вы поближе ко мне можно было бы вам этот стенд привезти и там совместно покумекать.
13.04.2020, 20:05 #722
13.04.2020, 22:45 #723
- 26.03.2007
- 151
- 241
- 131
Хватит. Но, я бы поставил побольше. Пусть не 1 Вт, а на 0,5 Вт. Двухваттный тоже поместится. Любой. От 15 до 100К.
Владислав. RU-QRP-Club#079
14.04.2020, 05:15 #724
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
Кстати, господа, вышла новая прошивка 1.74 для Xiegu G90.
У себя пока еще не ставил, но те кто уже попробовал, пишут положительные отзывы.
14.04.2020, 07:02 #725
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
14.04.2020, 08:47 #726
14.04.2020, 08:48 #727
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Нашел)). На сайте Сергея
14.04.2020, 10:05 #728
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
Прошивку можно скачать с сайта xiegu.ru (поддержка -> прошивки). Единственное что не совсем корректно в архиве, это то, что текстовый файл с изменениям и написан на китайском языке. Но все остальное и прошивка и программа для обновления прошивки все в полном порядке. Так что скачиваем ставим и отписываемся о тех изменениях, которые вы обнаружили в новой прошивке.
Из изменений.
1. Cкалирование происходит в автоматическом режиме. Теперь не нужно это делать каждый раз при смене диапазона.
2. Похоже решена проблема с чрезмерного усиления микрофона.
14.04.2020, 10:12 #729
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
3. Срезали низы по АЧХ микрофонного усилителя.
4. Что-то там замутили с RF GAIN.
5. Что-то замутили для CW.
Про исправление работы на малой мощности (ниже 10 ватт) ничего нет. Исправили ли показания КСВ метра при малой мощности - тоже ничего.
С громокостью тоже не ясно.
Вечером прошьюсь и проверю))
14.04.2020, 20:26 #730
ни чего не понимаю.только поставил разрядник и сопрот на 33 ком.через некоторое время,не продолжительное,мощность снижается практически до нуля.что может быть?
14.04.2020, 23:17 #731
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Прошился.
Автоматическая регулировка Scale понравилась.
RF GAIN теперь влияет на показания s-метра.
Спектроскоп перекрасили, индикатор выходной мощности теперь показывает реальный выход, а не стремится в потолок.
1. С mic gain снова что-то намудрили не в лучшую сторону.
2. Ксв метр по прежнему врёт (занижает показания) на малых мощностях (1-5вт) и т.к. тюнер настраивается при 1.5вт несущей, то по прежнему строит некорректно.
3. По прежнему рваный сигнал при мощностях ниже 10 ватт.
4. При полной громкости трансивер по прежнему звучит тихо с включенной AGC. Если выключить, то громкость прибавляется значительно и нужно прибрать RF GAIN.
5. По прежнему AGC-A по умолчанию FAST во всех модах. Должно быть SLOW в SSB и FAST в CW.
6. При громком ААА трансивер жарит 10-12 ватт в пике. Ранее было 17-19. Измерял внешним показометром.
7. При включении после экрана приветствия кратковременно "хрюкает" каким то шумом, после будто переходит на передачу (щелкает реле) и плавно растет шум эфира.
Проверять изменения АЧХ сигнала пока не стал, ибо C14 у меня 10n. Надо впаять 470n как было с завода и проверить с соседом.
Пока такие наблюдения.Последний раз редактировалось reeeeee89; 14.04.2020 в 23:24.
14.04.2020, 23:32 #732
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Запись с эфира на 1 и 5 ватт.
https://cloud.mail.ru/public/8k3k/XcXKhVmbf
14.04.2020, 23:33 #733
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 177
- 150
- 35
Может есть смысл для защиты входа приёмного тракта да и всего трансивера (а то вон у товарища процессор вылетел), вместо разрядника поставить переключаемый ламповый УВЧ с Кус=1. Я думаю 6П9 подойдёт: баллон большой дубовый (как раз разрядник если что), крутизна высокая....думаю от 12 вольт анодного будет работать неплохо. Схему УВЧ можно применить и на резисторах, можно и катодный повторитель. Но аппарат будет живой это стопудово.
15.04.2020, 13:22 #734
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 980
- 269
Release 1.47:
1. Fixed the problem of high MIC Gain
2. Added automatic FFT scale
Before: FFT SCALE is manual adjustment, range 1 ~ 10
After: 1: automatic (default); 2 ~ 10: manual
★ Note: Automatic FFT SCALE will not affect S-meter and receiving gain
3. The background VFO frequency display in the new channel mode
Before: CH 00
After: CH 00 xx.xxx.xx
4. Widened the maximum bandwidth of the CW filter
Before: 400 ~ 1200, maximum bandwidth 800Hz
After: 100 ~ 1550, maximum bandwidth 1450Hz
5. Filter bandwidth / center frequency adjustment and CW Tone adjustment in CW mode
a) When adjusting the filter center frequency / bandwidth (or low-end cutoff frequency / high-end cutoff frequency)
If the adjusted value makes the CW Tone fall outside the passband of the filter
For example, the current filter center frequency = 500, bandwidth = 100, CW Tone = 800
At this time, the spectrum display area will prompt "CWT out of Passband!"
And the filter parameters will be restored to the value before adjustment
b) When adjusting the CW Tone value, if the adjusted frequency falls outside the passband of the filter
For example, the current filter center frequency = 800, bandwidth = 100, CW Tone = 860
At this time, the spectrum display area will prompt "CWT can't> FBW!" (CW Tone is higher than the filter high cutoff frequency)
Or "CWT can't <FBW" (CW Tone is lower than the low cut-off frequency of the filter)
And the CW Tone value will return to the value before adjustment
note:
★ When adjusting CW Tone, if it is CW or CWR mode, the range of CW Tone is the upper and lower limit of the filter in the current mode
★ If CW Tone is not adjusted in CW or CWR mode, the range of CW Tone should be within the upper and lower limits of the filter in CW and CWR
6. The RF GAIN is directly applied to the gain of the receiving channel
Adjustment range: 1 ~ 100% (default 50%), corresponding gain (based on the gain of the receiving channel): -19.6 ~ + 20dB, step = 0.4dB
★ Note: RF GAIN will affect the reading of S meter and FFT
7. Added SSB mode microphone filter to attenuate some low frequency components of the microphone signal and improve the transmission efficiency
8. The spectrum image line is changed to green, and the fill is changed to translucent green
9. Encoder anti-interference optimization
Перевод:
1. Исправлена проблема высокого MIC Gain
2. Добавлена автоматическая шкала FFT
Перед: FFT SCALE - ручная регулировка, диапазон 1 ~ 10
После: 1: автоматический (по умолчанию); 2 ~ 10: ручной
★ Примечание: автоматическая FFT SCALE не повлияет на S-метр и усиление при получении
3. Отображение фоновой частоты VFO в режиме нового канала
До: СН 00
После: CH 00 xx.xxx.xx
4. Расширена максимальная полоса пропускания фильтра CW
До: 400 ~ 1200, максимальная ширина полосы 800 Гц
После: 100 ~ 1550, максимальная полоса пропускания 1450 Гц
5. Регулировка полосы пропускания / центральной частоты и настройка CW Tone в режиме CW
а) При настройке центральной частоты фильтра / полосы пропускания (или частоты среза нижнего уровня / частоты среза верхнего сегмента)
Если отрегулированное значение заставляет CW Tone выходить за пределы полосы пропускания фильтра
Например, текущая центральная частота фильтра = 500, ширина полосы = 100, тон CW = 800
В это время в области отображения спектра появится сообщение «CWT вне полосы пропускания!»
И параметры фильтра будут восстановлены до значения перед настройкой
б) При настройке значения CW Tone, если настроенная частота выходит за пределы полосы пропускания фильтра
Например, текущая центральная частота фильтра = 800, ширина полосы = 100, тон CW = 860
В это время в области отображения спектра появится сообщение «CWT не может> FBW!» (CW Tone выше, чем высокая частота среза фильтра)
Или «CWT не может <FBW» (тон CW ниже, чем низкая частота среза фильтра)
И значение CW Tone вернется к значению до регулировки
нота:
★ При настройке CW Tone, если это режим CW или CWR, диапазон CW Tone - это верхний и нижний предел фильтра в текущем режиме.
★ Если CW Tone не регулируется в режиме CW или CWR, диапазон CW Tone должен находиться в пределах верхнего и нижнего пределов фильтра в CW и CWR.
6. Усиление РФ напрямую применяется к усилению приемного канала.
Диапазон регулировки: 1 ~ 100% (по умолчанию 50%), соответствующее усиление (в зависимости от усиления принимающего канала): -19,6 ~ + 20 дБ, шаг = 0,4 дБ
★ Примечание: RF GAIN повлияет на показания S метра и FFT
7. Добавлен фильтр микрофона в режиме SSB для ослабления некоторых низкочастотных составляющих сигнала микрофона и повышения эффективности передачи
8. Линия спектра изображения меняется на зеленый, а заливка меняется на полупрозрачный зеленый
9. Оптимизированы антипомехи энкодера.
С САТом так ничего и не сделано - для меня бесполезное обновление.
15.04.2020, 13:55 #735
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
При значении MIC GAIN=0 и включенном CMP, усиления более чем достаточно))). Так что не знаю, что там исправили.
