Да была такая проблема после переходе на 1.75. Повторная перепрошивка проблему решила.
Перепрошили на ту же версию что была??
Все получилось c 1/75 только В NFM непонятный какой то FM ну хотя так и было в стоке. Спасибо еще раз!!!
Коллеги, перерисовал схему управления вентилятором в подставке для трансивера Xiegu G90.
Проблема известная, при подачи питания кулер сразу крутится и довольно таки ощутимо. Хотелось бы что бы он в холодном режиме не крутился, а далее при нагреве скажем выше 40-45 градусов количество оборотов было ну скажем 40-50%. Дальнейший нагрев ещё больше увеличивал обороты. Можно ли что то сделать в этой схеме подобрав параметры резисторов?
Сразу скажу при замене R4 c 0 до 11Ком удалось добиться, что кулер не крутится на холодном режиме, далее нагрев до 40 градусов он начинает вращаться но, скорости явно как мне кажется маловато (на взгляд около 20%), но скорость нагрева трансивера конечно же значительно снижается. Может и остановится на этом?
Вложение 277021
Привет всем.
Вчера заказал себе усилитель на 200W с Алиэкспресс.
https://www.aliexpress.com/item/32881917042.html
Нужен совет, как подключить PTT усилителя к G90.
Вот схема такого же но только 100 ваттного усилителя (думаю мало чем отличается от 200 ваттного на 24 вольт).
Вложение 277022
Судя по схеме усилитель переходит на передачу при замыкании базы транзистора Q1 на землю. Посмотрел порт ACC на нашем G90 на пине PTT при приеме присутствует плюс 8.5 вольт а при передаче падает до плюс 0.15 вольт. То есть нет замыкания на землю которое я мог бы использовать для управления передачей усилителя.
Скажите пожалуйста как же переводить усилитель на передачу? Может маленькую дополнительную схемку надо собрать?
П.С. ФНЧ тоже заказал и буду встраивать в него.
Вот тут найдете что вам нужно:
https://xiegu.ru/poleznaya-informatsiya/#7
Попробуйте по этой ссылке. У меня открывается.
https://aliexpress.ru/item/32881917042.html
Или так.
shorturl.at/tAPQ8
https://rb.gy/s3tily
Написал продавцу попросил схему именно от этого усилителя на 200W. В принципе не очень отличается от 100 ваттного.
Вложение 277114Вложение 277115
[QUOTE=UA3MLU;1728743]Коллеги, перерисовал схему управления вентилятором в подставке для трансивера Xiegu G90.
Ставил себе такой терморегулятор.
Я уже писал раньше возникла проблема с моим G-90.
Через короткое время останавливается дисплей трансивер работает и на прием и на передачу это я по слуху определял,а вот дисплей замер и все.Поставил прошивку 1.75 два часа работал хорошо и все заморозился дисплей хотя трансивер управляется, по слуху.Поставил прошивку 1.74 тоже самое первые два часа работает и все повторяется.Выключаешь затем после включения минут 10 снова замирает дисплей. поставил 1.7 история повторяется.Пока слушал и работал на 1.7 почувствовал разниу между 1.71 и 1.75,конечно большая на 1.7 работать не хочется.
Может у кого есть мысли на этот счет.Мое мнение что-то с головой трансивера (или с моей).После всех прошивок как и положено проверял версию прошивки все ок
Снова занимался прошивкой определил разницу с инструкцией по прошивке.
после прошивки тушки появляется такое окноВложение 277198
а после прошивки головы такойВложение 277199 вот здесь как думаю получается разница с инструкцией нет предложения перезагрузить
Помогите кто может
Вот как делаю я, и это сделано ну думаю уже не менее 100 раз.
1. Втыкаем голубой USB из комплекта трансивера в USB компьютера, смотрим в диспетчере устройств номер USB порта.
2. Втыкаем джек в разъем для обновления прошивки головной части трансивера (нижний разъем под наушниками)
3. Запускаем программы тератерм, прописываем номер USB порта (setup - serial port) из п.1
4. Далее удерживая клавишу пробел включаем трансивер, как только трансивер издал звук включения отпускаем пробел. Экран трансивера при этом остается темный.
5. Стираем прошивку, указав цифру 1. Далее отправляем новую прошивку в голову трансивера (transfer-xmodem-send указываем на файл для головной части, проверяем чтобы стояла галочка в чекбоксе "1К") - ОК
6. Прошивка залита, трансивер включается и слышен шум трансивера (эфира).
7. Просто выключаем трансивер (OFF), фишку питание не вытыкаю.
8. Перетыкаем джек в разъем COMM позади основного блока трансивера.
9. Если программа тератерм ругнулась по потерю serial port, просто еще раз указываем его еще раз.
10. Далее повторяем пункты 4 и 5 с разнице в указании файла с прошивкой для MainUnit.
11. Примерно на 30% появится надпись "comm lost", это нормально.
12. После окончания прошивки: выключаем трансивер (кнопка off), далее выдергиваем фишку с питания на 5-7 сек и выдёргиваем джек из разъема COMM.
13. Все, можно включать и работать.
Если что то опять не понятно, то вот видео:
https://youtu.be/9SKSoxQTz00
Приветствую ВСЕХ!
Спасибо за ответ на просьбу о помощи.
Перепрошил все получилось заработал аппаратик но на этот раз не долго через 10 минут дисплей заморозился показывает тот момент когда остановился хотя настройка и остальное работает это я по слуху ощющаю а дисплей на месте.Выключаю через 1 минуту включаю работает но как по часам 1 минуту и дисплей замирает.
смотрел прошивки как и по инструкции все окей и на голове и на тушке.
По 7 пункту выключаем трансивер он не выключается пришлось выдергивать разъем.
Вот такая беда.
Такая ситуация со всеми прошивками 1.7 1.71 1.74 1.75
Это с ним случилось на заводской прошивке
