Спасибо за разъяснение. Буду брать по возвращению в Россию
Может кому будет интересно взглянуть на гармоники и вид cw сигнала на ослике.
Если в двух словах, то с подавлением гармоник, все хорошо.
Есть небольшие ПП в начале посылок ("чириканье" или chirp) при изучении на ослике, но в реальности на трансивере их не видно.
Обычно мощность в случае автора выше заданной на 1-3 Вт.
https://www.youtube.com/watch?v=DteJ66M_l8E
Да, наконец то от Xiegu пришла подробная информация о возможности заказа модуля GSOC и о рекомендованной цене. Цена (как закупочная так и розничная) конечно не радует , потому что она больше стоимости самого трансивера. Я заказал для себя один, что бы понять стоит этот панадаптер того или нет. Если кто то хочет присоединится к моему заказу и получить модуль в начале декабря, это можно сделать на известных сайтах.
ПО видео функционал интересный. Не радует отдельное питание и плюс один шнурок на получение потока. Ну и цена конечно же:)
Соглашусь с постом выше . Трансивер заявляется как портабельный , и он соответствует этому сегменту . Дополнительные коробки с ценой больше чем сам базовый вариант- на мой взгляд странное решение .
С учетом того что к 20-ти ваттам надо и усилок, за цену трансивер-GSOC-усилок можно взять отличный аппарат классом выше.
Скорее всего хотят подвинуть элекрафт, может и выйдет. Но не на рынке СНГ )))
Вложение 280757
Здравствуйте.Возникла проблема .После заливки обновления в G90 трансивер включается и нормально работает.Когда постоит включения не происходит.Тушка включается а дисплей нет.Перезаливаю прошивку в дисплей- трансивер работает.В чем может быть причина.
С уважением Владимир.
Вот и я уже получил свой G-90, ждал почти два месяца. Выпущен 23.07.2020 г. прошивка 1.74. По началу как то не понятно с органами управления, надо настроить в меню все под себя, сейчас буду пробовать. Приятно удивил дисплей, он очень маленький и я ожидал что будет плохо видно, так как зрение уже не то..., но на удивление дисплей очень яркий и читабельный .
Рядом стоит FT-818, так видно значительно хуже чем на G-90. Отличный дисплей и вся информация очень хорошо читается, даже при том что он такой маленький. Хорошо придумали.
Подскажите, как изменить шаг настройки ? при кратком нажатии на ручку настройки шаг не меняется и нет курсора, указывающего на шаг
