Страница 96 из 195 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 2914
Like Tree1096Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1426
    19.05.2014
    12
    10
    Можно подключать автономную мини колонку
    как пример https://market.yandex.ru/search?text...offers-first=0
    https://youtu.be/ryqZvmwjyyk
  2. #1427
    26.03.2007
    158
    272
    140
    Цитата Сообщение от RZ3DAB Посмотреть сообщение
    Согласен - в полях можно g90 простить его болячки. Я кстати заказал динамик такой же, как в маламуте, один в один, придёт из Китая, запихну его в xiegu если не продам.
    Есть у меня американский старый аппарат небольшого размера для полей - sg2020, так вот, излучение его гетеродина заметно только без корпуса, надеваешь корпус - исчезает. Из за чего я делаю вывод - экранирование в g90 просит доработки напильником.
    Провёл небольшой эксперимент. Излучение гетеродина разумеется есть, но оно даже с прикрытой крышкой ничтожно. Излучение заметно только при отсутствии верхней крышки и непосредственной близости "щупа" и места излучения.
    Излучение из антенного разъёма отсутствует.
    Корпус трансивера имеет П-образную конструкцию. Все крепления только на винтах. Я бы рекомендовал снять верхнюю плату и протянуть стойки на которых лежит верхняя плата, а также все крепёжные элементы верхней и нижней платы. Заодно осмотреть контактные площадки плат к стойкам и корпусу. Для демонтажа потребуются шестигранная головка 2мм. и две отвёртки PH1 и PH2. Работы на 10 минут. Если не поможет, значит имеется аппаратная проблема.
    https://aliexpress.ru/item/AIYIMA-2P...id=65210949044
    Именно такие динамики стоят в маламуте м2, диаметром 40 мм, звучание классное, с низкими частотами, не могу сказать на 100%, влезет ли в g90, но как придёт, буду пробовать. Если не взелет, сделаю внешнюю колоночку. А второй как раз пойдёт для приёмника малахит.
    Маловероятно, что этот динамик получится инсталлировать. Размеры динамика по ссылке 40х20х22 мм.Размеры отверстия на верхней плате 33х37,5 мм. Расстояние от верхней платы до корпуса реле 15 мм. Расстояние от платы до верхней крышки не измерял: примерно 4-5 мм.
    Если всё же получится инсталлировать, то сделайте пожалуйста фото как у вас получилось.
  3. #1428
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Возник такой вопрос, каким настройкам соответствует 50мкВ - S9 в G90? Понятно, что выкрутить RF Gain к 1 и S9 это не то же самое что RF Gain 100 и S9?
  4. #1429
    26.03.2007
    158
    272
    140
    Юрий, посмотрите последние два сообщения этой темы.
  5. #1430
    14.11.2020
    10
    7
    У меня RF Gain был установлен на 50, когда на вход подавал 50мкв, при этом индикация на S- метре была на 8 баллов
  6. #1431
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    по сообщениям понял, что тестируют, калибруют с pre-amp, att - off, RF Gain - 50%.
    Спасибо!
  7. #1432
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    161
    48
    42
    Доброго всем дня. Возможно в новых прошивках сделать манипуляцию cw в cat?
  8. #1433
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Сделать можно всё, что угодно, это - SDR! Другой вопрос-будут ли делать. Аппарату уже больше года, а особых апгрейдов не видно, только баги чистят.
  9. #1434
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Лучше б они проект открыли, наши мигом сделали свою прошивку...
  10. #1435
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Возможно они на G90 немного демпенгуют в расчете, что GSOC выстрелит и потому подзабили на программную часть G90 а все силы бросили на GSOC. А то прям не серьезно, повесить RG Gain на крутелку нужно год ждать. Делают видемость поддержки, а сами заняты другим. Пока на groups.io волна не поднимется, даже не чешутся по поводу проблем. А с отзывчивостью автора Маламута так и говорить даже не стоит, не в пользу Xiegu.
  11. #1436
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Раньше касался этого вопроса, есть на форуме , но судя по всему никто этого делать не хочет и не будет, на этой почве уже хотел от китайца отказаться, но выручил винкей ( простейший клон на ардуинке https://www.sv5fri.eu/?p=1611149 ) есть мое видео на youtube.
  12. #1437
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    А я собрал YACK keyer, там 4 ячейки есть. Его можно еще купить в виде кит набора, правда ценник не очень за пару кондеров и чип: https://www.hamshop.cz/kits-c4/yack-...ry-keyer-i329/
    Правда не сам прошивал, есть знакомые любители YACK: YACK - Yet Another CW Keyer - User Manual
  13. #1438
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Обновил до последней версии, АРУ стало прям для телеграфа хорошее.
    Единственное, что пока не понятно как лечить DSP или какой другой шум. Сравниваю на прием с белкой, mini sw2017, ft-891 и какой-то он скрипящий что-ли, в минике он мягкий если можно так сказать (ламповый). )))
    На внешнюю колонку шум не такой противный, если можно так выразиться.
  14. #1439
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Проверьте работу тюнера, как у вас он будет строить на новой прошивке? Я откатился на старую, у меня тюнер на новой толком перестал работать, на старой - великолепно.
    Мне немного помогает сузить полосу пропускания в SSB сверху до 2.6 КГц, снизу раздвинуть до 100 Гц, тогда высокочастотный шум не так лезет, но всё равно заметно, режет ухо. Решает проблему внешний активный динамик с регулировкой тембра. NR в прошивке вряд ли сделают, так как скорее всего у китайцев надежда на то, что будут брать GSOC (где есть NR, эквалайзер и др). ПО мне эта приставка очень уж дорогая и делает аппарат уже не совсем походным. В том же м2 есть все возможности GSOC-a, да и шум настолько приятен уху, что NR не нужен, не использую.
  15. #1440
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Такая же история на 176 прошивке тюнер толком не работает, об этом я уже писал как только эта прошивка стала доступной, но мало кто жалуется на это, может не замечают а может это единичные случаи плохой работы тюнера. Да и работа АРУ в моем случае не изменилась никак. Кардинально помогает отключение АРУ, тогда и шума намного меньше и уху обеим)) приятно.
    Насчет Маламута, может он и лучше, но главный его недостаток это то что самоделка, да и корпус, внешний вид, морда....
    Пусть он хоть семирижды лучше китайца нашего. За такое чисто психологический не "подымется рука" выложить почти ПОЛТОС деревянных, по крайней мере у меня
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
