31.10.2019, 12:56 #301
- 15.04.2006
- Kremenchug
- 39
- 14
31.10.2019, 14:39 #302
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
31.10.2019, 15:40 #303
- 15.04.2006
- Kremenchug
- 39
- 14
31.10.2019, 17:36 #304
Нее это изменения в софте. На цифре заметил.
Раньше мощность циферки казал сколько в антенну отдает. Циферки прыгали постоянно. А сейчас мощность показывает сколько установлено. А уровень сигнала - на графике ФФТ смотреть и подстраивать надо.
По потреблению - все норм, как и раньше. Так что никаких возбудов.
Наверно народ стал возмущаться как это так ставишь 20вт а там 0,2Вт когда в микрофон молчишь. Непорядок!
Вот и поправили
31.10.2019, 18:11 #305
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
RA9YUH
Вот куда то не в ту сторону поправили....
31.10.2019, 18:42 #306
Вот надо это донести до кетайского програмера
А может сделают выбор какую мощность показывать установленную или реальную ?
01.11.2019, 12:04 #307
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
01.11.2019, 12:46 #308
Да у меня когда совсем сигнал отсутствует, циферки показываю 0,2вт.
При разговоре аналогичная картина. Мощность циферками кажет почти всегда максимум а на графике и водопаде колебание слабые.
Чему верить - не понятно надо мерить прибором. Но что есть явное несоответствие уровней по водопаду и мощемеру - это факт!
01.11.2019, 13:29 #309
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Снял небольшое видео.
Сначала алекания на v1.6, после 1.71
Смею предположить, что либо чувствительность измерителя станции подняли, либо все таки усиление микрофона задрали, но....на спектре уровень низкий, а на выходе 20 ватт в пике прекрасно видно по внешнему показометру. Возможно УМ раскачивается на полную и от самых низких уровней.Последний раз редактировалось reeeeee89; 01.11.2019 в 13:33.
01.11.2019, 16:05 #310
Голос - штука переменная а вот когда сигнал монотонный и генерится компом...
Я провел эксперемент:
У меня сейчас нет мощемерилки сигнала но я могу замерить потребление трансивера.
Получилось вот что:
Если хоть какой-то сигнал на входе присутствует, то потребление не зависит от его уровня. Хоть 5% хоть 100 не важно.
Но если уровень совсем 0, то трансивер ничего не передает (есть только ток покоя).
Кроме того интересная особенность: Если уровень входного сигнала резко сбрасываешь, то на доли секунды потребление трансивера падает и потом возвращается.
Вывод: Не отключается компрессор - лимиттер. Он работает всегда. Возможно китайцы косякнули с софтом так что он просто сейчас не отключается не важно горит значек или нет.
По потреблению результаты такие :
Прием 0,55
40м
Передача 0вт 2,03
10Вт 4,45
20Вт 5,5А
20м
Передача 0вт 1,93
10Вт 3,6
20Вт 4,5
01.11.2019, 18:33 #311
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
А как у G90 с приемом, принимает то что должен, зеркалок и прочего не замечено? Я к тому что на днях пришел ко мне G1M и был несколько удивлен странностями приема. Можно в видео посмотреть, там еще спектрограмма у меня на определенных частотах в обратную сторону двигается.
RN4R
01.11.2019, 22:30 #312
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
01.11.2019, 22:47 #313
02.11.2019, 04:19 #314
- 02.05.2016
- 83
- 43
G1M Transmitting frequency: 80, 40, 20 and 15m amateur radio bands Из описания на сайте. Так, что скорее всего корректная работа на прием в этих же диапазонах и полосовики на эти же диапазоны скорее всего установлены. Единственный косяк пока, что программеры не закрыли на прием остальное.
Последний раз редактировалось R0JAH; 02.11.2019 в 04:23.
02.11.2019, 07:39 #315
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
Последний раз редактировалось reeeeee89; 02.11.2019 в 07:42.
