Страница 24 из 180 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 2691
Like Tree1017Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #346
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Цитата Сообщение от UA1AVA Посмотреть сообщение
    Поймал сегодня первый глюк. Собрал интерфейс на микросхеме pl2303, подключил к трансивера, а он перестал включаться. Реле щёлкает, но включения не происходит. Испугался не на шутку. Достал штатный кабель, залил прошивку ещё раз. Трансивер ожил.
    А что за интерфейс? Когда эксперементировал с интерфейсом на транзисторах трансивер при включении сам переходил в режим прошивки и сам стирал прошивку. Это хорошо было видно в терминальной программе. Правда я после этого с помощью этого же интерфейса заливал новую прошивку и все работало. Поэтому сейчас стараюсь сначала включать трансивер, а потом втыкаю USB
  2. #347
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от R9OBD Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Удалось вылечить?
    У меня такая-же беда.
    Пока нет. САТ так и не работает. Подозреваю аппаратную проблему.
  3. #348
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    В режим прошивки трансивер впадает при любой передаче данных на ком порт к которому подключен.
    Если это происходит во время включения.
    Чтоб этого небыло, я запускаю программу для работы с тренсивером после включения трансивера.
    КАТ еще может не работать из-за бракованного родного синенького переходника. Народ жалуется на них.
    В моем разъем УСБ был плохо припаян к плате и болтался.
  4. #349
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Да подтверждаю эти САТ интерфейсы (синенькие, розовые, черные) не всегда хорошего качества. Чаще всего проблема в непропайке, был случай in out перепутаны.
  5. #350
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Прошивка через него нормально заливается. А САТ капризничает.
    Доберусь до своих "закромов", попробую другой переходник. Проверю.
  6. #351
    Low Power
    02.05.2016
    83
    43
    У меня ic-756 стоит в омнириг. Что штатный шнурок, что unicomdual, тормозов не замечено.
  7. #352
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Коллеги, а кто шнурок разбирал , САТ как именно организован? Как у Айкомов, ДВА шнурка ("земля" и ОДИН контакт TX-RX), или ТРИ шнурка ("Земля", TX, RX)?
  8. #353
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    3 контакта вот прям в инструкции распиновка есть
  9. #354
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    М-да, действительно. Ну мы же русские, инструкцию в последнюю очередь читаем!
    А уровни? TTL или 3.3 Вольта? Про это ничего никто не скажет?
  10. #355
    Low Power
    02.05.2016
    83
    43
    На юникоме у меня точно уровни 5вольт, потому как, половинка с оптопарами питается от трансивера 8в с разъема через стабилизатор 5 вольт. Интерфейс старый еще DC DC преобразователя нет. Провода 3 RX TX GND
  11. #356
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    980
    269
    А в каком положении перемычки на Юникоме?
  12. #357
    04.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    44
    45
    6
    Штатным шнурком диапазоны переключаются в wsjt-x в mixw не хочет. Ptt замечательно работает через vox, звук подаю на acc гнездо сзади трансивера. А телеграф получилось запустить с 3 ножки микросхемы 2303 соеденив её с гнездом key. Но в тестах телеграфных я не работаю и по сути мне это незачем. Так что останусь на воксе, для цифры типа ft8 или wspr хватит.
  13. #358
    04.02.2005
    44
    45
    6
    Кстати померил сегодня на эквиваленте. На 160 метров выходная 15 ватт. На остальных 20...
  14. #359
    Low Power
    02.05.2016
    83
    43
    Перемычки подбиралась экспериментально, получилось как для подключения icom. Замерил сегодня просто мультиметром уровни, получились в районе 3.3, видно из за резисторов по 47к на tx rx шинах.
  15. #360
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
