30.12.2019, 17:35 #496Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
30.12.2019, 19:05 #497
Тоже после хардовых доработок сразу ручку новую выпилил. Правда не такую большую чтоб кнопки жать не мешала.
Родная слишком уж убогая.
30.12.2019, 20:56 #498
30.12.2019, 21:34 #499Standart Power
- 26.03.2007
- 155
- 268
- 140
На днях Валерий RW3AI тоже обзавёлся G90. VR TNX Сергею UA3MLU за оперативность!
Заводская прошивка такая же как и у меня - 1.71. В целом, для CW прошивка нормальная. Послушали друг-друга в SSB на широкой полосе. Сигнал читаемый, без искажений. Но, сам сигнал не понравился: голос малоузнаваемый, с очень сильно выраженными средними частотами, высоких и низких частот практически нет. Слабо выражены обертона. Усиление по микрофону очень сильное, даже на нуле. Немного изменить сигнал в лучшую сторону можно держа микрофон на вытянутой руке. Включение компрессора изменений в сигнал не вносит.
Решили прошиться до 1.73. Сначала прошил свой трансивер, затем трансивер Валерия.
Сразу стало видно, что разработчики кардинально поработали над прошивкой.
Качество SSB сигнала кардинально улучшилось. Добавились низкие и средние частоты. Сигнал стал ровнее, с хорошо выраженными обертонами. Голос стал хорошо узнаваемым. Претензий к качеству сигнала нет.
Усиление по микрофону пришло в норму и регулируется нормально: после экспериментов с Валерием в эфире, оставили на уровне 5%. Включение компрессора стало иметь выраженный эффект - в меру накачанный отлично читаемый сигнал.
Усиление по ВЧ стало регулироваться линейно. Однако, его более 12-20% ставить смысла нет: чувствительности у трансивера с избытком.
Работа АРУ изменилось в лучшую сторону: стала работать более внятно и деликатно.
Добавилась расстройка. Добавилась возможность выбора разрядности сотен килогерц, добавился индикатор ALC.
Изменился алгоритм работы тюнера - шустрее и корректнее стал работать при КСВ близких к 1. Как следствие, во время передачи с тюнером стала более корректно отображаться индикация SWR(в версии 1.71 временами доходило до 3-х, особенно на 20м, в том числе, на нагрузку 50 Ом). Сейчас уровень показометра не поднимаются выше 1,2(на глаз).
По ощущениям, в лучшую сторону изменился режим работы NB.
Обнаружил явный не критичный баг прошивки: если в режиме SSB при включённом VOX-е нажать кнопку PTT на ручном микрофоне, то трансивер переходит в режим передачи и не выходит из него. Нажатие любой из кнопок не помогает. Только выключение трансивера кнопкой выключения питания. Этот эффект наблюдается на обоих трансиверах. В заводской прошивке 1.71 этого эффекта не наблюдалось.
Других багов этой версии не обнаружил.
В целом, версия 1.73 понравилась гораздо больше, чем предыдущая и её можно смело рекомендовать к установке.
Всех с наступающим Новым Годом! Всем добра и здоровья!
Последний раз редактировалось RX3ALL; 30.12.2019 в 21:40.
Владислав. RU-QRP-Club#079
30.12.2019, 23:37 #500
31.12.2019, 01:02 #501Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 182
- 26
Я бы сказал тут дело удобства использования. Вполне нормальная заводская ручка, если ее крутить большим пальцем, положив руку сверху на трансивер. Не зря же на ней сделали "шарики".
Ручка побольше и из металла это хорошо, но не стоит забывать, что оси энкодеров довольно хлипкие и выломать ее, случайно например, проще массивной ручкой, чем маленькой пластиковой ))
31.12.2019, 20:50 #502
всех пользователей китайского чуда ,с наступающим новым годом!
01.01.2020, 00:25 #503Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 182
- 26
С Новым Годом 2020!
01.01.2020, 21:22 #504Standart Power
- 26.03.2007
- 155
- 268
- 140
По поводу бага прошивки 1.73.
Сообщение 499:
Экспериментально выяснил следующее.если в режиме SSB при включённом VOX-е нажать кнопку PTT на ручном микрофоне, то трансивер переходит в режим передачи и не выходит из него. Нажатие любой из кнопок не помогает. Только выключение трансивера кнопкой выключения питания. Этот эффект наблюдается на обоих трансиверах. В заводской прошивке 1.71 этого эффекта не наблюдалось.
Проблема возникает, когда значение VOX GAIN превышает 45-47%, а Mic Gain превышает 7%. Anti-VOX при этом, может быть установлен хоть на 100% - это не имеет значения.
Пришел к выводу, что причиной описанной мною проблемы является снижение значения Anti-VOX в прошивках 1.72 и 1.73, а также очень громкий звук кнопки PTT.
Если нажать до упора кнопку PTT и затем отпускать её очень медленно, то можно найти такое положение положение, в котором нажатие кнопки не слышно, а контакты кнопки размыкаются и замыкаются. Если очень аккуратно едва заметными движениями двигать кнопку PTT, то трансивер будет переключается на RX-TX-RX-TX при уровне VOX GAIN от 47 до 100%, и эта проблема не появляется.
Для меня это не критично потому, что в 90% работаю в CW. VOX использую только с гарнитурой, а у неё нет громкой кнопки
Интересно было понять причину этой проблемы.Владислав. RU-QRP-Club#079
04.01.2020, 11:42 #505Log-mng of RFF
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 981
- 269
Всех с Новым Годом!
Кто на связи с Xiegu, попросите, пожалуйста, чтобы они наконец-то "допилили" САТ! Проверил с двумя различными интерфейсами и родным "шнурком" в нескольких логах, ситуация везде одинакова: частота из/в трансивер переключается/отображается, вид модуляции меняется только при переключении в трансивере - при переключении в логе (например, по переходу по споту или на участок диапазона другого вида модуляции), мода в трансивере остается прежней! В WSJT, если на трансивере стоит CW, переключение в USB также не происходит. На трех остальных, имеющихся в моем распоряжении трансиверах, все работает без проблем.
Поскольку частота все-таки изменяется, могу предположить, что они тупо не добавили коды на переключение моды.73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
[URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
04.01.2020, 22:15 #506Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
06.01.2020, 20:20 #507
всех с наступающим рождеством!
07.01.2020, 20:48 #508QRP
- 04.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 46
- 45
- 6
Совершил сегодня импровизированный полевой выход. Поле вблизи СПб, во Всеволожском районе. Брал с собой xiegu g90. На свежем АКБ (литий не годится на минусе) с выходной мощностью 20 ватт. И случайным куском провода оказавшимся под рукой (его было 9 метров) провёл qso в ssb на дежурной частоте 7175 кГц. С ребятами из подмосковного парка также с xiegu
провод был перекинут через сук дерева и висел максимум 2.5 метра от земли. Конец провода в гнездо трансивера, противовеса не было. Встроенный тюнер подружил его с аппаратом с первого раза. Дальше литий стал мёрзнуть (на улице +2) и просел до 9 вольт. Трансивер стал выдавать 10 ватт. И немного притухал дисплей. рядом со мной товарищ работал на 20-ке антенна в антенну. От его передачи не было никаких присутствий совсем! У него 5 ватт. Работой /р остался доволен!
07.01.2020, 23:09 #509QRP
- 07.10.2019
- 36
- 19
- 5
- 21
Поищу видео работы с Вами, но не уверен, что есть. Тоже на литий сегодня работали 10ач. Хватило на день’ спасибо ub3app. КитаЯц уделал сегодня всех) работали на диапазонные антенны 20/40
Последний раз редактировалось R4ADA; 07.01.2020 в 23:14.
09.01.2020, 19:49 #510Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,042
- 391
- 529
Принимайте в "клуб"! Сегодня получил, накоротке проверил, буду осваивать (скоро лето - пора готовится к полю...).
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
1090Спасибо
