Страница 81 из 180 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 2686
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1201
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Цитата Сообщение от R2FAE Посмотреть сообщение
    Чудеса какие то . Интерфейс какой использовали ?
    Да у меня такое было , именно на двадцатке , обратил внимание первый раз работая WSJT-X, на передачу становится ... срывается САТ , краснеет , желтеет становится опять зеленым иногда сам иногда надо перезапускать передачу. То же самое на JTDX , а при работе MSHV такого не наблюдалось. Никаких помощников , штатная мощность . Ничего не придумал лучшего как нацеплять ферритовых защелок на все провода и на входе и на выходе , вроде помогло . Интерфейс отсюда Ham Radio CAT, PSK31, FT8, JT9 and JT65 Interfaces - Home Page.
  2. #1202
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    Вот про ферритовые защелки я в первую очередь и подумал . А какие антенны применяете ? скорее всего веревку ?
  3. #1203
    30.03.2020
    18
    на g90 работаю с января 2020 в апреле перешел на ts-480 пошли прохождения на 50мгц сейчас проход остановился и снова работаю на g90 когда тесты перехожу на ts-480 почему то на qrp в тестах не работаю.Трансивер в моем представлении работает очень хорошо на прием лучше чем мой ts-480 цифрой не работаю хотя для этого все есть.Бесовская мода для меня. В эфире с 1974 года Очень интересно работая на g90 дают рапорт плюс 20 дб на вч бендах вроде понятно использую яги а вот на 7 мгц только трос верхнего яруса унжи и тоже такой же рапорт Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275830 естественно при наличии прохождения. Недостатки есть в любой технике в ts480 они тоже есть.В моем понятии идеального трансивера нет и не может быть что-то не так можно найти в любом аппарате без исключения.
    Теперь о другом витают мысли использовать усилитель в кенвуде ts480 у меня версия 200 ватт все работает уже 13 лет без проблем,есть тюнер и т.д.По другому не нужно добавлять никаких коробочек.Но нужна коммутация туда сюда.
    Есть ли смысл в этом?
    Только по делу пожалуйста Валерий.
  4. #1204
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    Стандартный от Xiegu.
    Кстати, сейчас догадываюсь в чем дело. В кабеле usb скорее всего.
    Сейчас использую тот что шел у меня с Маламутом, ферриты с двух сторон у него, экранирован тоже отлично.
    Так вот, с другими кабелями у меня наводки на монитор на 20 метрах, только на 20 метрах. На передаче гаснет экран.
    Может и с G90 так было, какие то помехи и реконект.
    пы.сы. Антенна вертикал на 7 диапазонов.
  5. #1205
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Cтранно ,что G-90 на прием лучше 480 параметры у него/G-90/ так себе ....Удивлен
  6. #1206
    25.11.2019
    17
    Здравствуйте.
    Помогите, не могу разобраться. При передаче передает ТОН. Прошивка 1.74
  7. #1207
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    При какой передаче? Правильно вопрос задавайте
  8. #1208
  9. #1209
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Видимо в SSB моде, пищит то откуда из динамика G90?
    Посмотрите что за модуляция выставлена, что подключено на задней панели интерфейсы итд.
    В меню что выставлено MIC или LINE. Усиление микрофона убавьте. И еще может быть такое из-за высокого КСВ, мощность убавьте.
    В общем ищите где косяк, а так не знаю инфы от вас почти 0, "Типа не работает, почему?"
  10. #1210
  11. #1211
    30.03.2020
    18
    достал паспорт на ts-480 и g-90 по приемникам в моих документах различий нет только у ts-480 выше чувствительность.На ts-480 НА УЗКОЙ ПОЛОСЕ CW принимает но сигнал как бы вывернут наизнанку,слабый сигнал тонет в шумах,а g-90 слышит ( при меньшей чувствительности).Это сегодня еще раз сравнивал их.Коммутатор антенны для этого имеется.g-90 меньше шумит.
    Самое плохое у ts-480 когда включается сосед он приседает даже на 10кгц в стороне,а g-90 через 3кгц уже его не слышит и не приседает только видит.
    Вкратце так.
  12. #1212
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Вкратце так.
    A dsp v 480 normalxno otstroili ?Kakoj filxtr wkluchen? Nu ne znaju , bolxshie somnenija!Sori za latynicu ..Spasibo za info.73!
  13. #1213
    30.03.2020
    18
    Dsp в ts-480 конечно есть и хорошо разрекламирован.Я очень часто работаю в тестах именно на нем.Так вот если поставить в cw фильтр от 50 до 100гц через пару часов контеста отвалится голова ставлю 200гц или 150гц меньше нет.Это мое мнение после 13лет работы на нем, в год 15-20 тестов.При работе с dx потерпеть немножко можно.
    При сравнении конечно выставлял фильтра одинаковые.Аналоговый и цифровой трансивера получается имеют большую разницу.
    Валерий.::
  14. #1214
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Дедуля, посмотрите пожалуйста ЛС
  15. #1215
    30.03.2020
    18
    Приветствую! Заказы делал на другом ноутбуке .
    Магазин HQXRTEK HIFI Store
    доставка компанией DHL за 19.92$ за 7 дней
    Удачи
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
