Страница 84 из 193 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 2891
Like Tree1090Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1246
    30.03.2020
    18
    Цитата Сообщение от UB3GEF Посмотреть сообщение
    Это тогда не прошивка, а железо. Но куда копать? Надо схему почитать....
    Попробую сегодня посмотреть что там к чему.
    Спасибо Тушку я открывал о голову не трогал,слава богу.Думаю связаться с продавцом и отсылать на ремонт.
    Если визуально что-то накрылось сделаю а вот если газу не видно что сгорело тогда нет
  2. #1247
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    У меня похожая ситуация с маламутом была. Там просто взял и пргрел всю плату погревателем инфрокрасным. Работает и по сей день....
  3. #1248
    30.03.2020
    18
    Положил трансивер в холодильник на три часа замерз бедняга.Включил работал 10 минут и дисплей остановился.
    Написал продавцу,вчера.Пока ответа нет
  4. #1249
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Всем привет! Задумался о покупке сабжа для походов, ибо пока не нашёл альтернативы с панорамой и тюнером с мощностью 20 ватт за те же деньги. Пару вопросов))) Что у g90 по входу, ДПФ хоть какие нибудь присутствуют? Как я понимаю, нотч фильтра и шумоподавления (NR) в данном SDR нет?
  5. #1250
    30.03.2020
    18
    КИТАЙ ПОКА МОЛЧИТ
    Наверно это нормальный китайский процесс
  6. #1251
    16.10.2009
    Новосибирск
    144
    117
    45
    При перестройке по частоте, реле щелкают, фильтры переключают.
    Notch, NR нет, сужение и сдвиг полосы есть.
  7. #1252
    13.01.2019
    132
    140
    83
    Не поленитесь, перечитайте данную тему на этом форуме от начала до конца и найдете ответы не только на эти два вопроса. Увидите внутренности трансивера и поймете что с ДПФ у него все очень хорошо и добротно. И с фильтрами, там не все так плохо, к тому же на природе я уверен они вами не понадобятся.
  8. #1253
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Схемы до сих пор нет? Никто не пробовал попросить у продавца?
  9. #1254
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Схемы скорее всего и не будет. Очень боятся повторения по слухам.
    Кто раскрывал на весь диапазон? Были какие-то артефакты в работе? ))))
  10. #1255
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    После раскрытия все отлично. Артефактов замечено небыло
  11. #1256
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Парни, спасибо за инфо. Посмотрел, куча добротных катушек на кольцах с релюхами) Это как правило или ФНЧ про передаче или тюнер. Выглядет добротно но по приёму не всегда работает. Надеюсь что по приёму есть ДПФ хотя бы на мелких дросселях или тот же ФНЧ работает и на приём тоже хотя бы. Схема конечно расскажет больше но увы.
  12. #1257
    18.04.2013
    82
    15
    Вот здесь больше информации https://www.youtube.com/watch?v=CW-X3HyB6xY
  13. #1258
    30.03.2020
    18
    КИТАЙ ПОКА МОЛЧИТ
    Китай ответил попросил описать проблему.Описал.
    ОТВЕТ трансивер у вас 10 месяцев,раз поломался значит нужно сдать в ремонт.
    Стал искать инфо про гарантию на АЛИ не нашел.Один продавец пишет что можно обменять в течении 30 дней и все.
    Гарантии получается нет теперь нужно самому искать выход.
    Может у кого то есть что то про гарантию
  14. #1259
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    160
    48
    42
    Приветствую всех. Есть вопрос. С родным CI-V шнурком. При прошивке все нормально, а при попытке подключить CAT идет ошибка Comm Lost. Настройки порта вроде в норме. Что еще может быть?
  15. #1260
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Подключить шнур после запуска трансивера
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
