25.12.2020, 08:40 #1426
- 19.05.2014
- 51
- 12
- 10
Можно подключать автономную мини колонку
как пример https://market.yandex.ru/search?text...offers-first=0
https://youtu.be/ryqZvmwjyykПоследний раз редактировалось UB3AII; 25.12.2020 в 08:47.
UB3AII
25.12.2020, 14:54 #1427
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Провёл небольшой эксперимент. Излучение гетеродина разумеется есть, но оно даже с прикрытой крышкой ничтожно. Излучение заметно только при отсутствии верхней крышки и непосредственной близости "щупа" и места излучения.
Излучение из антенного разъёма отсутствует.
Корпус трансивера имеет П-образную конструкцию. Все крепления только на винтах. Я бы рекомендовал снять верхнюю плату и протянуть стойки на которых лежит верхняя плата, а также все крепёжные элементы верхней и нижней платы. Заодно осмотреть контактные площадки плат к стойкам и корпусу. Для демонтажа потребуются шестигранная головка 2мм. и две отвёртки PH1 и PH2. Работы на 10 минут. Если не поможет, значит имеется аппаратная проблема.
Маловероятно, что этот динамик получится инсталлировать. Размеры динамика по ссылке 40х20х22 мм.Размеры отверстия на верхней плате 33х37,5 мм. Расстояние от верхней платы до корпуса реле 15 мм. Расстояние от платы до верхней крышки не измерял: примерно 4-5 мм.
Если всё же получится инсталлировать, то сделайте пожалуйста фото как у вас получилось.Владислав. RU-QRP-Club#079
25.12.2020, 23:24 #1428
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Возник такой вопрос, каким настройкам соответствует 50мкВ - S9 в G90? Понятно, что выкрутить RF Gain к 1 и S9 это не то же самое что RF Gain 100 и S9?
26.12.2020, 11:42 #1429
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Юрий, посмотрите последние два сообщения этой темы.
26.12.2020, 17:02 #1430
- 14.11.2020
- 10
- 7
26.12.2020, 20:25 #1431
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
27.12.2020, 08:28 #1432
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 132
- 46
- 33
Доброго всем дня. Возможно в новых прошивках сделать манипуляцию cw в cat?
de R9HBF, Юрий.
27.12.2020, 10:26 #1433
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Сделать можно всё, что угодно, это - SDR! Другой вопрос-будут ли делать. Аппарату уже больше года, а особых апгрейдов не видно, только баги чистят.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
27.12.2020, 10:57 #1434
- 18.04.2013
- г.Тульчин, Винницкая обл.
- 82
- 15
Лучше б они проект открыли, наши мигом сделали свою прошивку...
73! Дима
27.12.2020, 11:12 #1435
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Возможно они на G90 немного демпенгуют в расчете, что GSOC выстрелит и потому подзабили на программную часть G90 а все силы бросили на GSOC. А то прям не серьезно, повесить RG Gain на крутелку нужно год ждать. Делают видемость поддержки, а сами заняты другим. Пока на groups.io волна не поднимется, даже не чешутся по поводу проблем. А с отзывчивостью автора Маламута так и говорить даже не стоит, не в пользу Xiegu.
27.12.2020, 11:19 #1436
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Раньше касался этого вопроса, есть на форуме , но судя по всему никто этого делать не хочет и не будет, на этой почве уже хотел от китайца отказаться, но выручил винкей ( простейший клон на ардуинке https://www.sv5fri.eu/?p=1611149 ) есть мое видео на youtube.
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
27.12.2020, 11:29 #1437
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
А я собрал YACK keyer, там 4 ячейки есть. Его можно еще купить в виде кит набора, правда ценник не очень за пару кондеров и чип: https://www.hamshop.cz/kits-c4/yack-...ry-keyer-i329/
Правда не сам прошивал, есть знакомые любители YACK: YACK - Yet Another CW Keyer - User ManualПоследний раз редактировалось EW1IM; 27.12.2020 в 11:34.
28.12.2020, 17:02 #1438
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Обновил до последней версии, АРУ стало прям для телеграфа хорошее.
Единственное, что пока не понятно как лечить DSP или какой другой шум. Сравниваю на прием с белкой, mini sw2017, ft-891 и какой-то он скрипящий что-ли, в минике он мягкий если можно так сказать (ламповый). )))
На внешнюю колонку шум не такой противный, если можно так выразиться.
28.12.2020, 20:21 #1439
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Проверьте работу тюнера, как у вас он будет строить на новой прошивке? Я откатился на старую, у меня тюнер на новой толком перестал работать, на старой - великолепно.
Мне немного помогает сузить полосу пропускания в SSB сверху до 2.6 КГц, снизу раздвинуть до 100 Гц, тогда высокочастотный шум не так лезет, но всё равно заметно, режет ухо. Решает проблему внешний активный динамик с регулировкой тембра. NR в прошивке вряд ли сделают, так как скорее всего у китайцев надежда на то, что будут брать GSOC (где есть NR, эквалайзер и др). ПО мне эта приставка очень уж дорогая и делает аппарат уже не совсем походным. В том же м2 есть все возможности GSOC-a, да и шум настолько приятен уху, что NR не нужен, не использую.
28.12.2020, 20:45 #1440
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Такая же история на 176 прошивке тюнер толком не работает, об этом я уже писал как только эта прошивка стала доступной, но мало кто жалуется на это, может не замечают а может это единичные случаи плохой работы тюнера. Да и работа АРУ в моем случае не изменилась никак. Кардинально помогает отключение АРУ, тогда и шума намного меньше и уху обеим)) приятно.
Насчет Маламута, может он и лучше, но главный его недостаток это то что самоделка, да и корпус, внешний вид, морда....
Пусть он хоть семирижды лучше китайца нашего. За такое чисто психологический не "подымется рука" выложить почти ПОЛТОС деревянных, по крайней мере у меняПоследний раз редактировалось RN4R; 28.12.2020 в 20:53.
RN4R
