19.01.2021, 10:22 #1531High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Это 75тая и есть, морда, могу ошибаться, но я так понял
RN4R
19.01.2021, 10:42 #1532Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
19.01.2021, 15:47 #1533High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Обновился до 177, ничего нового и полезного пока не обнаружил, вроде ару чуток получше начало работать но все равно до нормальной работы далеко. Тюнер по прежнему что и в 176 работает не правильно, только в 175 работает хорошо, но это только из-за того что при настройке мощность выдает до почти до 20 ватт в зависимости от диапазона.
RN4R
19.01.2021, 18:02 #1534QRP
- 19.05.2014
- 12
- 10
20.01.2021, 17:10 #1535Low Power
- 15.04.2020
- 51
Ресурс штатного валкодера составил 60 полевых дней (около 1500 QSO).
При прокручивании в сторону увеличения частота или менялась в сторону понижения, или стояла на месте.
Заменил на рекомендуемый Bourns PEC11R-4215F-S0024 на 24 такта.
Почему-то у него оказалась "зеркальная" настройка - при вращении "по часовой стрелке" частота уменьшается, при вращении "против" - увеличивается.
Неужели у него другая распиновка?
Никто не менял энкодер?
20.01.2021, 17:45 #1536Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Все так есть.
Пришлось откусывать ножки кроме центральной и проводниками перекрестно делать.
Так обычный EC11, ждать много от него не нужно.Ресурс штатного валкодера составил 60 полевых дней (около 1500 QSO).
Так интересная проблема вылезла с протеканием сигнала )))Обновился до 177, ничего нового и полезного пока не обнаружил, вроде ару чуток получше начало работать но все равно до нормальной работы далеко. Тюнер по прежнему что и в 176 работает не правильно, только в 175 работает хорошо, но это только из-за того что при настройке мощность выдает до почти до 20 ватт в зависимости от диапазона.
https://xiegug90.groups.io/g/main/topic/79964955
20.01.2021, 18:07 #1537Low Power
- 15.04.2020
- 51
20.01.2021, 19:36 #1538Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Я себя в Г90 не сразу заметил. Собрал, он ещё неделю лежал, пока руки дошли. На моих фото первый подход до переделки
По мне, так самое сложное, это мелкий шлеф верхних кнопок вставить обратно )))Последний раз редактировалось EW1IM; 20.01.2021 в 19:39.
21.01.2021, 00:12 #1539Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 140
- 83
21.01.2021, 00:42 #1540Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Да Сергей, забыл про изменения. Переключился потом на mini sw2017 на пару недель.
Вот нашел фото, реверса для PEC11R нужно обновить на сайте. И указать, что перед запайкой проверьте, направление )))
Не знал, что пойдет в народ. Это черновик скажем так, потом поменял на более тонкие МГТФ 0.2 или 0.12 уже не помню точно, так провода короткие и изоляция на простых быстро плавится.
___
73 de EW1AEI (Юрий)
21.01.2021, 07:38 #1541High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Эх дисплей бы ему покрупнее хотя бы на 3.5 дюймов, подозреваю что простая замена перепайкой проводов ничего не даст не разбираюсь в этом. А морду можно было бы перекроить под новый дисплей и заодно нормальный оптический энкодер поставить.
RN4R
21.01.2021, 13:30 #1542Low Power
- 15.04.2020
- 51
24.01.2021, 10:57 #1543Low Power
- 18.04.2013
- г.Тульчин, Винницкая обл.
- 82
- 15
А кто в курсе, в чем отличие G90S от G90 ?
73! Дима
24.01.2021, 11:09 #1544High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
g90s вроде как для китайского рынка, и сразу раскрыты по всему КВ
RN4R
24.01.2021, 12:22 #1545Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 76
- 249
- 289
- 255
Xiegu G90S продают здесь: https://aliexpress.ru/item/400103930...00013683713104
Про внутренний рынок Китая ничего нет.
Расчётное время доставки в Россию: 17/02Александр
1090Спасибо
Партизан.
