Страница 123 из 180 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1831
    Low Power
    21.11.2006
    Wunsiedel, Бавария, Германия
    47
    4
    поиграйтесь с усилением мкф и процессором
  2. #1832
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Цитата Сообщение от RA4RAK Посмотреть сообщение
    Доброго дня, коллеги. Возникла проблема с G90, при передаче корреспонденты отмечают искажение речевого сигнала, звук как из бочки, говорят. Кто нибудь сталкивался с таким. Возможно подскажете решение проблемы.
    Заранее благодарю.
    При использовании оригинального микрофона G90 ваш голос может быть слишком низким.
    Чтобы решить эту проблему, откройте микрофон и замените конденсатор C15 на конденсатор SMD 10 нанофарад,
    а C14 на 2,2 нфарад (оба размера 0603).
Название:	Photo from David.jpg
  3. #1833
    Low Power
    21.11.2006
    47
    4
    я когда на г90 телефоном работаю, то микрофон держу торцом ,где кнопка передачи,в 2/3см от лица, переделок не делал,сигнал не хают,попробуйте этот вариант
  4. #1834
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    76
    114
    91
    36
    У меня норм. Не ругают с компрессором и без.
    Однако, возник вопрос.
    Когда двигаем склоны полосы - этт, только на приём,
    или на передачу, то ж, влияет...?
  5. #1835
    Low Power
    23.05.2021
    78
    133
    50
    Подскажите, сильно ли греется трансивер при работе cw на общий вызов и как долго маслали?
  6. #1836
    15.04.2020
    47
    У меня прогрев зависит от антенны и диапазонов.
    Я использую - GP и Inv V.
    С некоторыми антеннами аппарат просто теплый, с другими очень сильно и быстро нагревается.
    Сначала щадил, потом забил.
    Использую очень активно.
    Только выезды, и только многочасовые и многодневные CQ ( RDA активации)
    Передышки только на сон 6-7 часов, все остальное время - CQ.
    Была летняя жара +35 , все равно, в таком же режиме.
    На данный момент более 8000 QSO.
    Вентилятор не использую.
  7. #1837
    30.12.2011
    46
    852
    538
    3118
    Коллега по хобби давал этот аппарат мне для обкатки/проверки в эфире. С месяц я им активно игрался. Греется сильно, если на полной мощности работать на общий вызов телеграфом то минут через десять рука практически не терпит... Я работал в основном с усилителем и с трансивера брал 1-2 ватта. Тоже греется, но рука уже терпит. В целом трансивер понравился, недочоты есть но в общем незначительные.
  8. #1838
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    Из тангенты выпаял конденсатор, сигнал все хвалят.
    Греется достаточно, особенно FT8, CW.
    Поэтому, в домашних условиях не очень подходит.
  9. #1839
    30.03.2020
    18
    Я решил нагрев просто на эксперементах понижал напряжение питания.Чем ниже тем меньше греется.Сейчас 11.8вольт мощность по показометру таже,качество на передачу не изменилось,плюс радиатор на корпус вместо подставки.Сделал другую крышу(нашел со старой какой то техники,вырезал по размерам вот и все).Это напряжение для моего экземпляра питаю блоком питания китайским на 10ампер.У него есть регулировка но меньше он не выдает
ID:	312895 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312896 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1840
    21.08.2019
    Иркутск
    76
    114
    91
    36
    Чрезмерный нагрев обнаружился, только, при работе DIG.
    Решилось - фан 80*15 в подставку. Обороты убавил (резистором), что б шибко не шуршал.
    Можно контроллером управлять, в теме было ...
  11. #1841
    Low Power
    21.11.2006
    47
    4
    я все вопросы нагрева решил,купив родную подставку с термодатчиком и вентилятором, в нее вмонтировал гнезда педали,управление усилителем и мкф компьютерной гарнитуры,внутри 2 реле,РТТ и управление РА и платка мкф предусилителя на 1 транзисторе с регулятором,
    см. пост 1776
  12. #1842
    24.09.2020
    46
    356
    35
    см. пост 1776
    Аппарат позиционировался для /р!А тут всякие приблуды для охлаждения!А не проще устроить рабочее место в тени и на сквозняке...Будет естественное охлаждение опять же габариты и вес без изменения!.А то на транзисторе...реле и т.д.Для дома ихмо выбор приличный есть!трансиверов море и без этих косяков!
    На природе можно решить проблему теплоотвода еще и способом прикапывания в сырой земле,одеваем целлофановый мешок и закапываем до половины!Думаю нормальный будет теплоотвод!
  13. #1843
    Low Power
    21.11.2006
    47
    4
    ну тут дело вкуса и комфорта,по мне трансивер не таскать в рюкзаке,все на машине вожу, а когда руки свободные,гарнитура на голове и педалька под ногой,то ну очень удобно,пиши,или комаров отгоняй или водку пей,кому что, а в домашних условиях и усилок подключить не проблема, подставка удобная, ноги складываются,трансивер защелкой и болтом заземления зафиксирован,у меня чемодам приспособлен для полевого варианта,в котором все есть,включая мелочевку, антенны,кабель и инструмент, единственная проблема тяжелый аккумулятор,55амперчасов гелевый ,его таскаю ручками
  14. #1844
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Это точно!В авто можно много чего загрузить и не 20Вт...а и 1кВт и другие вкусняшки....По крайней мере хотя бы трансивер 100 Вт.да и с нормальной панорамой,что в этом спичном коробке можно разглядеть!Экранчик конечно у него не в п... не в красную армию!Дает информации минимум с прищуром в глазах!А так то да,если все косяки убрать то ....
    И не только водку попить а и закусь сделать.включил моду Диги и ставь сковородку для яичницы!Супер как удобно!Трансивер это позволяет,опять же теплоотвод какой то!На крайняк таблетку от комаров, короче много плюсов!
  15. #1845
    Low Power
    21.11.2006
    47
    4
    этточно
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
