Страница 140 из 195 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 2914
Like Tree1096Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2086
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Доброго времени суток.
    ПоможИте люди добрые. Нет сил уже. Не могу подружить Xiegu G90 c JTDX/WSJT.
    Имеется в наличии и устройство DE-19, но пока это не имеет значения.
    Никак не заводится CAT. Ни через OmniRig, ни напрямую в USB последовательные порты. Как со штатным кабелем USM/COM от радио, так и через модем DE-19.
    Исходные данные
    Две, даже три конфигурации компьютеров. Два десктопа и ноутбук. Процессоры Intel от s775 до какого-то свежего (2022 г.) Celeron в ноутбуке.
    Windows 10 PRO 64 бит, Windows 10 Home 64 бит, Windows 10 Home 32 бит. Один из десктопов сообщает, что у него "22H2 сборка 19045.2251". IMHO не имеет значения.
    CAT на всех системах функционален - N1MM Logger+ и TR4W вполне себе функционируют, видят радио и управляют оным. Напрямую в порты. Порты из USB переходников конечно же..
    А вот с JTDX чудеса. Напрямую в порты программа/программы не видит радио, а при установленном и настроенном OmniRig один раз из десяти и недолго.
    Чаще же JTDX просто сворачивается в никуда оставляя один процесс висящий - jtdxjt9.exe
    На него и ругается при следующей попытке запустить JTDX.
    jtdx-2.2.159-win32 и/или jtdx-2.2.159-win64. Пробовал jtdx-2.2.156-win64
    Установки временнЫх параметров по умолчанию.
    Или это лучше спросить в темах/разделах про JTDX?
  2. #2087
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Наверное да!Тут вопросы частенько остаются без ответов,особенно по выявлению кося....в...
  3. #2088
    07.10.2011
    220
    140
    =...Тут вопросы частенько остаются без ответов...=
    Не часто. Иногда алёкаю на G-90, но не в JTDX, поэтому
    Алексею не подскажу. Надеюсь порты не имеют "галочки"
    разрешения отключаться для экономии электричества :-)
    73! Андрей
  4. #2089
    27.05.2021
    Саки
    250
    153
    59
    У меня был G90 и в цифре работал отлично.
    Работал без DE-19. А просто с цифровым модемом Сейгу.
  5. #2090
    24.09.2020
    48
    366
    36
    А на счет пораженок,интересуют тлг участки,присутствуют?И как работает АРУ с новой прошивкой?Писали исправили,вот бы видео глянут..
  6. #2091
    03.02.2006
    20,464
    10078
    5418
    Цитата Сообщение от RW9TP Посмотреть сообщение
    Может, дело в секретном адресе IC756PRO? (C5)
    Конечно - для G90 это адрес 88!
  7. #2092
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Так-то и с адресом 70H (этот Icom выделил для IC-7000) функционирует CAT в N1MM Logger+, и с адресом 88H тож. Последний это в девичестве IC-7100.
    В инструкции DE-19 написано про IC-7000.
  8. #2093
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    "Ура! Заработало!" (с) кот Матроскин
    Камлание с бубном и чтение рефлекторов подсказали, что в OmniRig надо выбрать радио IC-756PRO. Не G90, не IC-7000 и т.д., но IC-756PRO. 19200 8N1 poll interval 1000m/s.
    PTT ни в коем случае не пускать в одном порту с CAT. Или программно (CAT командой) или через выделенный порт.
    Выводы - за почти такие же деньги с IC-718 секс будет короче, но приятнее. :-D
    P.S. Вышесказанное относится не только к виртуальным последовательным портам через USB, но к физическим RS-232. Экспериментально проверено, что G90 переносит TTL уровни на коммуникационных портах.
    P.P.S. Сплиттер и сниффер портов не заводил. Получилось э... научным тыком. Но уже был готов - софт установлен чтобы писать обмен через порт.
    P.P.P.S. Проблема на стороне софта WSJT/JTDX.
  9. #2094
    QRPP
    10.12.2022
    Привет, у меня WSJT работает через flrig скачать тут W1HKJ
  10. #2095
    QRPP
    13.12.2022
    7
    5
    Добрый день!
    G-90 у меня первый трансивер, полноценной антенны соответственно тоже нет. Временно через окно прикрепил на дерево с 6 этажа провод. Настроил его встроенным тюнером, мощность установил 5W.
    Но при передаче в модуляции LSB, USB показывает мощность 0.0 ватт и 100 ALC. Не понятно он вообще передача есть или нет?
  11. #2096
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Цитата Сообщение от Sergeyk80 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Когда выбираете LSB или USB нужно при нажатии на кнопку PTT (передачи) говорить в микрофон громко "ААААААААААААААААА" или свистеть.
    Или можно выбрать режим AM (или FM) и просто нажимать на PTT. Но выходная мощность возможно будет чуть меньше установленной.
  12. #2097
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Ну при FM мощность не будет чуть меньше, будет столько сколько в меню установлено. И еще возможно у него в меню LINE вместо MIC , тогда ори не ори в микрофон мощность будет 0
  13. #2098
    04.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    46
    45
    6
    не пойму в новой прошивке если я в телеграфе полосу шире 500 кгц не сделать
  14. #2099
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Вы все правильно поняли, шире не сделать, да и зачем
  15. #2100
    04.02.2005
    46
    45
    6
    жаль!!! Раньше можно было для контроля в дежурном приёме. 1 кгц. вполне нормально. можно конечно в ssb включить. но потом опять в телеграф...неудобно
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
