Страница 162 из 195 ПерваяПервая ... 62112152155156157158159160161162163164165166167168169172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,416 по 2,430 из 2914
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2416
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    Обновился до,1.79... действительно ару работает совершенно по другому ,Пропал ужасный шум, если включать без антенны? ару было открыто полностью и примус был еще тот . Появилась зависимость от регулировки усиления RF GAIN, появилось чутье на нч диаппазонах ,странно конечно но факт . s метр без увч кажет 9 балов ! Пока все ок. СПАСИБО!!! С фильтрами пока не понял как и что . И такой вопрос , а на тангенте у всех работает кнопка FIL? или я еще не понял как ее" запустить " ?
  2. #2417
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Цитата Сообщение от Акустик Посмотреть сообщение
    Ну разрядник пока не вариант ставить, трансивер на гарантии и вскрывать не буду.
    В G-90 есть разрядник. Не нужно ничего паять.
  3. #2418
    Low Power Аватар для Акустик
    22.06.2023
    15
    8
    Может просто прохода не было нормального, вот и занижает.
    Да, я в курсе, что есть. Спасибо.
  4. #2419
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    Я говорю что с гсс подаю 50 мкв . и 9 балов , Так и должно быть .!
    Друзья посмотрите у себя , на тангенте кнопка FIL У вас работает . ? У меня нет !Хоть команда с нее идет .
  5. #2420
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Вроде китай выпустил новый трансивер с прямой оцифровкой аля ВолкКто то юзает?Это прогресс уже,а то клепают эти пп с аудиокарточкой, со всеми «прелестями »этой схемотехники словно прошлый век...Вроде там даже АЦП 16 бит стоит аки IC-7300!Что то не нахожу отзывы!Есть инфо,поделитесь pse.
  6. #2421
    22.06.2023
    15
    8
    Я имел ввиду свой s метр. А кнопка fil тоже не функционирует на тангенте. Лампочка загорается, а команды нет. Может не назначена функция?
    P. S. Посмотри дату ПО базы и морды. Такие же, как и у меня?
  7. #2422
    22.06.2023
    15
    8
    Перезалил прошивку. На всякий случай S метр все также занижал показания. Случайно понял, в чем причина. Выкрутил RF Gain на максимум и S метр стал показывать как надо. Убавил до комфортного звучания, на показометр забил
  8. #2423
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    у меня такая . 1.79d 03/ 10. 26.22 год.база. морда -10.11.22. Приятно удивлен как изменился прием , Небо и земля!!!! С фильтрами правда намудрили , ну да ладно . Ну вот и я разобрался , рабочий значит у меня аппарат !
  9. #2424
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    В телеграм-канале автора Волка один коллега приобрел...
    Смотрите....
    Материнка: радиаторы добавил и с низу тоже. Стабы сделаны на модулях и судя по всему сильно гадят, сейчас посмотрю осликом и думаю, что буду переделывать.
  10. #2425
    23.02.2010
    Ставрополь
    761
    432
    419
    Цена за китайский Волк конская, с пересылкой почти 79 тыс. За 20 ваттную версию, без тюнера, но с вай-фаем. И по качеству не все радужно, судя по отзыву. И опять таки, это лотерея, как повезет.https://aliexpress.ru/item/100500550...reviews_anchor
  11. #2426
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Дороговато конечно как для китая,но все одно шаг вперед!Но это трансивер не от ксиегу!Ведь что удивительно именитые фирмы с такой схемотехникой как г-90/пп+аудиокарточка/ не выпустили не одного аппарата!Ну кроме Флекс и то при царе горохе,на заре так сказать!Потом ушли на прямую оцифровку!Почему ксиегу,не разродилось ?Клепают потому, что дешево-знают же прекрасно все минусы этой схемотехники,или другая причина!Все же что 6100,ге-90 это вчерашний день!Нет потенциала?Или все же будет сюрприз от этой фирмы!
  12. #2427
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Да, давно заметил на слух, что S-метр явно занижает показания. Сигнал зашкаливает, а показывает 6..7 баллов. С RF Gain надо будет тоже попробовать.
  13. #2428
    22.06.2023
    15
    8
    Новая ступень квеста настроить показометр,он же s--метр!Вариант 1)-играться 2)-забить и так сойдет.
    К чему сарказм? Читая Ваши ответы - советы в данной ветке, складывается впечатление, что Вы жестоко обижены на всех китайских производителей в лице данного трансивера. И всякий раз, когда бывает удобный случай, язвите. Примите уже как данность то, что есть радиолюбители, имеющие отличную от Вашей точку зрения.
    С ув. Геннадий. UA9WVR.
    По теме...
    Возник вопрос: кто подскажет, какой ток может коммутировать порт РТТ? Если прямо на него релюху с током 20 мА повесить, не сгорит ключ? Судя по даташиту транзистора в ключе до 100 мА.
  14. #2429
    23.02.2010
    Ставрополь
    761
    432
    419
    Не стОит нагружать напрямую на реле. Выход очень слабенький по току. DTC114EUA по току коллектора 100 mА максимально. Выходной ток всего 50 mА. Вот на это и нужно ориентироваться. Я использую для РТТ модуль HW-803, с опторазвязкой Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341861. Брал вот здесь https://lrob.ru/vse_dlya_arduino/moduli/HW-803
    Но лучше взять с питанием от 12 вольт.
    Хорошее решение для коммутации пр/прд внешних устройств. И не переживаешь за трансиверный выход PTT
  15. #2430
    22.06.2023
    15
    8
    Сейчас спаял по схеме с сайта Сиегу.ру, только реле поставил РЭС55 на 3в и резюк поставил на 150 ом. Опробовал, все четко. Ток около 15мА.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
