Страница 168 из 195 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 2914
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2506
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Ребята, кто в HDSDR работает с G90? Подключил САТ, и I/Q , частота и все режимы работают по САТ в обе стороны, но вместо панорамы идет одна жирная полоса как будто несущая, вопрос: ЧЯДНТ? Ранее с другими трансиверами работало всё ОК.
  2. #2507
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Кто-нибудь может пояснить, как полку спектроанализатора настраивать? При вызове этого пункта всегда стоит AUTO и на врещение ручки не реагирует, прошивка тушки 1.79b3, морды 1.8
  3. #2508
    24.08.2023
    45
    14
    5
    Первое нажатие кнопки LOCK будет SCALE AUTO, второе нажатие AVE и настраивается.
  4. #2509
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Это настраивается усреднение а не уровень полки. А в мануале четко написано: "высота полки спектрографа" но она всегда авто и не реагирует на вращение валкодера. ИМХО это глюк прошивки
  5. #2510
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Кому интересно, под HDSDR NFM работает прекрасно на прием, громко и разборчиво, проверено на связях с сибишниками. Так что дело в прошике, что то китайцы там намудрили, что на самом трансивере сигнал очень тихий идет в FM. И еще совет: подсоединять сигнал I/Q к звуковой карте компа надо через гальванически развязанный кабель с раздельно экранированными каналами и металлическими штекерами, я сделал кабель из RG-174 на каждый канал и развязку на компактных высокоомных трансформаторах из чипидипа. Так же необходимо САТ USB кабель гальванически развязать, я использовал USB развязку с алиэкспресса. Результатами доволен. С картой 24бит панорама и приём великолепны, есть с чем сравнивать. Совсем хорошо было бы использовать внешнюю 24бит звуковую карту со стерео линейным входом, например Behringer UCA-222, и впихнуть ее прямо в трансивер, дабы избавиться от длинной линии передачи аналогового сигнала I/Q, которая неизбежно натягивает помехи и искажается в кабеле. Практика показала, что даже хороший заводской межблочный кабель Jack 3.5 - Jack 3.5 с залитыми винилом штекерами, именно через эти неэкранированные штекера натягивает помехи, отлично визуализирующиеся на панораме. Вот такие дела.
  6. #2511
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    При том, что схема внутреннего смесителя сделана правильно, схема IQ выхода сделана в G90 крайне отстойно и неграмотно!
Название:	2023-10-01 17_09_42-G90-SSIGBD-2.0.6-GAI03.pdf.png
    Сигнал берётся со смесителя. Это:
    1) Внешней звуковой картой разбалансирует смеситель
    2) Сигнал со смесителя имеет очень маленький уровень.
    По уму, там надо ставить по высокоомному буферу после МШУ и тогда можно сигнал подавать на внешнюю звуковую карту. А ещё лучше - это сделать отвод от входа смесителя и собрать ещё один смеситель и МШУ для внешнего SDR.
  7. #2512
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Да, тоже заметил, что не работает. А работало. Не очень часто пользуюсь г90. Прошил на последнюю версию и заметил, что не работает масштаб. На предыдущих, вроде, работало. Но обычно не пользовался этой функцией.
  8. #2513
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    Здравствуйте друзья , Я решил тут измерить подавление несущей и был малость удивлен не равномерностью подавления зависящее от диаппазона . А именно . на 1.8 -3.6 мгц 250 мв на 7мгц -144мв ,14мгц-20мв ,21мгц-196мв 24мгц-16мв 28-аж360мв прет!!! У меня был 1й маламут так там степень подавления уменьшалась с ростом частоты , а тут вообще нет никакого алгоритма . Связываю это с расположением деталей , монтажом неких элементов и наводкой на них остатка гетеродина что ли . Друзья может есть у кого мысли на сей счет ? Ведь трансивер то неплохой и функциональный , его б до ума довести . Может экран где поставить ? Да измерял осцилографом 100мГц . на нагрузке 50 ом на выходе .
  9. #2514
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,592
    16881
    1859
    Цитата Сообщение от Логос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте друзья
    Здравствуйте!
    Вы написали жалобу на одно из сообщений, с таким текстом:
    "А у меня вопрос такой , произвел замеры подавления несущей и честно говоря малость не понял . Почему-то на 1.8-.3.6 мгц она больше чем на 7, на 14, 24, мгц самая маленькая , на 28 мгц очень сильно прет! Был 1й маламут крымский вариант , там с несучкой тоже плохо было , но степень подавления плавно уменьшалась с ростом частоты . А тут вообще непонятен алгоритм . . Измерял на 50 ом на выходе. Осцилографом 100мГц , в модуляции L-D . Что бы без шума микрофонного усилителя . Если надо есть конкретные цифры. Есть подозрения на монтаж ,расположение деталей , типа идет наводка по воздуху и возможно это можно как то улучшить ! Может есть у кого мысли на сей счет?"
    На кого жалуетесь, что не устраивает, как администрации форума реагировать, кого забанить? Осциллограф?
  10. #2515
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    На кого жалуетесь, что не устраивает, как администрации форума реагировать, кого забанить? Осциллограф? [/QUOTE]
    Да я не писал ни на кого жалобу , я просто спросил есть ли у кого какие мысли по этому поводу ? я понял . Видимо я 1 сообщение не туда отправил , а я и думаю куда оно бесследно исчезло.
  11. #2516
    18.12.2002
    28,592
    16881
    1859
    Ну видимо на пимпу "пожаловаться" нечаянно нажали.
    Ну так что, осциллограф не баним, пусть живет?
  12. #2517
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    Ну так что, осциллограф не баним, пусть живет? [/QUOTE]
    Да дадим ему 2ой шанс
  13. #2518
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Где-то на западных форумах было,обсуждали ошибки в схемотехнике г-90,там не мало косяков.Но и исправить это же не ПО,хотя и там не все ок!Эксплуатируйте как есть уже,если не устраивает ну сами додумайте...Мое мнение из г-90,конфетку не сделаешь.Сколько стоит так и едит....
  14. #2519
    03.02.2006
    20,465
    10078
    5419
    А за одно и Вам дадим возможность научиться правильно делать цитирование
    Что-то у Вас не правильно цитаты вставляются - не понятно, где Ваш текст, а где тот, что цитируете.
  15. #2520
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    очень интересно почитать. Может вспомните - где именно Вы находили ?
    С надеждой.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
