26.02.2020, 10:47 #1
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,361
- 503
- 3311
Q900 HF VHF UHF SDR Trasceiver
До 1 апреля, вроде еще далековато...
Q900P ультрапортативное all-modes all-Band радио основанное на программно-определяемой технологии радио(SDR). Частота охватывает все любительские диапазоны от 1,8 МГц до 470 МГц. Модемный режим поддерживает AM FM SSB CW RTTY.
Встроенный Bluetooth, может быть напрямую подключен к мобильным телефонам, компьютерам, микрофонам Bluetooth.
HAM-BOX — это независимо разработанное приложение для смартфона, которое позволяет дистанционно управлять трансивером Q900.
Q900 — это ультрапортативное полночастотное ПОЛНОРЕЖИМНОЕ SDR-радио.
Мобильное приложение HAM-BOX, которое мы разработали, позволяет мобильному телефону легко управлять и воспроизводить радиостанции, это делает работу Радио более удобной и быстрой, радио использует полный дизайн клавиатуры, встроенный модуль Bluetooth, модуль звуковой карты и последовательный модуль связи.
Полная поддержка для в настоящее время популярной программы управления по радио и регистрации программного обеспечения,
мы прилагаем все усилия, чтобы дать вам больше игрового пространства.
Характеристики Q900
Спектр в реальном времени.
Схема водопада.
Доплеровское отслеживание частоты.
4, используя программно-определяемую технологию радио (SDR), полнодиапазонную поддержку SSB, CW, RTTY, AM, FM.
Структура цепи преобразования двойной частоты.
Если ширина и если оборудование и програмное обеспечение переноса можно доработать для того чтобы обеспечить мощное подавление взаимодействия IF.
Уменьшение шума DSP цифровое. Встроенный 160-6m высокоскоростной автоматический антенный тюнер.
Встроенный электронный ключевой регулятор, все параметры можно установить гибко.
Встроенная звуковая карта с IQ и аудиовыходом.
Встроенная флэш-память.
Интерфейс USB TYPEC3. 1 для соединения электропитания и компьютера.
Двойной интерфейс антенны (HF / 50MHZ, 144MHZ / 430MHZ).
Высокая точность TXCO ± 0.5 ppm (- 10-60 ℃).
Ультра-широкий ряд напряжения тока деятельности: 5-32VDC.
Встроенный GPS / Beidou, GSM, электронный компас (ускорение, датчик угла) (опционный)
Время GPS (требуется дополнительный модуль GPS).
Встроенные часы UTC. 19. Дисплей напряжения тока.
Уникально передача данных LORA (требует опционного модуля LORA).
Ультра-легкий вес: ≤1 кг
Стандартный модуль FM, модуль Bluetooth, разъем микрофона Bluetooth, разъем звуковой карты, автоматическая настраивая встроенная память, опционный модуль GPS, модуль LORA, электронный модуль компаса, связанный проволокой микрофон.
Q900 Технические Данные:
Параметры
передатчика архитектура передатчика: SDR
режим передачи SSB, CW, RTTY, AM, FM
разрешение частоты 1Hz
Диапазон изменения частот передачи
1.800-2.000,
3.500-3.900,
5.351.5-5.366.5,
7.000-7.200,
10.100-10.150,
14.000-14.350,
18.068 — 18.168,
21-21.450,
24.890- 24.990,
28-29.7,
50-54,
144-146,
430-440
Выходная мощность
КВ + 6м: SSB: (1-30Вт),
CW: (1-30Вт),
FM (1-30Вт),
AM: (1-5Вт)
УКВ: в SSB / СW / FM (0.5-5 Вт)
УВЧ: в SSB / СW / FM (0.5-5 Вт)
Техас: 13,8 В-5А приемник: 13,8 в-0.22 типичное, 0.3 А (самая высокая яркость, аудио пик)
Перевозчик борьбе < 50 дБ подавление рассеянного 1.8-54 МГц: ≥50дБ 144-146MHZ: ≥60дБ 430-440MHZ: ≥60 дБ
Приемник параметры
получите архитектуры SDR
получить в режиме SSB, CW и, в RTTY, АМ, FM
диапазон принимаемых частот 300 кГц—500 МГц *
если 20кГц
чувствительность * в SSB / СW: (Вт: 2.4 кГц @ 10 дБ С / Ш)
0.18 мкВ (1.8-54 МГц), 0.25 мкВ (144-146MHZ), 0.25 мкВ (430-440MHZ)
АМ: (Вт: 6 кГц @ 10 дБ С / Н)
15uV (0.3-1.8 МГц), 2uV (1.8-54 МГц), 2uV (144-146MHZ), 2uV (430-440MHZ)
ФМ: (Вт: 15 кГц @ 12 дБ С / Ш)
0.5 мкВ (28.0-29.7 МГц), 0.25 мкВ (50-54 МГц), 0.3 мкВ (144-500МГц), 0.5 мкВ (430-440MHZ)
если неприятие
память каналов: 999
Изображения подавление
аудио выходная мощность 2 Вт (10% уровень искажений, нагрузка 8Ω, 3 кГц)
антенный тюнер параметров
настройки диапазон частот 1.8-54 МГц
импеданс диапазон настройки 16.7 Ω-150Ω неуравновешенный (КСВ лучше, чем 1: 3)
точность настройки КСВ: 1: 1,5 или меньше
времени настройки 2-5С (полный сегмент 10С)
метод настройки: автоматический / ручной
спектра параметров
спектра пропускания 48К
радиочастотного спектра БПФ
структурные параметры
размер 170X120X45mm (без учета выступающих частей)
Вес < 1 кг
рабочее напряжение параметры
диапазон напряжения 5—32В диапазон приема,
5-12В мощность передачи ограничению,
12-18В полная выходная мощность,
18-32V передают предел силы.
Интерфейс
антенны интерфейс антенны TNC / BNT / M (опционный)
Параметры рабочей среды
работая температура -10 ℃ к 60 ℃
работая влажность 10% — 90%
Примечание *: быть откалибрированным, окончательное право принадлежит изготовителю.
https://vk.com/video-163779953_456240560
Источник: https://r3rt.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D...7%D0%BE%D0%BD/Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
26.02.2020, 12:58 #2
- 18.06.2013
- Нижний Ломов
- 957
- 1001
- 1884
ЭЭЭххх какая штука... Для походов замечательная вещь....
Цена то заманчивая.... В пределах 30 000 наших рублей...
Китайский производитель Guohe Electronics недавно выпустил портативный SDR приёмопередатчик для любительского радио Q900P на диапазоны HF, VHF & UHF, для китайского рынка. Цена составляет 2680 юаней (это 350€ или 380$).Последний раз редактировалось R4FD; 26.02.2020 в 13:03.
Team...RY4F...RT4U...UB5O...
operator ex.: UE4FZO, RZ4FZZ, RM63LC, R650FN, R200LM, UE16WR, UE23DZO, RP70MZ, RP71MZ, RP72AD, RP73AD, RP74AD, RP75FIA, R120O, R2015L, R170GS/4, R44YETI/4.
R4F-DX-G #14, СРР #580109, СРВС #1198, ATCC #74, R-CW-C # 261, CBG #65, КВАНТ #W113.
27.02.2020, 04:47 #3
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,906
- 1687
- 4482
Интересно, что там за RF DAC 8 или 12 бит, а то может все 14 !!!
Виктор UA0DM
14.03.2020, 15:29 #4
- 18.12.2019
- 10
- 4
Продавец сообщил что Q900 будет в продаже в Мае месяце!
04.05.2020, 21:07 #5
- 18.12.2019
- 10
- 4
Появился в продаже!
https://aliexpress.ru/item/400089054...archweb201603_
04.05.2020, 23:13 #6
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
07.05.2020, 07:42 #7
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
Посмотрел еще раз видео, почитал обзоры - что то не очень, да и денег стоит не мало, учитывая наш слабый рубль. Есть кто приобрел - поделитесь впечатлениями? Всех с Днем Радио, разных станций, больших и малых, хороших связей, 73.
07.05.2020, 08:02 #8
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
На Али принимают только предзаказ после 25 мая. И цена очень доступная если принять во внимание, что это всё таки законченный КВ-УКВ аппарат. Явный недостаток - отсутствие крутилки. Но если только с компом работать, то она и не нужна.
73! Евгений, DL1ET
07.05.2020, 09:52 #9
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,923
- Записей в дневнике
- 8
- 2277
- 6999
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
07.05.2020, 09:58 #10
07.05.2020, 12:32 #11
20.08.2022, 10:53 #12
20.08.2022, 12:03 #13
- 02.07.2019
Ваши впечатления от Q900 по работе в эфире в сравнение с другими аппаратами.
20.08.2022, 12:21 #14
Конкретно ответить пока не могу. По вечерам слушаю, сравниваю. Полноценно смогу дать развёрнутый ответ после выхода в поля. Пока радует его долгоживучесть от встроенного АКБ.
20.08.2022, 13:20 #15
