07.05.2019, 08:38 #31
08.05.2019, 13:07 #32Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
08.05.2019, 19:05 #33Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Вчера по случаю дня Радио выехали на природу дружным коллективом радиолюбителей (7 чел.), отметить это дело, поесть шашлычка и все такое. Ну и попутно взял с собой Xiegu G90 и антенну. Что я вам хочу сказать - общие впечатления от трансивера гораздо выше ожидания. При этом все отметили что на прием напоминает звучание Кенвудов. Впрочем вы и сами сможете это оценить, т.к. поснимал немного видео и сегодня завтра выложу эти ролики на ютуб и кину сюда ссылки. Еще из впечатлений добавлю: удавалось не однократно докричаться до мемориальных станций в условиях пайлапа. Если слышат нас с уровнем 5.5-5.6 то отвечают без проблем. Антенный тюнер справился со всеми задачами, даже на 80-ке согласовал антенну. Из неудобств коллеги отметили не очень удобную ручку настройки (слишком маленькая), но я как то уже привык крутить ее большим пальцем и не вижу в этом неудобства. Из замечаний еще хотелось отметить тонковатые провода питания, поэтому буду переделывать.
Так что вот такое первое сообщение.
09.05.2019, 07:20 #34Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Вот как и обещал ссылка на видео.
Работаем от аккумулятора (синяя коробочка ниже), выходная мощность 10-12 Ватт.
Антенна типа W3DZZ над землей в 7-8 метрах.
09.05.2019, 07:21 #35Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Еще одно видео
03.06.2019, 08:01 #36Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
По просьбе одного из наших коллег сделал несколько фото внутренностей Xiegu G90. Опасения коллеги оказались напрасными - все сделано очень аккуратно, пайка на отличном уровне, следов флюса не обнаружено, все детали на месте. Технически трансивер состоит из трех плат. До "морды" я пока не добрался, разобрал основной блок. Там две платы. На нижней плате питание, усилитель мощности и тюнер. Усилитель мощности на трех RD16. Тюнер пока не вникал по какой схеме выполнен, может кто то по деталям поймет и напишет. Верхняя плата содержит: микроконтроллер STM 32F429, узлы смесителей, полосовики и все другие необходимые элементы. Думаю по фоткам многие конструкторы поймут, что где и для чего. Если будут вопросы пишите.
https://ibb.co/88Vzrwk
https://ibb.co/q5yrSXc
https://ibb.co/FVPTNgd
https://ibb.co/RPKgZF3
https://ibb.co/7rSj1L0
https://ibb.co/CQQ8kvs
https://ibb.co/dD1SZZn
https://ibb.co/6yFsJQF
https://ibb.co/x5LgJLL
https://ibb.co/sWndPTV
https://ibb.co/xH0VfDD
(фото почему то не загружаются на форум)
07.08.2019, 08:50 #37Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Вышла новая прошивка для XIEGU G90 1.7 - можно скачать https://xiegu.eu/downloads/. Много полезных исправлений . Эффективней регулировка звука, AGC . И на мой взгляд водопад красивей .
Подробно оперепрошивке http://www.ledcam.ru/clauses/video-p...vki-xiegu-g90/ В очередной раз большое спасибо Сергею.Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
07.08.2019, 20:25 #38Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Не торопитесь скачивать и устанавливать.
Есть сообщения о небольших проблемах после обновления. К тому же в данной прошивке очень мало исправлений и они не значительные. Программисты Xiegu сказали, что версия 1.7 это бета версия, а 1.6 является стабильной.
Если все таки решитесь обновить, то начните обновление не с головы, а с основного блока.
12.08.2019, 13:24 #39Standart Power
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 147
- 118
- 45
Пришло радио G90 c Aliexpress.
По исполнению конечно не Kenwood или Yaesu.
Некоторые мелкие кнопочки болтаются, особенно ATT, нажимать непросто.
Но что можно ожидать от мелкосерийного Китая...
Прием понравился, особенно когда отъехали в ближайший лес с простым диполем.
На домашнюю антенну помех традиционно много, но так же прием неплох.
Сигнал по передаче хвалят. 20 ватт хватает для ближних связей в SSB.
В CW еще не пробовал на передачу.
Для отпуска присмотрел БП https://www.chipdip.ru/product/gst60a12-p1j , 5 ампер должно хватить.Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
12.08.2019, 13:42 #40Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
13.08.2019, 08:32 #41Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 210
- 203
- 44
На обзорных видеороликах при отдаче в антенну вч 20 ватт потребляемый ток индицируется около 4.6 А. На характеристики даваемые на алиэкспресс я сначала внимания не обратил, а там указана цифра 8 А. Так вот при экспериментах на даче со своей антенной я использовал в последовательном включении ручной тюнер MFJ 941E, который настраивал вручную по MAX приёму благо есть панорамный индикатор, а потом включал автоматическую настройку на трансивере. При работе на передачу стрелка мощности на MFJ запрыгивала за 50 ватт! Т.е. в трансивере применены в УМ мощные транзисторы с большим запасом (вот поэтому они пишут ток 8 А). Трансивер питал от стандартного БП U=13.8 В, I=22 А.
13.08.2019, 08:37 #42Standart Power
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 147
- 118
- 45
Взял на 8,5 А 12В Mean Well , вроде работает и особо помех не увидел.
Модель БП для питания светодиодных ламп, в пластике, корпус IP67.
Проверил в работе от 3-х последовательно включенных аккумуляторов 18650
в кассете с Aliexpress.
При передаче напряжение падает до 9,5 В, по индикатору 10 Ватт,
но все нормально с сигналом.
От кассеты с 18650 не провода, а сопли, извините (китай).Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
19.08.2019, 23:30 #43
приобрёл я такой G90.ну что сказать по нему?-нормальный аппаратик.маленький ,20 ватт есть(ну +-1),тюнер работает хорошо,но вот есть несколько минусов.нет чм модуляции,на передачу работает только в пределах любительского диапазона,вместо децибел лучше показывал бы показания с-метра,нет талмуда на русском(английский и немецкий в коробке лежал)(может у кого-нибудь уже есть на русском?-поделитесь пожалуйста.прислали курьером до хаты за неделю.первые впечатления о нем пока положительные(на слух по приёму,передача,водопадик виден).делал маламут надоело возиться с ум,ну ни как не получается добиться выходной мощности,буду продавать.да забыл написать есть прямой ввод частоты,с тангенты.да ещё покупал была у продавца акция за 29303,а с учотом кэшбека -750=28553.за такой аппаратик думаю нормальная цена.в общем не плохой подарок к дню варенья.
Последний раз редактировалось константин70; 19.08.2019 в 23:44.
20.08.2019, 08:51 #44Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
У разных HAM разные интересы. Ниша походных аппаратов практически не пуста, и китайцы потихоньку её заполняют. У упомянутых вами, в данном применении все очень далеко от идеала и движения в этом направлении не наблюдается совсем. Тот же G90 выглядит много лучше в этом плане. Еще SW очень не плохи.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
21.08.2019, 08:54 #45QRP
- 24.02.2019
- 32
- 23
- 42
У кого имеется G90 , пару слов о его приемнике напишИте . М.Б. в сравнении с другими трансиверами .
1104Спасибо
