Хоть бы одну строчку написали, что к чему...
Трансивер АЛЬБАТРОС-9!
В одном из сообщений я уже рассказал на основании собственного многолетнего опыта об удобстве размещения столов на рабочем месте в форме каре (буквы «П»), где центральная часть длиннее, а боковые крылья короче. Небольшой поворот кресла позволяет управлять любой аппаратурой, находящейся на рабочем месте.
В моём случае центральная и правая столешницы имеют глубину 80 см., левая – 50 см. В правой столешнице сделана углублённая ниша для размещения клавиатуры и «мышки» компьютера. Такая глубокая столешница позволяет при всех манипуляциях с трансивером, пультами управления «вращалкой» антенн и антенным коммутатором держать руки на столе, чтобы исключить их излишнюю усталость. И, опять же, есть свободное место для микрофона, каких-то бумаг и т.п. В левом «крыле» находится резервный комплект – “IK-7000” и РА 2хГУ-72.
И по всему периметру столешниц они крепятся на раму из стального профиля с глубиной рамы в 50 см. Рама жёстко соединена с «ногами» из стальных труб и имеет несколько поперечных перемычек. Таким образом, более глубокая часть столешниц (50 см) крепится к раме, а 30 см остаются свободными в виде козырька. Естественно, глубины столешницы в 50 см., которая лежит на металлической раме, вполне достаточно для размещения любой аппаратуры без всякого прогиба столешницы. У меня, к примеру, без проблем много лет на столе установлен РА от Р-140.
Если места для установки нескольких столов у оператора нет, то и один стол, выполненный в виде рамной конструкции из металла и столешницы, обеспечит хороший запас прочности.
А если таких переходов, с диапазона на диапазон, в течении дня раз пятьдесят? А если придётся в течении одного часа делать 10-ть настроек? Может всё таки поставить УМ на стол (блок питания оставить под столом)? Уверен, на 100% будет удобнее. Не, ну если доктор прописал, что в течении дня надо простоять в позе ..., то может и пойдёт вариант с УМ под столом:).
Был компьютерный, стал трансиверный, стол.
За "клоподав CW" не пиняйте. Дорог как память.:s6:Вложение 248911
Шек на данный момент, в гараже.
Sun SDR2 Pro, SPE 1.3K-FA, Yaesu G-1000DXC.
Вложение 248912
