Страница 41 из 247 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #601
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Сергей, да какая критика . Каждый использует доступное ему место, тут никуда не денешься. Я при перепланировке квартиры сразу сделал себе отдельный кабинет 12 метров, поэтому на столе не скупился. Заказное все, включая диван . Стол на самом деле не такой большой. Ровно 185 см, глубина 75 см. Ниши справа и слева от монитора сделаны под довольно габаритную акустику, они по 22 см. Если их убрать, то получим ширину стола всего 141 см. Это с дверкой справа. Я специально ее запроектировал, чтоб внизу на этом же уровне сделать подставку под комп. Всем ее рекомендую. Не "закрытую" вертикальную нишу(как любят нынче делать мебельщики), а имеено полку-подставку открытую слева. Это дает свободный доступ к компу сбоку и сзади. Если поставить комп под столом параллельно стене, как у Вас(не у всех же под столом 80 кг высоковольтный источник на трансе от Р-118), то это минус еще 22 см от длины стола, то есть будет всего 119 см ширина без боковой дверцы. Ногам только боюсь будет не особо удобно и, на мой взгляд, близковато край трансивера к клавиатуре. Но кому-то наоборот так привычней или придется привыкать если ширина мебели поджимает. Итого с нишами под достаточно крупный трансивер и усилок получится прямой стол с тумбой и двумя узкими или одним широким выдвижным ящиком габаритами 119х75 см без компьютерной ниши или 141х75 с компьютерной нишей внизу и дверкой на три полочки вверху. Это не так много. А акустику(не такую габаритную, но достойную) можно вверху поставить. К стати, "верх" надо было делать по всему столу. Это всего на чуть дороже, но туда много чего можно вынести, не только кубки .
    На задней панели внизу стола смонтирован сетевой фильтр. Глубина столешни специально выбрана так, чтоб был запас под удобно лежащую руку к верньеру. В углу комнаты глубина столешни как правило не так ограничена как ее ширина, поэтому ее надо использовать максимально, а не придерживаться стандартной у мебельщиков 50 см. На столе ж и паять приходится, чего-нибудь мастерить по мелочи(как на втором фото, сборка телеграфного QRP КИТ PFR-3A ), не помешает.
ID:	57278   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #602
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Андрей, глянул внимательнее на Ваш стол, все равно приходится голову слегка поворачивать, если надо посмотреть на шкалу транссивера, но зато рука лежит полностью на столе, у меня нет.
    Я бы ещё к Вашему столу добавил внизу заднюю стенку, как у меня. Не люблю кучи проводов под ногами. У меня только педаль. Поскольку стол у меня глубокий на изгибе, то комп под столом не мешает, я его просто не ощущаю. Включаю его легким нажатием большого пальца ноги. Вообще этот комп скоро уедет в резерв, так как у меня под радио есть ноут, но пока его "конфисковала" дочь, чего не сделаешь ради ребёнка Радио в нише могу ставить под разными углами, но всё равно пока мне неудобно, привык к прямому столу хоть тресни. Не расчитал с длинной фидера от усилителя до антенного коммутатора и поэтому он пока тоже стоит неудобно, за монитором, но это исправлю.Сегодня выложу хорошие фото стола, даже сяду за него, чтобы было видно как руки лежат.
    Вообще тема столов очень клёвая, мне помогла, да и другим поможет. Пусть учатся на наших ошибках.
    Идеальный стол для правши - это когда он прямой, посадка оператора прямая, монитор над транссивером на против глаз, усилок, поворотка слева, key, voice keyer и пиво справа
  3. #603
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Мой кабинетик на фирме. С одной стороны шек с другой рабочий стол.
  4. #604
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Цитата Сообщение от UT5NM Посмотреть сообщение
    Столешня должна быть ровной
    Высота стола?
  5. #605
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Закончил я шэк. Надстройка стала тумбочкой-подставкой под цветы. Пришлось переделать полку на столе. В общем вот так было
    и вот так стало
    Осталось купить кресло по удобнее.
  6. #606
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Отлично! Сергей для полного "натюрлиха", осталось повесить что нибудь на стены.
  7. #607
    17.09.2009
    31
    24
    Мой шек
  8. #608
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Предупреждал ....
    http://forum.qrz.ru/post584474-580.html
  9. #609
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Предупреждал ....
    Да, да, помню! Вы были правы
  10. #610
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UR5UJ Посмотреть сообщение
    Мой шек
    Компактно. Кот шикарный, породистый?
  11. #611
    17.09.2009
    31
    24
    Подобрали котёнком на улице, я её называю - сибирская сторожевая
  12. #612
    27.04.2009
    на просторах Коми
    29
    16
    96
    Просмотрел - что у кого. А вот у меня такой.
  13. #613
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    de US6EX.
    Мой нынешний сельский шэк. До весны точно ничего не поменяется. :-)
  14. #614
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    а у меня сейчас так
    ключ виден слева от клавы
    БП, тушка, интерфейс и коммутатор висят под столешницей
  15. #615
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Немного и у себя сделал перестановку
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
