Страница 128 из 247 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #1906
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Из опыта............ с парой ступеней защиты от перегрева, настроенный на будние дни градусов на +5...+8.
    Из опыта - можно делать как угодно, работает реально ВСЁ!!!
    В этом году подогревал всю зиму до +10. Ну да, удобно, но не стал бы заморачиаться если б не пчелы, решил их подогревать до 0 гр С, это актуальнее( как оказалось), ну а заодно и шек.
    До этого много лет ничего никогда не грел, по приезду аппаратуру включал сразу вместе с подогревом, со временем пришел к выводу, что надо обязательно сразу включать и внутреннее вентилирование, тогда ничего не "потеет"даже если за час поднять температуру с -20 до +15. , а трансивер вообще лучше не выключать, никогда.
    При -20 ручка у Кенвуда крутится туго , но я и не кручу . Что бы у Р140 чего нибудь лопнуло или отвалилось... то это я понять не могу.
    Самое "тонкое" место это анодник, вот он из за своей массы и конструкции действительно.... становится аж мокрый, но это легко решается размещением его в неотапливаемой части.
  2. #1907
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Мне доводилось в Р-140 и других солидных военных аппаратах менять лопнувшие детали из латуни.
    Возможно со временем сказывалась усталость металла при сильном затягивании крепежа.
  3. #1908
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нууу... я видел на керамике переключателя конденсаторов в УСС сантиметровые следы "прошивания"... а на другом чего то потрескивало, оказалось - контактные площадки болтались , то есть вообще не были затянуты...
    Так что всякое бывает. Но это - явно кривой ремонт и эксплуатация, то есть исключения.
  4. #1909
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не столько усталость, сколько воздействие низких температур при уличном хранении.
  5. #1910
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2294
    734
    Не надо понимать надо видеть, вот оставил для примера, результат воздействия низких температур (заменил новым из ЗИП)... еще лопаются латунные винты....Нажмите на изображение для увеличения.
    ...половина контактных площадок вообще отвалились (лопнули головки винтов) и тоже результат низкой температуры...
    Может в вас таких морозов не бывает, а у нас вот....
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.07.2018 в 18:16.
  6. #1911
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Аппаратура радиостанции рассчитана на работу при температуре в кузове от -10°С до +50±2°С и относительной влажности 65-68% или при температуре не выше плюс 32°С и относительной влажности 95-98%. - Из описания Р-140.
  7. #1912
    23.05.2010
    1,374
    297
    971
    Всему есть своё время....
  8. #1913
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Пример конечно показательный, но о чом он говорит? А ни о чом! Только о том что надо использовать кондиционные материалы. Понятно что вы заранее не знаете где может быть брак и чем он вызван. И наверняка аппарат у вас не новый, и может быть даже с помойки, и уж как минимум тыщу раз выработал свой ресурс . И чему собственно удивляться и при чем здесь даже ваши морозы?? :
  9. #1914
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2294
    734
    1.Кондиционные материалы, думаю на заводе где приводились Р-140 с этим проблем не было !
    2. Не надо быть Холмсом, чтобы понять, дефекты подобного рода проявились только только в блоках, хранившихся в неотапливаемом помещении, в блоках стоявших в теплом помещении ничего подобного не было!
    .... и еще переживет нас с вами !
  10. #1915
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ага, наша военная аппаратура исключительно нежная и не тепличных условий не переносит. Хи
    Смешно.
  11. #1916
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2294
    734
    ... но и ее возможности далеко не беспредельны, надо понимать !
    посему для шека все же нужно, сухое и отапливаемое помещение.
  12. #1917
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Смешно.
    Не смешно и не нежная, просто это опыт эксплуатации (точнее хранения) и не только Р-140 и не только в любительских условиях. К слову, ЗИПы и ремкомплекты ведь не зря существуют.
    В соей практике видел подобные дефекты крепежа латунными винтами в УМ, УСС. В БП ВУ-50 лопнули винты на высоковольтном ТР, но держались на проводах. Внешне обрыв цепи ни как не обнаружился, нашли только при покачивании проводов.
  13. #1918
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Аналогично, неоднократно.
  14. #1919
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Перепады температуры не такое уж и бедствие.В России полгода зима и в своих авто никто не ждет комфортной температуры,включил магнитолу и все работает.Раньше и кассетные и дисковые при быстром прогреве салона нормально работали.У нас в кунгах стояли р-118 и другие р/ст и без вентиляции.И ничего зимой по тревоге и вперед.
  15. #1920
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    шек там где большое окно на втором этаж
    Кабелей не видно, или в процессе строительства предусмотрена скрытая прокладка?
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
