Страница 135 из 247 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #2011
    High Power Аватар для R4FD
    18.06.2013
    Нижний Ломов
    963
    1005
    2031
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Почти нет, я уже про приставку узнавал, но если 15 каналов "не ловит", то и от цифровой приставки толка нет, антенна с усилителем( не решетка) на 15 метровой палке 2-3 и то, со " снегом". Сказали, только тарелка. В деревне почти у всех спутник стоит.
    Спутник наш лучший друг....
    Эти шайтановские приставки что-то... от 5ти вам зависает.... Хотя у меня в ТВ на кухне встроенный тюнер, даже намека нет что я эфирю...
    Team...RY4F...RT4U...UB5O...
    operator ex.: UE4FZO, RZ4FZZ, RM63LC, R650FN, R200LM, UE16WR, UE23DZO, RP70MZ, RP71MZ, RP72AD, RP73AD, RP74AD, RP75FIA, R120O, R2015L, R170GS/4, R44YETI/4.
    R4F-DX-G #14, СРР #580109, СРВС #1198, ATCC #74, R-CW-C # 261, CBG #65, КВАНТ #W113.
  2. #2012
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,452
    9679
    6968
    Интернета в доме нет.
    Дмитрий приветствую. У меня на даче то же нет, если в доме свисток на прямую к ноуту подключать. Я спасаюсь, вытащив модем на улицу через кабель переходник.
    Днём еле еле, но есть, а ночью, хоть кино смотри. Попробуй. Мож чё и получится.
  3. #2013
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня модем тоже берет только 2G,поместил в рефлектор от MMDSки и сразу 2 сегмента 3G.
  4. #2014
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,062
    9700
    11457
    Телефоны даже на улице интернет не видят, в деревню, метров на 300 пройти- уже есть, а около магвз на- вышки стоят, там 4 g, но 2,5 км до него.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #2015
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Дмитрий, если дело только в слабом сигнале - делаем или приобретаем наружную направленную антенну. Думаю, достаточно мачты высотой 5-6 метров.
  6. #2016
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,032
    1725
    1693
    Сначала надо попробовать, прежде, чем покупать железяки, у меня товарищ тех. директором в "мегафон" работает (HAM), как-то его спрашивал на эту тему, говорит уровень сигнала, еще не показатель, может быть и нормальным за счет антенны, но интернет будет еле живой и ничего не поможет, проблема в расстоянии от вышки.
  7. #2017
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Даже не пробовал. От неё столько "шума" идёт ,даже когда с пульта выключена, что приходится только от сети выдёргивать.
  8. #2018
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это есть, у меня приставка дает помехи для FM.
  9. #2019
    Standart Power Аватар для RL4F
    09.04.2015
    д. Лемзяйка
    55
    233
    182
    360
    Вот здесь посмотри, Аркадий UA4CC изготавливает, у меня на даче самая простая его антенна инет за 15км. берет, помех нет.
    https://remo-zavod.ru/katalog/commun...-and-equipment
  10. #2020
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В числе прочего работают 2 приставки, на монитор и на ТВ. Не шумят и не зависают.
  11. #2021
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3887
    Проблема не в расстоянии, а в количестве абонентов.
    Практически на всех вышках можно видеть нижний уровень панельных антенн и верхний. За счет углов они работают, соответственно, на ближних абонентов и на дальних. Включены в разные порты сот (образно).
    Далее можно наблюдать, что в поселке, где стоит вышка, уровень сигнала очень высокий, допустим, -75 дБм. Но скорости нет совсем. Т.к. много абонентов, на которых раскидывается общая пропускная способность.
    А на расстоянии 7-8 км от вышки уровень сигнала с направленной антенной - 95-105 дБм, но скорость высокая. Именно потому что мало абонентов.
    Как показала практика, даже с небольшими уровнями сигнала, на больших расстояниях, можно иметь канал с хорошей пропускной способностью.
  12. #2022
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3887
    В деревне имею расстояние до вышек Билайн и Теле2 - 8 км по прямой.
    Использую антенны REMO Berkut https://remo-zavod.ru/katalog/commun...kut-3g-pro-575
    Высота установки антенн - 11 метров над землей. На одной мачте, с расстоянием 25 см. между антеннами. Вышки стоят в одном месте, антенны стоят параллельно друг другу.
    Модемы Huawei E3372h с роутерами Zyxel Keenetic 2 и 3.
    Модемы разлочены и прошиты последними прошивками. Роутеры прошиты последними стабильными неофициальными версиями прошивок.
    Уровень сигнала (3G) -91 дБм, скорость через VPN - 10 мбит вход, 2.5 выход. Без VPN в полтора раза выше.
    У Билайн для интернет в н.в. тариф 600 руб. 32 Гб в месяц. Анлима нет.
    Но есть т.н. виртуальный оператор связи (НЕ РЕКЛАМА, личный опыт) Тинькофф мобайл. Они оптом покупают трафик у Теле2 и используют их каналы. У них есть тариф с анлимным интернет за 999 руб. в месяц.
    В итоге в деревне сделал два канала. Основной Билайн для ремоута и видеонаблюдения (600 руб. в мес.). Резервный, он же анлимный, для пользования родителями и детишками, которые со своими игрушками, просмотром видео и пр. прокачивают до 10 Гиг в сутки. На зиму уменьшаю пакет до 2 Гиг в месяц за 99 руб., используя как резервный канал связи для удаленного доступа ко всему оборудованию в случае форс-мажора с основным каналом.
    Плюс Билайн - высокая исходящая скорость (то что нужно для ремоут). Плюс Тинькофф - безлимитный интернет по адекватной цене, гибкий тариф.
    P.S. Без антенн уровень сигнала -118 дБм, только на коньке крыши дома (7 метров над землей). И конечно скорости почти нет.
    P.S.S. Важно обращать внимание на расположение панелей на вышке. Может быть так, что вышка относительно близко, но панели в вашу сторону нет. Такое практикуется на вышках устанавливаемых вдоль шоссе, при отсутствии близлежащих поселков и деревень.
  13. #2023
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    У меня на даче Мегафон телефон работает. Интернет 3G есть, но тугой. До нормального нужно 2 км до поселка идти, а хотелось бы на даче, лежа на диване... Кто-то пробовал комплект антенна+усилитель (репитер). Интересует принцип работы репитера. Он что, в том же частотном диапазоне 3G передаёт со сдвигом по частоте или вообще без сдвига? Wi-Fi роутер с модемом и sim картой мне не нужен. Нужно чтобы смартфон работал в доме на расстоянии до 5 метров от передающей антенны репитера. Может вообще без усилителя обойтись, просто соединив наружную направленную и внутреннюю антенны кабелем?
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 27.08.2018 в 11:56.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  14. #2024
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3887
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    У меня на даче Мегафон телефон работает. Интернет 3G есть, но тугой. До нормального нужно 2 км до поселка идти, а хотелось бы на даче, лежа на диване... Кто-то пробовал комплект антенна+усилитель (репитер). Интересует принцип работы репитера. Он что, в том же частотном диапазоне 3G передаёт со сдвигом по частоте или вообще без сдвига? Wi-Fi роутер с дополнительной sim картой мне не нужен. Нужно чтобы смартфон работал в доме на расстоянии до 5 метров от передающей антенны репитера. Может вообще без усилителя обойтись, просто соединив наружную направленную и внутреннюю антенны кабелем?
    PicoCell оборудование не дешевое, но качественное. Использую по работе...
    Ретранслятор работает со сдвигом по частоте.
    Важно! Ни в коем случае лепесток ДН внутренней антенны не должен попадать в лепесток ДН внешней. В этом случае ретранслятор будет "затыкаться" и уходить в защиту.
    Тоже применимо и ко всем ретрансляторам мобильной связи.
    На вашем месте, я бы все-таки пошел путем Направленная антенна - модем - роутер - потребители. Это дешевле и лучше.
    По стоимости - 2500 антенна, 2300 модем с сим. По тарифам и операторам в вашем регионе - не подскажу. Но думаю как и везде - 600-1000 руб. в месяц.
    Плюсы:
    1. Не давит на голову высоченный уровень на 2-х Гигах после усилителя.
    2. За счет раздачи по Wi-Fi после роутера, и-нет будет не только в конкретной комнате, а по всему дому и даже участку.
    3. Могут подключаться любые устройства, ПК, различные модули, ТВ и пр.
  15. #2025
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Плюсы:
    1. Чему там давить? Мощность репитера при таком радиусе действия милливатты и телефон будет работать с минимальной мощностью при таком расстоянии.
    2,3. Нужно обеспечить работу только смартфона и без дополнительной платы за трафик.
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
