Спутник наш лучший друг....
Эти шайтановские приставки что-то... от 5ти вам зависает.... Хотя у меня в ТВ на кухне встроенный тюнер, даже намека нет что я эфирю...
Дмитрий приветствую. У меня на даче то же нет, если в доме свисток на прямую к ноуту подключать. Я спасаюсь, вытащив модем на улицу через кабель переходник.Цитата:
Интернета в доме нет.
Днём еле еле, но есть, а ночью, хоть кино смотри. Попробуй. Мож чё и получится.
У меня модем тоже берет только 2G,поместил в рефлектор от MMDSки и сразу 2 сегмента 3G.
Телефоны даже на улице интернет не видят, в деревню, метров на 300 пройти- уже есть, а около магвз на- вышки стоят, там 4 g, но 2,5 км до него.
Сначала надо попробовать, прежде, чем покупать железяки, у меня товарищ тех. директором в "мегафон" работает (HAM), как-то его спрашивал на эту тему, говорит уровень сигнала, еще не показатель, может быть и нормальным за счет антенны, но интернет будет еле живой и ничего не поможет, проблема в расстоянии от вышки.
Вот здесь посмотри, Аркадий UA4CC изготавливает, у меня на даче самая простая его антенна инет за 15км. берет, помех нет.
https://remo-zavod.ru/katalog/commun...-and-equipment
Проблема не в расстоянии, а в количестве абонентов.
Практически на всех вышках можно видеть нижний уровень панельных антенн и верхний. За счет углов они работают, соответственно, на ближних абонентов и на дальних. Включены в разные порты сот (образно).
Далее можно наблюдать, что в поселке, где стоит вышка, уровень сигнала очень высокий, допустим, -75 дБм. Но скорости нет совсем. Т.к. много абонентов, на которых раскидывается общая пропускная способность.
А на расстоянии 7-8 км от вышки уровень сигнала с направленной антенной - 95-105 дБм, но скорость высокая. Именно потому что мало абонентов.
Как показала практика, даже с небольшими уровнями сигнала, на больших расстояниях, можно иметь канал с хорошей пропускной способностью.
В деревне имею расстояние до вышек Билайн и Теле2 - 8 км по прямой.
Использую антенны REMO Berkut https://remo-zavod.ru/katalog/commun...kut-3g-pro-575
Высота установки антенн - 11 метров над землей. На одной мачте, с расстоянием 25 см. между антеннами. Вышки стоят в одном месте, антенны стоят параллельно друг другу.
Модемы Huawei E3372h с роутерами Zyxel Keenetic 2 и 3.
Модемы разлочены и прошиты последними прошивками. Роутеры прошиты последними стабильными неофициальными версиями прошивок.
Уровень сигнала (3G) -91 дБм, скорость через VPN - 10 мбит вход, 2.5 выход. Без VPN в полтора раза выше.
У Билайн для интернет в н.в. тариф 600 руб. 32 Гб в месяц. Анлима нет.
Но есть т.н. виртуальный оператор связи (НЕ РЕКЛАМА, личный опыт) Тинькофф мобайл. Они оптом покупают трафик у Теле2 и используют их каналы. У них есть тариф с анлимным интернет за 999 руб. в месяц.
В итоге в деревне сделал два канала. Основной Билайн для ремоута и видеонаблюдения (600 руб. в мес.). Резервный, он же анлимный, для пользования родителями и детишками, которые со своими игрушками, просмотром видео и пр. прокачивают до 10 Гиг в сутки. На зиму уменьшаю пакет до 2 Гиг в месяц за 99 руб., используя как резервный канал связи для удаленного доступа ко всему оборудованию в случае форс-мажора с основным каналом.
Плюс Билайн - высокая исходящая скорость (то что нужно для ремоут). Плюс Тинькофф - безлимитный интернет по адекватной цене, гибкий тариф.
P.S. Без антенн уровень сигнала -118 дБм, только на коньке крыши дома (7 метров над землей). И конечно скорости почти нет.
P.S.S. Важно обращать внимание на расположение панелей на вышке. Может быть так, что вышка относительно близко, но панели в вашу сторону нет. Такое практикуется на вышках устанавливаемых вдоль шоссе, при отсутствии близлежащих поселков и деревень.
У меня на даче Мегафон телефон работает. Интернет 3G есть, но тугой. До нормального нужно 2 км до поселка идти, а хотелось бы на даче, лежа на диване... Кто-то пробовал комплект антенна+усилитель (репитер). Интересует принцип работы репитера. Он что, в том же частотном диапазоне 3G передаёт со сдвигом по частоте или вообще без сдвига? Wi-Fi роутер с модемом и sim картой мне не нужен. Нужно чтобы смартфон работал в доме на расстоянии до 5 метров от передающей антенны репитера. Может вообще без усилителя обойтись, просто соединив наружную направленную и внутреннюю антенны кабелем?
Вложение 217321
PicoCell оборудование не дешевое, но качественное. Использую по работе...
Ретранслятор работает со сдвигом по частоте.
Важно! Ни в коем случае лепесток ДН внутренней антенны не должен попадать в лепесток ДН внешней. В этом случае ретранслятор будет "затыкаться" и уходить в защиту.
Тоже применимо и ко всем ретрансляторам мобильной связи.
На вашем месте, я бы все-таки пошел путем Направленная антенна - модем - роутер - потребители. Это дешевле и лучше.
По стоимости - 2500 антенна, 2300 модем с сим. По тарифам и операторам в вашем регионе - не подскажу. Но думаю как и везде - 600-1000 руб. в месяц.
Плюсы:
1. Не давит на голову высоченный уровень на 2-х Гигах после усилителя.
2. За счет раздачи по Wi-Fi после роутера, и-нет будет не только в конкретной комнате, а по всему дому и даже участку.
3. Могут подключаться любые устройства, ПК, различные модули, ТВ и пр.
