Вроде бы выкладывал в этой теме фото снаружи...
Т.к. из ЯГТУ мы плавно съезжаем, то строим отдельный радио-домик в деревне Чурилково, рядом с Ярославлем.
Коллеги, совет нужен. Эпопея с шэком в деревне продолжается. Имеем- комната 12 метров, дом - в 1 кирпич, изнутри 50 мм утеплителя и вагонка по кругу. Пол деревянный , но не шпунтовка. Застрелил ОСБ плитой. Вопрос- ламинат переживёт влажность и температуру? Зимой ни разу не ездили на дачу. Вагонка года 3 уже- нормально себя ведёт. Думал о линолиуме, .Благо , по цне то же, но в комнате тяжеленный громоздкий шкаф, который нельзя вынести и диван. Стелить не удобно одним куском. Для отопления будет электрорадиатор на стене. Окна поменяны. Надеюсь, в этом сезоне доделать проводку, заземление и стол под аппаратуру.
Аппаратуру собираюсь привозить- увозить каждый раз ( пока).
Там что, крепёж сделан латунными винтами? :)
Законы физики ни кто не отменял - при охлаждении металлы сжимаются, при нагревании расширяются. И не только металлы.
Так и Р-140 так же, ни кто и не утверждает что лопают везде и всегда. Проблемы с латунью иногда получаются при температуре -30...-40*С Всё зависит от того как монтажники затянут винты про сборке радиостанции при +20...+25*С
Уже практически все убрали.
Пока осталась только RQ-54LS
В городе абсолютно невозможно стало заниматься радио, поэтому повторю ранее высказанный лозунг: "Все в деревню, товарищи!"
p.s. выше это о клубной станции, а вот фото моего личного "шека" :)
Там где бетономешалка, это помещение радиостанции (видим заранее вмазанную в стену трубу для кабелей???)
и основание мачты, которую купил прошлой осенью.
Так что медленно, но верно все движется :)
Вряд ли.
Мне кажется обычная половая доска будет и практичнее, и долговечнее и дешевле в конечном итоге.
Кстати, пол надо очень хорошо утеплять, если есть возможность положить 200 мм. минваты, надо их положить, а потом уже настилать пол.
Ну или 60-100 мм. ЭППС
Маловато и тонковато.
Стены тоже неплохо бы утеплить дополнительно.
В нашей полосе считается что 150 мм. нормально, а 200 мм. очень даже хорошо.
Не очень это правильно. Сам чуть не налетел на эту ошибку. Хорошо, что умные люди подсказали.
Когда холодно, приехал - нагрел. Уехал - остыло. Влага выделилась и замерзла.
Приехал - снова нагрел, старая влага оттаяла + новой добавилось.
Утеплитель "вата" - насосет воды - плохо. "Пенопласт" просто не выпустит влагу из помещения.
И так по кругу... пока ручьи не потекут.:s10:
Большая влажность = плесень, грибок...
Если, не продумать хорошую вентиляцию, покорёжит всё... и вагонку... и ламинат... и линолиум загниёт.
Домик должен дышать и отводить влагу.
Это дачный дом, не для проживания. В далеко идущих планах - перестроить. Как в деревню газ провели, а на нашу улицу- свет, после 15 лет ожидания, вокруг коттетжное строительство началось.
Насчет вентиляции- думал уже, трубу с клапаном наружу какую- нибудь. Надо отца подключить, он инженер сантехник/вентиляционщик. Вчера 79 ему праздновали. Почти не слышит ( и радио из за этого даааавно забросил), но соображает- дай бог каждому!))
Влажность нет, температуру - да, если с зазором у стены укладывать. Если гидроизоляция качественно не сделана (с нарушением технологии) и плохая вентиляция под полом, будут проблемы, плесень и всякая гадость.. Подумайте о ламинате антистатическом. Вагонка будет себя нормально вести - с температурным зазором на расширение там всё просто. Шкаф и диван можно перекатить внутри и не выносить из комнаты. Пришлось как-то делать в комнате ремонт без выноса мебели (шкаф+диван+аквариум 120л), две доски + 4 колёсика по 120 р, передвигал по комнате, штукатурил стены, наливал пол, укладывал ламинат.
Дима, поверь - лучше сразу делай капитально, если есть мысли "перестроить".
Завтра в поле встретимся, расскажу тебе пару "философских мыслей" ;)
Это ВСЕГДА так :)
Как только появляется нормальный проезд, а тем более газ - коттеджи начинают расти как грибы.
Утеплять снаружи и правильно.
Точка росы... прочие параметры... На вскидку, для примера (не зная твоих материалов):
Вложение 214645
Оно тебе надо? 20гр воды с квадрата, в час при -10 улица/+20 дом.
Достаточно перед отъездом хорошо проветрить дом - открыть окно, дверь. Пусть накопившийся пар выйдет. 10-15 минут проветривания. Остынет, выйдет тепло? Так оно и так выйдет, только пусть не через стены, а через окна.. Неплохо поможет понять суть сам калькулятор Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом.
При среднем минусе (-5...10) на улице, попробуйте из кирпича, утеплителя, досок, ламината... из всего помещения... воду "проветрить" за 10...15 минут.
В старых (которые без No frost) холодильниках помните морозилку с айсбергами? От частого "проветривания"... там льда не убавлялось.... скорее наоборот:s10:
