Научился пользоваться Бэндмапом, это когда все станции выводятся в отдельном окне и нужно только курсор подвести- и вуаля, на частоте корреспондента. Как в старой советской игре , где волк яйца ловил, успевай только "кликать" и "яйца" собирать. )))
Сделать на рейлинге, есть системы из труб и различной фурнитуры, или доработать уже готовый кронштейн для крепления на вертикальную трубу на стене. В принципе, и эти кронштейны из обычного профиля прямоугольного. Если есть руки и сварка, или друзья с руками и сваркой- можно что-нибудь придумать. Если не нужна плавная регулировка в момент работы- закрепить профиль на стене и сделать отверстия через 10 мм, кронштейн переставлять по мене надобности.
2 шт. таких 27" Монитор Philips 273V7QJAB на таком кронштейне--
Вложение 258597
крутиться в 360 гр., под тяжестью не провисают, гидролифт, usb порты для зарядок
цена в ОЗОНЕ была 3100р.
Вложение 258635
Вложение 258636
полку убрал сейчас т.к. реально надо монитор ниже, в идеале что бы глаза были на уровне хотя б центра
Тоо radioman Очень понравился этот кронштейн на 2 моника , сообщите его название чтобы найти и купить .
Кронштейн настольный для мониторов ABC Mount STANDARD-72
долго искал и выбирал. Этот оказался идеальный цена-качество. Много похожих на алиэкспрессе но они там дороже и ждать очень долго.
21 см (включая толщину полки) т.е. нижний срез экрана монитора был на высоте 22 см от столешницы
сейчас сделал 15 см и практически не устает шея.
Минус в том что под мониторами максимум БП и тюнер поместиться либо SDR
в коробку и на полке запасника, но это не только Maestro а 6400м
Я достраиваю шек (достроил б если не вирус этот,строители взяли таймаут) поэтому жду переезд а это министол и на нем не чего толком не помещается.
radioman
весьма годно. спасибо.
Форма столешницы в разрезе.
На наклонной части под задние ножки трансивера ставятся упорные рейки.
Для наглядности нанес профиль на готовый рисунок.
