Мой Шек 0.7 кв. м, балкон, 7 этаж, Симф.Вложение 256072
UA4YCO сделайте пожалуйста фотографию верхнего блока, что бы можно было прочитать на нём надписи.
среди груды железа.....трансивер ещё надо поискать
Вставлю и свои "пять копеек" в шекостроение...
Вот мой рабочий "уголок" в R0L
Вложение 256901
А так это выглядит в общем...Вложение 256908
Вложение 256997
Мой дачный шек.
Моё любимое место припровождения!
Вложение 256998
Это приложение к дачному шеку.
Вложение 257014
Это дачный шек до перестановки, точнее до закупки новой мебели.
Мои попытки обзавестись в новый шек мебелью из готовых модулей наткнулись на убогий внешний вид/функционал и огромный бюджет, особенно если изготавливать под заказ... столешницы из ДСП вообще наверное с добавлением алмазной крошки если оценивать по розничной цене... так что решено было изготовить своими силами. Размер 263*70см. Профили 40*20 и 40*40мм, фанера 18мм и 8мм, сварка, окраска молотковой эмалью, покрытие фанеры лаком. Получилось монументально и м.б. даже с чрезмерным запасом прочности.В настоящий момент обживаю, планирую добавить еще полок. Теперь можно спокойно паять не рискуя воткнуть паяльник в лицо трансиверу, есть где посидеть за ПК и даже проделать не грандиозные слесарные работы, почистить руЖЖо, поснаряжать патроны, снять видеоролик и т.д. и т.п.... одним словом, стол для хобби. ИМХО: хорошая фанера - материал долговечный, легко декорируется/колеруется, прочный и неубиваемый в отличии от ламинатов и т.п. и легко поддается обработке. Хотя фанера и продается большими листами, на таких складах могут произвести ее распил до транспортабельных размеров чтобы не вызывать грузовое такси, а, кое где, могут даже на ЧПУ придать любые изгибы и формы.
Вложение 257070
Вложение 257071
https://youtu.be/6NiRf2g3vSw
Замечательно, глаза боятся - руки делают, на ножки стола очень полезно и удобно сделать регулируемые ножки.
У меня сделано уже давно примерно так, удобная регулировка, не продавливает напольное покрытие, выдерживает значительную нагрузку (у меня на одну ножку более 50 кг). сделать такие ножки имея навыки сварки, на основе болта и гайки не трудно.
