Я тут брал
https://kronservise.ru/category/nast...htejny_19.html
о, это наверное мой самый любимый трансивер. QCX, Kit от QRP-Labs.
только телеграфный однодиапазонный ТПП на 14 МГц. при 13,8 вольт 3,45 ватта. покупал в виде горстки деталек и платы.
работать на самодельном радио всегда приятно, а когда оно еще и классно работает-так втройне :) . больше сотни стран сработал на нем за 2 с небольшим года.
коллеги, подскажите как правильно и красиво завести в шек кабели от антенн?
3 кабеля RG213
ВОТ фото куда и антенна с кабелем-
http://prntscr.com/sekz7y
внутри отделка вагонкой, по ней до трансиверов как делаем?
В Саках мягкая кровля? Кабы ноябрьскими/апрельскими ветрами не сдуло.
От входа слева, до середины окна, под крышей, что-то похожее на кабельный жёлоб видно. Конечно лучше бы при строительстве было все кабели проложить (коакс, управление и пр.).
Красиво - это чтоб совсем видно не было - это жена скажет ... :-)
В трубе под землёй добраться до стены, вход - под водосливом/подоконником, там обычно запененой пустоты много, потом вниз, и под плинтусом - к столу снизу вверх.
Спасибо кто подсказал.
Но чтоб не видно и для красоты-не надо.
Это спецпомещение и именно для шека поэтому красота имелось ввиду скорее технологичность и современные материалы.
В трубе под землей не пойдет. Там уже бетон залит и штрабить не вариант а закладные увы не додумался на тот момент.
кстати у каждого свой шек :)
http://prntscr.com/sem92m
спит охранничек, порода Ка-де-бо
всю ночь спал и счас продолжает. Жарко ему +25
<ОФФ>
Кабельный мост (подвес на оцинковку) с мачты на угол дома выше окна, в том месте где снег с крыши не сходит.
Далее по стене под свесом крыши горизонтально в коробе. На стене на выс. 1,5м кабельный шкаф с разрядниками, коммутатором и местом для запаса кабеля.
Ввод в помещение через гильзу из этого шкафа. Сделать контур заземления, ввести шину в шкаф поверх отмостки.
У меня шек на 2 этаже, короб с кабелями и проводом заземления идёт на уровень "под стол".
Вложение 260938
Отверстие в потолке для прокладки кабелей в новый шек сделано в углу комнаты и имеет диаметр 70 мм., куда вставлен отрезок серой фановой трубы соответствующего диаметра. В такую "дырку" несложно провести ещё любые кабели, но красоты деревянному потолку она (дырка) явно не добавляла...
Так случилось, что переезд на первый этаж удалось осуществить в январе этого года, и своё 80-летие я отметил в эфире уже из нового более комфортабельного шека. Но нет ничего более постоянного чем временное :). Дырка в потолке и пучок кабелей вдоль стены мозолили глаза до начала мая, но к 75-летию Великой победы я, всё же, осуществил задуманное и сделал короб, который прикрыл всё это безобразие. Этот кабельный канал без особых затрат собрал из двух пластин ламината и с помощью нескольких реек надёжно закрепил на стенах.
Сейчас для фотографирования повесил на стены первые попавшиеся дипломы и вымпелы, но выбор в коллекции велик, и впереди меня ещё ждёт приятная процедура подбора наград для радиолюбительского "иконостаса" :).
