Мне нравиться! Делал так в деревне, но вечерами самодельная электроплитка подсаживала напряжение на 15-20 вольт. Ни чё, пережидал, пока согреют перекус.
R9LV:
"и на батареи видно подключения этого - заземления (проверено! хоть и обсуждаемо)"
И обсуждать не надо! Категорически нельзя этого делать, неоднократно об этом
писалось, трубы отопления изолированы
от земли теплоизоляцией! Раньше можно было цеплять к водопроводу, но сейчас кругом пластик.
Есть телепередача "снимите это немедленно", так и Вы -УБЕРИТЕ ЭТУ ПОКАЗУХУ НЕМЕДЛЕННО!
Вообще то уже давненько ввели в Правилах устройство Главной заземляющей шины-ГЗШ. Она выполняется только
из меди или стали на вводе в здание, к ней при помощи болтового! соединения гальванически присоединяются все(за исключением газа) энергетические металлические вводы - заземление, ноли рабочие и защитные, водопроводы,
канализация и отопление. Это позволяет выровнять потенциалы и тогда не будет опасности возникновения
напряжения между этими всеми вводами. Вот как то так вроде бы. Старшие товарищи могут уточнить, добавить.
Так я думаю что энергообеспечение шэка есть его неотъемлемая составлющая! Неправильный монтаж -это и помехи
и безопасность.
я не категорично. прежде чес устанавливать новые щитки проконсультировался у РЭСовцев, как нужно правильно сделать, чтобы они сразу это приняли. как сказали, так и сделал. провода отдельные нейтральи заземления, но в щитке они заземлены в одном месте.
скорее всего это ТУ-шный 5х4. он может быть до 30% меньшего сечения, чем ГОСТ-овский. потому и "приятно дешевле" :-(
Не рекомендуется, это мягко сказано....что будет с этим контуром, когда будет обрыв нулевого провода, - на ток потребления всей улицы это заземление рассчитано ??!!
Я уже не раз говорил, что в сельском доме лучший вариант это заземление по схеме ТТ (кто читал ПУЭ поймет).:)
Чтобы тут не писали, а стойку 140, я все же к отдельному заземлителю присоединил, хуже не будет, а лучше это точно...
В том числе и подключение погружных насосов. Можно конечно и сеть им выполнить, но лучше использовать кабель с индексом (нг). Когда я начинал работать с пожарной сигнализацией, ПВС прокладывали сети оповещения и электропитание к приборам. На вопрос проектировщику : почему именно ПВС,услышал ответ: он круглый, проще делать уплотнение в коробках, при переходах через взрывоопасные зоны :) .
http://electrik.info/main/electrodom...lzovaniya.html нужно внимательно почитать, и про диф реле тоже. Всё у RT8L сделано правильно.
