с приходом "бесовской моды" она везде.
и на табло монитора, и одна из самых обсуждаемых тем на форуме...
Илья, а где манипулятор электрического телеграфного ключа?
механический вижу, сиротливо стоит на "Волне"...
Он на маленьком столике, слева, видно, если присмотреться, правда перевернутый :)
Я его на 3М скотч к столу посадил, а когда менял трансиверы - снял.
Еще вчера в очередной раз спалил АТТ на входе УМ, потом БП трансформаторный брыкнул.. пол-вечера в беспонтовых ремонтах..
Потом повесил, но фотка сделана раньше :)
Я не "телеграфист-телеграфист", мне достаточно ДХ-ов звать.
А их можно звать и макросами :)
Да-да.. знаю.. это не по феншую..
Однако, за вечер наковырено в бесо-моде больше десятка японцев на 160 м. на 150 ватт, чего в ТЛГ я бы вряд-ли сделал..
Не потому что потому, а потому что япы тоже в эту моду засели.. :(
Красота!!!
<Офф>
Мы с тобой только в поле встречались один раз , поджарый такой был ты ... Держись !!! Ребята модераторы не удаляйте PSE
Что хочу добавить к столу . Наверное одну тумбочку на колесиках ... И ... и больше ничего , хотя нет ... Еще один , одно , фиг знает , как назвать . Короче небольшой ящичек (с левого угла , под столешницей ) ... Комп будет стоять на отдельной подставке .... БЛОК питания УМ так-же на отдельной стойке . На счет наДстроек над столом = никогда н е тороплюсь . Строю , потом смотрю , как будет ... И ПОСЛЕ этого "леплю" дальше ...
Да, это уличный стул.
Потом буду делать деревянный, из остатков строительства.
Эстеты, блин...Цитата:
Илья стул ну просто пляжный не комильфо , нужно баночку из берёзы и вращающийся.
Чурбак под жёппой не вполне красивый...
Мореман-радист впервые построил на суше личную огромную каюту! ... Из обломков кораблекрушения.
Вот меня по-прежнему крайне интересует запитка мачты через профессиональный тюнер.
(Полагаю, Илья догадается по фото этого шека. Неудачного по причине помех 59+40).
Вложение 285279
А конкретно:
- что нынче с системой заземления и схемой электропитания?
- что с наводками от мачты на аппаратуру за деревянной переборкой?
И ещё. Илья, почему топить дровами - дорого?
У меня, в 52 км от Мавзолея Ленина, дрова по 2000 р/куб (по блату) это самый дешёвый вариант.
Конкретно:
- заземления нет, схема работает. Свет отдельно, розетки отдельно, второй этаж все вместе.
- если работать на 7 мгц, то ТВ тюнер DVT2 (или как он там) затыкается. Не искал, не предпринимал, мне пофик.
- дровами топить может и не дорого, но хлопотно. Да и печурка и дымоход по феншую за 40-45 тыр зашкаливает.
Странные фантазии :)
Добрый день всем.
Вот решил показать свой шэк. Он еще не сделан на 100 %.
Как то так. Летом будет добавка в шэке.
Вложение 285316
Вложение 285318
RU7D
уютно.
а на табло монитора в правом верхнем углу видеонаблюдение?
нарушители лицензий сидят :) ?
Немножко дополню, вдруг что-то упустил..
Тюнер А-130 от айком был прикручен потому, что трансивер стоял айком, а проф.тюнеры подходят к любительским трансиверам айком.
Поэтому, имея мощность с трансивера 100-150 ватт, незачем расчитывать и городить СУ.
Не потому что трудно, совсем нетрудно, даже интересно.
Просто незачем :)
Этот тюнер у основания вертикала в автомате строит любой нужный учкасток и диапазон, как бы мы городили СУ с миллионом ручных переключений.
Так что в принципах работы и конечном результате - все то-же самое, только +100500 удобства.
Потом, когда трансивер поменял на СДР, тюнер оставил, только настраиваю его в "полуавтомате", нажав сначала на СДР пимпу "тьюн", и потом на самодельном пульте такую-же тьюн.
По КСВ-метру вижу, как за 1-2 секунды КСВ упал в единицу, вот и все.
Если вдруг мне захочется умощниться (до 500 разрешенных в тестах ватт), то и на этот случай у меня есть автоматический тюнер, правда уже не айком, а фуруно, который в штатном режиме держит 800-900 ватт в ТЛГ. Если мне захочется умощниться так, что и этот тюнер не выдержит.. то придется делать СУ.
Но я думаю, мне не захочется. :)
А что касается помех и того, что несколько противовесов проходят под домом.. то это из разряда того, что нужно просто смириться..
Ну или делать укороченные приподнятые 3-4 штуки, их можно провести мимо дома, но и тут результат не гарантирован, все-таки от дома до основания вертикала 10 метров..
С заземлением буду работать, но уже не этой зимой.
