ЕБ , как постарел ... Дима , что-то случилось ?
Правильно получается если расставить в натуре компоненты 1 этажа на столешнице и определиться со вторым этажом и монитором (и). Мне хватило одной полки 30х120 см. на ножках 20 см. на столе 150 см.
Сосед заказал стол с полками и ячейками по фантазии, но при расстановке выбросил надстройки совсем.
Вам проще, т.к. можно уже реально прикинуть.
Удачи, Сергей!
Сергей, делай как тебе нравится и хочется! Касаемо сооружения полок на столе - вариантов масса. Опять же тебе решать. Единственно - загляни в учебник по теормеху (Теоретическая механика). Они сейчас в интернете )) В зависимости от предполагаемой нагрузки тривиально считаются задачки на скол, прогиб итп.
Судя по всему опять применишь металлические стойки. Прикинь, где будут расположены трансивер, монитор, индикатор поворотки и прочее необходимое. И в зависимости от этого выбери места для стоек. Возможно и учебник не понадобится, скорее всего их будет больше двух. А вот вопрос эргономический очень важен. Я пять лет назад впервые построил именно шек, а не "уголок радиолюбителя" на даче. Делал всю мебель из остатков дерева после строительства самой дачи. Поэтому все деревянное )) Евростиль (офисного типа) неприемлю, надоел. Стол получился аж на 6-ти ногах. С закрытой с трех сторон полкой, где расположен БП и лежат всегда под рукой мелкий инструмент, паяльные принадлежности, измериловка итп. Со стороны не видно что и вообще полка есть. По эргономике нашел где-то сайт с научными изысками для продолжительной работы с компьютером. Высота крышки стола, кресла, установки монитора относительно уровня глаз итп. Не пожалел! Нынче летом выкинул кресло, сделал табурет с мягким сиденьем, в порядке перехода от чисто компьютерной деятельности к радиолюбительской :)
У меня помещение 4х4м Там же диван и прочие удобства. Стол и все проч. входит единый дизайнерский замысел. Включая окна и с учетом второго этажа.
Надо ж когда-то и пожить :)
Да вероятно всё буду делать по месту пока основные вопросы по размещению мониторов. Просматриваю тему и вроде складывается пазл но мониторы ну всё портят т.е. не влезают или не вмещаются в предложенные размеры но они сейчас главный предмет на столе.
Привет,Михаил! я уже четвёртый шек делаю и всё равно маюсь. Приезжай в гости вместе покумекаем.Пока я в Северодвинске но через неделю или 10 дней собираюсь обратно в Кириллов.
Пока вариант первая полка сплошная но не высокая на которой мониторы и уже нет места для чего-то т.к. ширина 2м. с права ещё одна стенка намереваюсь её тоже использовать уже приготовил ножки для продолжения столешницы углом но уже по ширине наверно 300 или 250 мм.
Я приглашал ребят с Вологды помочь с антеннами на УКВ т.к. я в этом лузер но нужно начинать и это осваивать, жду обещали пособить. Вертикал 25 м. я уже сам готов поднять т.к. первоначальный этап уже преодолел 15м. уже стоит по весне снова отпущу и добью ещё 10м.
Для мониторов есть много кронштейнов крепящихся на струбцинах к столешнице сзади - гибкость в наклонах и полка не нужна.https://yandex.ru/images/search?text...037&source=wiz
R2AA 10 мониторов разместил …
Шэк на 150 ватт.
Поменял трансивер :)
Вложение 285019
