Сообщение от
RZ7K
Ёма-ё!!!!!! Столько "страстей" написали.... Я тупо развел розеточные цепи кабелем ПВС 3х2.5 ,а освещение 3х1.5 и заложил все между двумя слоями минеральной ваты,а потом сверху гипсокартоном. Каждая комната выведена в щитке на отдельные автоматы. На кухню завел ПВС 5х3,5 ибо там все потребители. Заземление сделал возле вводного щитка (три уголка 40х40) и повторное заземление сделал из листа железа 3х5 метра,который закопал при строительстве гаража, "шека" и подвала. Лампа на 500 Вт горит полным накалом при подключении между "землей" и фазой. Разница фаза-ноль и фаза-"земля" всего2-3 вольта. На столбах повторного заземления нет, хотя куски арматуры из земли торчат
