20.10.2020, 23:39 #2836модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,701
- 16940
- 1869
Вот нет..
Расскажи - зачем оно?
В плане электробезопасности?
Посмотри на розетки, которые продаются - все ли с заземлением, т.е. с РЕ контактом?
И ты утюг заземляешь, когда гладишь утюгом с такой розеткой?
Хотя.. если честно - думал об этом..
Дом на винтовых сваях, думал сваи по периметру обварить проволокой.. может быть и сделаю.
Если требования ПУЭ на первом месте, а не сама безопасность как таковая, то упираться нет смысла.
Дом в обозримом будущем не предполагается оформлять как жилое строение.
А безопасность.. утюг из поста выше
По факту - в советских домах единственное, к чему заводилось заземление - электроплита, если не было газа..
Все.
Остальное ничего не заземлялось.
Вдаряло током тех, кто был жутко умный, и пытался тырить энергию через водопроводные трубы или батареи отопления.
Сейчас новострои сдают с прокладкой треж жил, с проводом РЕ.
Но. Вижу в двух новостройках, что розетки-то стоят обычные..
сорри за офф.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.10.2020, 23:47 #2837Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
20.10.2020, 23:58 #2838Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
Требования ПУЭ как раз и основаны на обеспечении элетробезопасности. Но если Вам упираться нет смылсла, то и ладно.... Хозяин-барин )))) Искренне надеюсь, что Вам не придется когда-нибудь пожалеть о не подключенном PE!
ON-TOP:
Интерьер Вашего шека понравился, смотрится свежо и симпатично! )))
73!Последний раз редактировалось UA1OM; 21.10.2020 в 00:01.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
21.10.2020, 00:07 #2839Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,438
- 9662
- 6962
Зачем.
Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.
Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
Как я понимаю, УЗО ты не ставил.
А заход РК - в дом, там нужно отсекать через металлическую трубу атмосферное электричество, а труба должна быть заземлена, с другой стороны, если каждый раз выкручивать разъёмы и выкидывать фидера на улицу, можешь и не делать.
Хозяин - сам себе паровоз.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
21.10.2020, 00:13 #2840Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
21.10.2020, 01:39 #2841Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Меняемся. Не в ногу со временем... , но стремимся ...
Хотел фото показать ... Не выходит. Какие то проблемы: фото не прикрепляются; трансиверы (в России) не производятся...
Был Элекрафт К3 на шеке, сейчас мостырю Tulip (российской разработки, польской сборки).
Трансиверы не производятся..., фото не прикрепляются... Одни проблемы с этой постсоветской властью.
Польша победила Россию в трансиверопроизводстве (опрос на qrz.ru был тупым).
"Ответственные лица" победили сами себя (мне фиолетово, но после бана что то не так у меня тут на форуме))) )
Всем удачи!
Лично купил Tulip от SP3OSJ. Хорошая "машинка".
Могу дать советы (и хочется пообщаться) по эксплуатации... ПишИте
Прикрепились фото, но гемор (осадочек) остался )))Последний раз редактировалось R3KQ; 21.10.2020 в 01:31.
21.10.2020, 09:30 #2842Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,155
- 783
- 2879
Илья про утюг, а я про паяльник. Ну сделал товарищ контур который советуют, завёл в шек. В розетку включил удлинитель с паяльником и на улице, на земле, пытался распаять разъём . К несчастью паяльник пробивал на корпус. ну и каким боком здесь работает защитное заземление? пусть хоть электрод забитый в землю, хоть шина 16мм сечением. На машине в движении работает Р 140 на всю мощность и где защитное заземление? Кроме заземления есть ещё защитные средства.
Заземление нужно для выравнивания потенциала между электроприбором и подстилающей поверхностью, между аппаратурой и антеннами и др. оборудованием. В деревянном доме утюгу может и не обязательно, а на рабочую радиоаппаратуру с антенным хозяйством просто необходимо!!!73! Владимир
21.10.2020, 10:23 #2843Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
21.10.2020, 10:53 #2844Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,891
- 971
- 9055
интересно, если провод РЕ соединен в щитке с заземлением,там же заземлен и нулевой провод, он будет считаться заземлением? новые требования для частного сектора - на вводном щитке нулевой провод со столба сажается глухо на заземление. туда же сажается и провод заземления для розеток. и дальше в дом идет три провода. причем два из них из одной точки. ладно нулевой провод. если фаза попадет на него, то наверное не будет в сети под 300 вольт. года три назад ставил новые счетчики в частных домах, согласно требований РЭС , их нужно было выносить на улицу делать заземление и заземлять провода.
21.10.2020, 11:09 #2845Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,849
- 4434
- 3136
21.10.2020, 11:33 #2846High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Ёма-ё!!!!!! Столько "страстей" написали.... Я тупо развел розеточные цепи кабелем ПВС 3х2.5 ,а освещение 3х1.5 и заложил все между двумя слоями минеральной ваты,а потом сверху гипсокартоном. Каждая комната выведена в щитке на отдельные автоматы. На кухню завел ПВС 5х3,5 ибо там все потребители. Заземление сделал возле вводного щитка (три уголка 40х40) и повторное заземление сделал из листа железа 3х5 метра,который закопал при строительстве гаража, "шека" и подвала. Лампа на 500 Вт горит полным накалом при подключении между "землей" и фазой. Разница фаза-ноль и фаза-"земля" всего2-3 вольта. На столбах повторного заземления нет, хотя куски арматуры из земли торчат
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
21.10.2020, 11:55 #2847Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
Только колхозный электрик мог пвс положить у себя в стене.... да и сечением 5х3,5 вы погорячились- нет такого....
ПВС - соединительный провод с медными жилами и ПВХ изоляцией. Предназначен для присоединения электрических машин и бытовых приборов и т.п. к сети, для электроприборов и электроинструмента, стиралок, холодильников, инструментов для садоводства и для изготовления шнуров удлинительных.
Как видим, это даже не кабель, а провод. Вы без проблем можете его использовать для подключения какого-нибудь бытового прибора, сделать удлинитель, но никак прокладывать проводку по всему дому.
И если мы обратимся к ПЭУ, то пункт 2.1.48 гласит, что кабеля и провода должны использоваться по своему назначению, которое прописано в стандартах и тех. условиях.
Поэтому для электропроводки используйте кабель ВВГ, ВВГ-нг, NYM и их модификации. И не слушайте не опытных электриков, которые захотят себе упростить работу. И помните, что ПВС имеет срок службы намного меньше, чем ВВГ.DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
21.10.2020, 13:00 #2848модераптор
- 18.12.2002
- 28,701
- 16940
- 1869
уфф...
**..такой оттер пот со лба..**
Хоть тут не накосячил..
ВВНГ провел..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.10.2020, 13:10 #2849Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,131
- 2593
- 5396
Наверное Вы правы. Первую половину жизни я прожил в деревне, там ВЕЗДЕ было всего по два провода в дом, а на "Москвичах" и "АРЗ", даже писали - "Заземление не подключать". Но когда и меня появилась "Волна - К", догадался, почему она всегда щиплется. Сегодня "Щиплются" микроволновки, стиралки, холодильники и прочая БТ. Надо бы родных пожалеть. Хотя, в хорошем домике, на деревянном полу, оно и без надобности. Я трансивер заземлил, надоело целовать микрофон, который кусается. Про это была уже открыта тема - обсуждали.
А вот фото школьной коллективки ex RK9LWB = RK9L (тема же - "Фото шеков").
Это мы организовывали выставку для родителей и на батареи видно подключения этого - заземления (проверено! хоть и обсуждаемо). Для показухи можно было и обойтись, но подстраховались, а вдруг придёт дядя Инженер с надзора.
21.10.2020, 13:12 #2850Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,155
- 783
- 2879
73! Владимир
5949Спасибо
