21.10.2020, 13:19 #2851
21.10.2020, 13:21 #2852
21.10.2020, 14:02 #2853Silent Key
- 17.06.2008
- 76
- 254
- 462
R9LV:
"и на батареи видно подключения этого - заземления (проверено! хоть и обсуждаемо)"
И обсуждать не надо! Категорически нельзя этого делать, неоднократно об этом
писалось, трубы отопления изолированы
от земли теплоизоляцией! Раньше можно было цеплять к водопроводу, но сейчас кругом пластик.
Есть телепередача "снимите это немедленно", так и Вы -УБЕРИТЕ ЭТУ ПОКАЗУХУ НЕМЕДЛЕННО!RK9CR
21.10.2020, 14:32 #2854
21.10.2020, 15:08 #2855
21.10.2020, 15:25 #2856Silent Key
- 17.06.2008
- 76
- 254
- 462
Вообще то уже давненько ввели в Правилах устройство Главной заземляющей шины-ГЗШ. Она выполняется только
из меди или стали на вводе в здание, к ней при помощи болтового! соединения гальванически присоединяются все(за исключением газа) энергетические металлические вводы - заземление, ноли рабочие и защитные, водопроводы,
канализация и отопление. Это позволяет выровнять потенциалы и тогда не будет опасности возникновения
напряжения между этими всеми вводами. Вот как то так вроде бы. Старшие товарищи могут уточнить, добавить.
Так я думаю что энергообеспечение шэка есть его неотъемлемая составлющая! Неправильный монтаж -это и помехи
и безопасность.RK9CR
21.10.2020, 15:55 #2857Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
я не категорично. прежде чес устанавливать новые щитки проконсультировался у РЭСовцев, как нужно правильно сделать, чтобы они сразу это приняли. как сказали, так и сделал. провода отдельные нейтральи заземления, но в щитке они заземлены в одном месте.
скорее всего это ТУ-шный 5х4. он может быть до 30% меньшего сечения, чем ГОСТ-овский. потому и "приятно дешевле" :-(
21.10.2020, 18:14 #2858Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Не рекомендуется, это мягко сказано....что будет с этим контуром, когда будет обрыв нулевого провода, - на ток потребления всей улицы это заземление рассчитано ??!!
Я уже не раз говорил, что в сельском доме лучший вариант это заземление по схеме ТТ (кто читал ПУЭ поймет).
Чтобы тут не писали, а стойку 140, я все же к отдельному заземлителю присоединил, хуже не будет, а лучше это точно...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
21.10.2020, 18:38 #2859Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
21.10.2020, 18:40 #2860
21.10.2020, 18:53 #2861Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
21.10.2020, 19:11 #2862Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
В том числе и подключение погружных насосов. Можно конечно и сеть им выполнить, но лучше использовать кабель с индексом (нг). Когда я начинал работать с пожарной сигнализацией, ПВС прокладывали сети оповещения и электропитание к приборам. На вопрос проектировщику : почему именно ПВС,услышал ответ: он круглый, проще делать уплотнение в коробках, при переходах через взрывоопасные зоны
С уважением Анатолий, 73!
21.10.2020, 19:13 #2863Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Последний раз редактировалось RT8L; 21.10.2020 в 19:22.
21.10.2020, 19:27 #2864Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
http://electrik.info/main/electrodom...lzovaniya.html нужно внимательно почитать, и про диф реле тоже. Всё у RT8L сделано правильно.
73! Владимир
21.10.2020, 19:30 #2865Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
5949Спасибо
