Страница 190 из 247 ПерваяПервая ... 90140180183184185186187188189190191192193194195196197200240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,836 по 2,850 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #2836
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,010
    17097
    1904
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Как нет заземления?????????
    Вот нет..
    Расскажи - зачем оно?
    В плане электробезопасности?
    Посмотри на розетки, которые продаются - все ли с заземлением, т.е. с РЕ контактом?
    И ты утюг заземляешь, когда гладишь утюгом с такой розеткой?
    Хотя.. если честно - думал об этом..
    Дом на винтовых сваях, думал сваи по периметру обварить проволокой.. может быть и сделаю.
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Причины:
    1) Требования ПУЭ.
    2) Безопасность
    3) Еще раз безопасность...
    Если требования ПУЭ на первом месте, а не сама безопасность как таковая, то упираться нет смысла.
    Дом в обозримом будущем не предполагается оформлять как жилое строение.
    А безопасность.. утюг из поста выше
    По факту - в советских домах единственное, к чему заводилось заземление - электроплита, если не было газа..
    Все.
    Остальное ничего не заземлялось.
    Вдаряло током тех, кто был жутко умный, и пытался тырить энергию через водопроводные трубы или батареи отопления.
    Сейчас новострои сдают с прокладкой треж жил, с проводом РЕ.
    Но. Вижу в двух новостройках, что розетки-то стоят обычные..
    сорри за офф.
  2. #2837
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Не советую.
    1. Винтовые сваи не являются "естественным заземлителем".
    2. Трудоемко.
    3. Повреждать защитное покрытие.
    4. См.п.1.
    Забейте несколько штырей диам. 20мм, обварите полосой 40х4мм.
  3. #2838
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    Требования ПУЭ как раз и основаны на обеспечении элетробезопасности. Но если Вам упираться нет смылсла, то и ладно.... Хозяин-барин )))) Искренне надеюсь, что Вам не придется когда-нибудь пожалеть о не подключенном PE!
    ON-TOP:
    Интерьер Вашего шека понравился, смотрится свежо и симпатично! )))
  4. #2839
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Зачем.
    Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.
    Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
    Как я понимаю, УЗО ты не ставил.
    А заход РК - в дом, там нужно отсекать через металлическую трубу атмосферное электричество, а труба должна быть заземлена, с другой стороны, если каждый раз выкручивать разъёмы и выкидывать фидера на улицу, можешь и не делать.
    Хозяин - сам себе паровоз.
  5. #2840
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Забейте
    Юрий, если будет время и желание, прокомментируте мои вопросы в посте #2834 данной темы. В личку писать без приглашения стесняюсь, ибо такой же интроверт как и Вы ))))
  6. #2841
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Меняемся. Не в ногу со временем... , но стремимся ...
    Хотел фото показать ... Не выходит. Какие то проблемы: фото не прикрепляются; трансиверы (в России) не производятся...
    Был Элекрафт К3 на шеке, сейчас мостырю Tulip (российской разработки, польской сборки).
    Трансиверы не производятся..., фото не прикрепляются... Одни проблемы с этой постсоветской властью.
    Польша победила Россию в трансиверопроизводстве (опрос на qrz.ru был тупым).
    "Ответственные лица" победили сами себя (мне фиолетово, но после бана что то не так у меня тут на форуме))) )
    Всем удачи!
    Лично купил Tulip от SP3OSJ. Хорошая "машинка".
    Могу дать советы (и хочется пообщаться) по эксплуатации... ПишИте Нажмите на изображение для увеличения.
    Прикрепились фото, но гемор (осадочек) остался )))
  7. #2842
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Илья про утюг, а я про паяльник. Ну сделал товарищ контур который советуют, завёл в шек. В розетку включил удлинитель с паяльником и на улице, на земле, пытался распаять разъём . К несчастью паяльник пробивал на корпус. ну и каким боком здесь работает защитное заземление? пусть хоть электрод забитый в землю, хоть шина 16мм сечением. На машине в движении работает Р 140 на всю мощность и где защитное заземление? Кроме заземления есть ещё защитные средства.
    Заземление нужно для выравнивания потенциала между электроприбором и подстилающей поверхностью, между аппаратурой и антеннами и др. оборудованием. В деревянном доме утюгу может и не обязательно, а на рабочую радиоаппаратуру с антенным хозяйством просто необходимо!!!
    73! Владимир
  8. #2843
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    ...такой же интроверт как и Вы ))))
    Я нитроверт? с чего Вы взяли? я даже слова такого не знаю
  9. #2844
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    интересно, если провод РЕ соединен в щитке с заземлением,там же заземлен и нулевой провод, он будет считаться заземлением? новые требования для частного сектора - на вводном щитке нулевой провод со столба сажается глухо на заземление. туда же сажается и провод заземления для розеток. и дальше в дом идет три провода. причем два из них из одной точки. ладно нулевой провод. если фаза попадет на него, то наверное не будет в сети под 300 вольт. года три назад ставил новые счетчики в частных домах, согласно требований РЭС , их нужно было выносить на улицу делать заземление и заземлять провода.
  10. #2845
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Вообще то в бытовой сети категорически запрещено. Повторное заземление нейтрали только на опорах. В распред щитах домовладений и домов отдельно шина нейтраль, отдельно шина заземления.
  11. #2846
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Ёма-ё!!!!!! Столько "страстей" написали.... Я тупо развел розеточные цепи кабелем ПВС 3х2.5 ,а освещение 3х1.5 и заложил все между двумя слоями минеральной ваты,а потом сверху гипсокартоном. Каждая комната выведена в щитке на отдельные автоматы. На кухню завел ПВС 5х3,5 ибо там все потребители. Заземление сделал возле вводного щитка (три уголка 40х40) и повторное заземление сделал из листа железа 3х5 метра,который закопал при строительстве гаража, "шека" и подвала. Лампа на 500 Вт горит полным накалом при подключении между "землей" и фазой. Разница фаза-ноль и фаза-"земля" всего2-3 вольта. На столбах повторного заземления нет, хотя куски арматуры из земли торчат
  12. #2847
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Только колхозный электрик мог пвс положить у себя в стене.... да и сечением 5х3,5 вы погорячились- нет такого....
    ПВС - соединительный провод с медными жилами и ПВХ изоляцией. Предназначен для присоединения электрических машин и бытовых приборов и т.п. к сети, для электроприборов и электроинструмента, стиралок, холодильников, инструментов для садоводства и для изготовления шнуров удлинительных.
    Как видим, это даже не кабель, а провод. Вы без проблем можете его использовать для подключения какого-нибудь бытового прибора, сделать удлинитель, но никак прокладывать проводку по всему дому.
    И если мы обратимся к ПЭУ, то пункт 2.1.48 гласит, что кабеля и провода должны использоваться по своему назначению, которое прописано в стандартах и тех. условиях.
    Поэтому для электропроводки используйте кабель ВВГ, ВВГ-нг, NYM и их модификации. И не слушайте не опытных электриков, которые захотят себе упростить работу. И помните, что ПВС имеет срок службы намного меньше, чем ВВГ.
  13. #2848
    18.12.2002
    29,010
    17097
    1904
    уфф...
    **..такой оттер пот со лба..**
    Хоть тут не накосячил..
    ВВНГ провел..
  14. #2849
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Ничего дома не заземлено
    Наверное Вы правы. Первую половину жизни я прожил в деревне, там ВЕЗДЕ было всего по два провода в дом, а на "Москвичах" и "АРЗ", даже писали - "Заземление не подключать". Но когда и меня появилась "Волна - К", догадался, почему она всегда щиплется. Сегодня "Щиплются" микроволновки, стиралки, холодильники и прочая БТ. Надо бы родных пожалеть. Хотя, в хорошем домике, на деревянном полу, оно и без надобности. Я трансивер заземлил, надоело целовать микрофон, который кусается. Про это была уже открыта тема - обсуждали.
    А вот фото школьной коллективки ex RK9LWB = RK9L (тема же - "Фото шеков").
    Это мы организовывали выставку для родителей и на батареи видно подключения этого - заземления (проверено! хоть и обсуждаемо). Для показухи можно было и обойтись, но подстраховались, а вдруг придёт дядя Инженер с надзора.
  15. #2850
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    При этом не рекомендую соединять свой контур заземления с нолевым проводником(нейтралью) от сети. Для грозозащиты есть повторное заземление на подставной(отпаечной опоре).
    73! Владимир
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
