Страница 200 из 247 ПерваяПервая ... 100150190193194195196197198199200201202203204205206207210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,986 по 3,000 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #2986
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Вложение 284696
    Пожалуйста!))
    ЕБ , как постарел ... Дима , что-то случилось ?
  2. #2987
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Это знаете только Вы, что будет стоять и как. https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1748698
    Удобно использовать настенные системы (при прочной стене) с переставными кронштейнами разной длины.
    Владимир, спасибо я такой вариант сделал в гараже для домашнего шека не хочу использовать стены только стол.
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    послал вам фото в личку,дабы не добить перевозбудившихся.
    Посмотрел и ответил, и ещё я не приемлю не чего под столом не каких тумб или полок.
  3. #2988
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    YES !!! под столом только то - что НАдо !!! СОГЛАСЕН !!!
  4. #2989
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11469
    Дык, годы идут..... (((
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #2990
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Правильно получается если расставить в натуре компоненты 1 этажа на столешнице и определиться со вторым этажом и монитором (и). Мне хватило одной полки 30х120 см. на ножках 20 см. на столе 150 см.
    Сосед заказал стол с полками и ячейками по фантазии, но при расстановке выбросил надстройки совсем.
    Вам проще, т.к. можно уже реально прикинуть.
    Удачи, Сергей!
  6. #2991
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,645
    10537
    7091
    Сергей, делай как тебе нравится и хочется! Касаемо сооружения полок на столе - вариантов масса. Опять же тебе решать. Единственно - загляни в учебник по теормеху (Теоретическая механика). Они сейчас в интернете )) В зависимости от предполагаемой нагрузки тривиально считаются задачки на скол, прогиб итп.
    Судя по всему опять применишь металлические стойки. Прикинь, где будут расположены трансивер, монитор, индикатор поворотки и прочее необходимое. И в зависимости от этого выбери места для стоек. Возможно и учебник не понадобится, скорее всего их будет больше двух. А вот вопрос эргономический очень важен. Я пять лет назад впервые построил именно шек, а не "уголок радиолюбителя" на даче. Делал всю мебель из остатков дерева после строительства самой дачи. Поэтому все деревянное )) Евростиль (офисного типа) неприемлю, надоел. Стол получился аж на 6-ти ногах. С закрытой с трех сторон полкой, где расположен БП и лежат всегда под рукой мелкий инструмент, паяльные принадлежности, измериловка итп. Со стороны не видно что и вообще полка есть. По эргономике нашел где-то сайт с научными изысками для продолжительной работы с компьютером. Высота крышки стола, кресла, установки монитора относительно уровня глаз итп. Не пожалел! Нынче летом выкинул кресло, сделал табурет с мягким сиденьем, в порядке перехода от чисто компьютерной деятельности к радиолюбительской
    У меня помещение 4х4м Там же диван и прочие удобства. Стол и все проч. входит единый дизайнерский замысел. Включая окна и с учетом второго этажа.
    Надо ж когда-то и пожить
  7. #2992
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Удачи, Сергей!
    Да вероятно всё буду делать по месту пока основные вопросы по размещению мониторов. Просматриваю тему и вроде складывается пазл но мониторы ну всё портят т.е. не влезают или не вмещаются в предложенные размеры но они сейчас главный предмет на столе.
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    Сергей, делай как тебе нравится и хочется! пять лет назад впервые построил именно шек, а не "уголок радиолюбителя" на даче. Делал всю мебель из остатков дерева после строительства самой дачи. Поэтому все деревянное )) Евростиль (офисного типа) неприемлю, надоел.
    Привет,Михаил! я уже четвёртый шек делаю и всё равно маюсь. Приезжай в гости вместе покумекаем.Пока я в Северодвинске но через неделю или 10 дней собираюсь обратно в Кириллов.
  8. #2993
    05.02.2007
    Вологда
    7,645
    10537
    7091
    Может полку не одну? а две или одну, но разновысотную. Или одну, но не сплошную, а небольшую?
    Взаимно! Пока никаких даже прикидок, личная жизнь в нормальное русло не вошла. Смерть отца, ковид этот... Выбился из графика ((
    Обязательно увидимся!
  9. #2994
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Пока вариант первая полка сплошная но не высокая на которой мониторы и уже нет места для чего-то т.к. ширина 2м. с права ещё одна стенка намереваюсь её тоже использовать уже приготовил ножки для продолжения столешницы углом но уже по ширине наверно 300 или 250 мм.
    Я приглашал ребят с Вологды помочь с антеннами на УКВ т.к. я в этом лузер но нужно начинать и это осваивать, жду обещали пособить. Вертикал 25 м. я уже сам готов поднять т.к. первоначальный этап уже преодолел 15м. уже стоит по весне снова отпущу и добью ещё 10м.
  10. #2995
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Для мониторов есть много кронштейнов крепящихся на струбцинах к столешнице сзади - гибкость в наклонах и полка не нужна.https://yandex.ru/images/search?text...037&source=wiz
  11. #2996
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Для мониторов есть много кронштейнов крепящихся на струбцинах к столешнице сзади - гибкость в наклонах и полка не нужна.]
    Я рассматривал такой вариант крепления но всё равно монитор занимает место и мешает . Пытался где то заказать такой кронштейн но пока не нашел.
  12. #2997
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    R2AA 10 мониторов разместил …
  13. #2998
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    https://pokupki.market.yandex.ru/cat...453%3A14795461
    https://www.citilink.ru/catalog/audi...lya_monitorov/
    Первые привезут домой.
  14. #2999
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    У меня есть вот такой.
    Рэмо Кронштейн для монитора К-502. Спасибо за ссылки.
  15. #3000
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Шэк на 150 ватт.
    Поменял трансивер
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
