Страница 191 из 247 ПерваяПервая ... 91141181184185186187188189190191192193194195196197198201241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,865 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #2851
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Цитата Сообщение от RZ7K Посмотреть сообщение
    Разница фаза-ноль и фаза-"земля" всего2-3 вольта.
    Мне нравиться! Делал так в деревне, но вечерами самодельная электроплитка подсаживала напряжение на 15-20 вольт. Ни чё, пережидал, пока согреют перекус.
  2. #2852
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    . Разница фаза-ноль и фаза-"земля" всего2-3 вольта. На столбах повторного заземления нет, хотя куски арматуры из земли торчат
    Это в нормальном режиме. А вот когда в линии будет КЗ или отгорит ноль на шпильке нейтрали тр-ра то напряжение вырастит в 100раз.
    73! Владимир
  3. #2853
    17.06.2008
    76
    254
    462
    R9LV:
    "и на батареи видно подключения этого - заземления (проверено! хоть и обсуждаемо)"
    И обсуждать не надо! Категорически нельзя этого делать, неоднократно об этом
    писалось, трубы отопления изолированы
    от земли теплоизоляцией! Раньше можно было цеплять к водопроводу, но сейчас кругом пластик.
    Есть телепередача "снимите это немедленно", так и Вы -УБЕРИТЕ ЭТУ ПОКАЗУХУ НЕМЕДЛЕННО!
  4. #2854
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Для показухи можно было и обойтись, но подстраховались, а вдруг придёт дядя Инженер с надзора.
    Вот тут-то дядя Инженер с надзора и выпишет Вам по полной.....
  5. #2855
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Я же писал, что это уже обсуждалось, зачем здесь опять народ отвлекать, - "ФОТО ШЕКА"
    За критику спасибо, но потом....
  6. #2856
    17.06.2008
    76
    254
    462
    Вообще то уже давненько ввели в Правилах устройство Главной заземляющей шины-ГЗШ. Она выполняется только
    из меди или стали на вводе в здание, к ней при помощи болтового! соединения гальванически присоединяются все(за исключением газа) энергетические металлические вводы - заземление, ноли рабочие и защитные, водопроводы,
    канализация и отопление. Это позволяет выровнять потенциалы и тогда не будет опасности возникновения
    напряжения между этими всеми вводами. Вот как то так вроде бы. Старшие товарищи могут уточнить, добавить.
    Так я думаю что энергообеспечение шэка есть его неотъемлемая составлющая! Неправильный монтаж -это и помехи
    и безопасность.
  7. #2857
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9173
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Вообще то в бытовой сети категорически запрещено. Повторное заземление нейтрали только на опорах. В распред щитах домовладений и домов отдельно шина нейтраль, отдельно шина заземления.
    я не категорично. прежде чес устанавливать новые щитки проконсультировался у РЭСовцев, как нужно правильно сделать, чтобы они сразу это приняли. как сказали, так и сделал. провода отдельные нейтральи заземления, но в щитке они заземлены в одном месте.
    Цитата Сообщение от UA3IQN Посмотреть сообщение
    да и сечением 5х3,5 вы погорячились- нет такого....
    скорее всего это ТУ-шный 5х4. он может быть до 30% меньшего сечения, чем ГОСТ-овский. потому и "приятно дешевле" :-(
  8. #2858
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    При этом не рекомендую соединять свой контур заземления с нолевым проводником(нейтралью) от сети. Для грозозащиты есть повторное заземление на подставной(отпаечной опоре).
    Не рекомендуется, это мягко сказано....что будет с этим контуром, когда будет обрыв нулевого провода, - на ток потребления всей улицы это заземление рассчитано ??!!
    Я уже не раз говорил, что в сельском доме лучший вариант это заземление по схеме ТТ (кто читал ПУЭ поймет).
    Чтобы тут не писали, а стойку 140, я все же к отдельному заземлителю присоединил, хуже не будет, а лучше это точно...
  9. #2859
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    т.е. у вас УЗО (дифавтомат) на группу с стойкой 140 не установлен ))?
    охренеть )) радиолюбители ))
    и вот из дыз " бытовая сеть" ))?
    зы: а ваще есть категоричное требование соединить в вводном щите шины N и PE перемычкой !!!
  10. #2860
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Дифавтомат установлен на вводе 3-х фазной сети в дом, схема заземления ТТ...цепи N и PE полностью разделены...
  11. #2861
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    тем более дифавтомат должен отстреливать )) или он не рабочий или "ток утечки" у него далеко за 100мА
  12. #2862
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Предназначен для присоединения электрических машин и бытовых приборов и т.п. к сети
    В том числе и подключение погружных насосов. Можно конечно и сеть им выполнить, но лучше использовать кабель с индексом (нг). Когда я начинал работать с пожарной сигнализацией, ПВС прокладывали сети оповещения и электропитание к приборам. На вопрос проектировщику : почему именно ПВС,услышал ответ: он круглый, проще делать уплотнение в коробках, при переходах через взрывоопасные зоны .
  13. #2863
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    или он не рабочий
    ...никаких или, еще какой рабочий !!! .... работал на улице с переноской, капнул дождик и дифавтомат отключился...и правильно сделал...
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.10.2020 в 19:22.
  14. #2864
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    http://electrik.info/main/electrodom...lzovaniya.html нужно внимательно почитать, и про диф реле тоже. Всё у RT8L сделано правильно.
    73! Владимир
  15. #2865
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    дык, так и я ж именно про это
    140 в этот момент сто пудово был включен
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
