если кабелей много...проложить как у профи по кабельросту, проход в стене, а в помещении дело вкуса...
Если кабелей много - то непосредственно из вводного шкафа вводить в здание неудобно и некрасиво.
У любителей - особенно. Рубить и выкидывать излишек кабеля - рука (топор) не поднимается.
Проектируем ввод в здание под вводным шкафом, на уровне 0,5-1,0 м выше отмостки, закрываем от сугробов и косых дождей коробом из листа оцинковки.
Это решение одинаковое для случаев, когда кабели подходят к зданию как сверху (кабельный мост), так и снизу (канализация/трубопровод).
Сначала заходим в шкаф снизу, потом снизу же и выходим.
Имею печальный опыт поиска погрызенного кабеля,выкапывал и перекладывал на протяжении 100м.,потому что просто в грунт.
Никаких сальников, пусть там ветер гуляет! Лишь бы не получилось, что "птица гнёзда вьёт".
Для темы "...в фотографиях" - вот свежая фотка вводного шкафа. Для КВ-радиоцентра.
Вложение 261259Цитата:
Сообщение от UA3BZ закрываем от сугробов и косых дождей коробом из листа оцинковки.
Тогда добавляется кабель управления коммутатором :)
Думал, но в планы эти мысли не включил. Хоть что-то должно напоминать о годах, когда адаптированная для наших целей армейская техника и самодельные передатчики, усилители (позже трансиверы) размещались на столе всегда готовые для ремонта, настройки, переделки. Часто на боку, и обязательно рядом размещался паяльник :).
Посмотрел на ссылку Владимира (ES4RZ):
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
и убедился в правильности моих воспоминаний: справа от трансивера у него расположен какой-то армейский аппарат (похож на передатчик из серии РС), у которого откручена боковая панель и вообще отсутствует верхняя).
Вложение 262291
А как вам черный с зелёным?)))
Нашел клавиши , такие как хотел, для антенного коммутатора , и тут пришла идея- совместить антенный коммутатор и КСВ/Мощемер в одном корпусе, с ЖК дисплеем. Цель- освободить место на столе в деревенском шэке, минимум проводов, а управление повороткой и антеннами поместить на полочку , шириной 15 см. Поэтому и габариты такие и разъемы сбоку, а не на задней стенке.
А две коробочки одного типа и одного цвета должны нормально смотреться.ИМХО
Кстати, редуктор покрасил из аэрозольного баллончика, в три слоя- прочная краска, когда попытался сегодня лишнюю краску зачистить- не так просто оказалось. Ни наждачной, ни щеткой на дрели.
RT5T
Дмитрий, завтра все начнут красить этой супер ядовито-зелёный краской, тогда уж раскрывайте тайну, название, тип, основа. :)
А что это за редуктор.
Нормальное сочетание цветов.
У меня поворотное устройство сделано на основе редуктора от запросчика НРЗ-12П.
Когда делал капремонт редуктора, то один из сельсинов из редуктора установил в пульт управления:
Вложение 262312
Вложение 262313
Вложение 262314
Система концевых выключателей также установлена в пульт:
Вложение 262315
Установил плату регулятора оборотов двигателя (с Али) - скорость регулировки от "0" до "60" сек на 1 оборот.
Всё самодельное, покраска порошковая.
За переднюю панель отдельное спасибо Николаю RA4HJW.
Похож.
Это усилиттель 2хГ-811, а без крышки чтобы видеть "каление" анодов. :)
Трансивер не вскрывался 10 лет.
https://foto.qrz.ru/displayimage.php..._display_media
Другой тоже.
Интересно сделан мобильный шек:
https://www.qrz.com/db/WY7W
где фото шеков? Одни разговоры...
