Мой угол.
Вложение 216150Вложение 216151
Мой угол.
В основном это начинается при использовании 21мгц и выше. А если зона неуверенного приема , то затыкается даже от 10вт. Причем интересно то, что затыкается, почему то, не все пакеты. Я принимаю 3 пакета, но затыкается только один.
НО!!!! В большинстве случаев решается с помощью установки HPF на входе приставки. Даже, если поставить с частотой среза около 100 мгц, то уже не затыкается даже при 1 квт и расположении антенн на расстоянии 5м. Такие HPF не часто можно встретить в магазинах, но найти можно, стоит "3 копейки". Ну, или самому. У меня один из выходов сплиттера имеет частоту среза 87 Мгц. А за ним уже подключен усилитель.
Вот когда на самой ТВ антенне стоит усилитель, то здесь немного сложнее, потому как уже он начинает затыкаться.
http://www.7system.ru/catalog/drugoe...e/filtry/F0008
Вложение 217080Вложение 217081
Ессс!
Я сделал это!
Первые связи из деревни, эфир пристальный,не выдержал- поехал домой за нормальным сетапом. Ждите вечером на 40 её.))
Да проблема радиочастотной и электромагнитной совместимости даже при переходе на цифровое DVB-2 остаётся в нашем хобби!
У нас пока работает только один пакет (работает на частоте 23-его канала) но мой телевизор (LG) при 100 Вт не имеет проблем, а вот при 500-800 начинают "самопроизвольно" переключаться каналы пакета в моменты включения на передачу. И происходит это при запитке телевизора через сетевой фильтр, вынутых из пульта батарейках и при выдернутом антенном штекере из телевизора :).
Так что проблемка имеется :confused: - теперь осталось поэкспериментировать с телевизорами других фирм.
P.S. Да ещё - пока не проблема, но уже намётка на неё - когда работаю на сороковке телефоном - то соседи разговаривающие в это время по мобильнику прослушивают и мой голос :)
Да хоть ВВГнг, а если по дереву , то обязаны руководствоваться правилами устройства электроустановок (ПУЭ-6), глава 2.1
Вообщем по сгораемым материалам прокладка должна осуществляться в металлических трубах или металлических коробах.
Ну да ладно, если оператор не собирается станцию устанавливать на удаленку, а РА не больше 1,5 кВт , судя по однофазным розеткам... тем более Технадзор не приглашать :s7:
P.S> Хотя если посмотреть внимательно и зазор вроде есть - то прокатывает такое-
Цитата:
2.1.37 — «При открытой прокладке защищённых проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищённых проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм
Откуда вы знаете, на фото это не написано?
ВВГнг, не значит что он не горит-не расспространяет горение , т.е. самозатухает. Но от него может загореться дерево.
В любом случае прокладывать незащищенные провода по дереву опасно.
А какая разница? У меня есть и тот и другой. Каких либо помех не заметил, на аналоговое ТВ небольшие помехи есть. Правда у меня всего 100 Вт, но антенны и кабели недалеко друг от друга.
