Страница 165 из 247 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #2461
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UB3YCJ Посмотреть сообщение
    Хоть бы одну строчку написали, что к чему...
  2. #2462
    Low Power
    12.04.2015
    Погар.с.Балыкино
    45
    3
    Трансивер АЛЬБАТРОС-9!
  3. #2463
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Ответ простой - для жесткости столешницы, т.к. большой лист фанеры иначе прогнется.
    В одном из сообщений я уже рассказал на основании собственного многолетнего опыта об удобстве размещения столов на рабочем месте в форме каре (буквы «П»), где центральная часть длиннее, а боковые крылья короче. Небольшой поворот кресла позволяет управлять любой аппаратурой, находящейся на рабочем месте.
    В моём случае центральная и правая столешницы имеют глубину 80 см., левая – 50 см. В правой столешнице сделана углублённая ниша для размещения клавиатуры и «мышки» компьютера. Такая глубокая столешница позволяет при всех манипуляциях с трансивером, пультами управления «вращалкой» антенн и антенным коммутатором держать руки на столе, чтобы исключить их излишнюю усталость. И, опять же, есть свободное место для микрофона, каких-то бумаг и т.п. В левом «крыле» находится резервный комплект – “IK-7000” и РА 2хГУ-72.
    И по всему периметру столешниц они крепятся на раму из стального профиля с глубиной рамы в 50 см. Рама жёстко соединена с «ногами» из стальных труб и имеет несколько поперечных перемычек. Таким образом, более глубокая часть столешниц (50 см) крепится к раме, а 30 см остаются свободными в виде козырька. Естественно, глубины столешницы в 50 см., которая лежит на металлической раме, вполне достаточно для размещения любой аппаратуры без всякого прогиба столешницы. У меня, к примеру, без проблем много лет на столе установлен РА от Р-140.
    Если места для установки нескольких столов у оператора нет, то и один стол, выполненный в виде рамной конструкции из металла и столешницы, обеспечит хороший запас прочности.
ID:	248830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248834   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  4. #2464
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    и за два часа сделал такую вот полку на подоконник:
    Миленько! Классно!
  5. #2465
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Для жесткости столешницы можно заказать что бы склеили
    Это так, НО трубчатые каркасы уже доказали своё преимущество. А там, внутри, право, место есть, и для хлама, типа шнуров, кабелей (на фото видно) и фанфурик "аппаратного журнала" влезет (лёжа). Вот ящички (от OH5ZZ) наверное добавить можно.
  6. #2466
    10.06.2015
    614
    239
    533
    А я так для разбавления всего импорта!
    Не все понятно в смысле работы в эфире.
    Больше на складское помещение для приборов похоже
  7. #2467
    14.05.2008
    Полоцк
    50
    116
    30
    44
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Уже второй десяток лет восседаю на кресле от VW Sharan, поставленным на "колесный ход". Удобней кресла не встречал.
    Вас обманули. Это кресло от VW GOLF, JETTA . В Sharan , Galaxy кресла совсем другие.
    Но идея хорошая, правда тяжеловатая.
  8. #2468
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от RW0LEA Посмотреть сообщение
    Усилитель под столом совсем не напрягает. Настраивать его надо не часто, только при переходе с диапазона на диапазон.
    А если таких переходов, с диапазона на диапазон, в течении дня раз пятьдесят? А если придётся в течении одного часа делать 10-ть настроек? Может всё таки поставить УМ на стол (блок питания оставить под столом)? Уверен, на 100% будет удобнее. Не, ну если доктор прописал, что в течении дня надо простоять в позе ..., то может и пойдёт вариант с УМ под столом.
  9. #2469
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно и не глядя наловчиться ручки усилителя крутить. Только наклоняться вбок слегка.
  10. #2470
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Василий, спина не клинанёт, если часто "наклоняться вбок слегка" ? Ведь не 30-ть, и даже не 40-к уже. Про 60-сят, с гаком, я вообще молчУ.
  11. #2471
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Был компьютерный, стал трансиверный, стол.
    За "клоподав CW" не пиняйте. Дорог как память.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2472
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    можно за другое пнуть?
    без этого, в этой теме-никак
  13. #2473
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Без чего этого?
    Без фото?
  14. #2474
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Без чего этого?
    Без фото?
    Тебя Андрей, aka Модест Петрович это лично как задело?
    Ну, чтобы знать на будущее.
  15. #2475
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Шек на данный момент, в гараже.
    Sun SDR2 Pro, SPE 1.3K-FA, Yaesu G-1000DXC.
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
