Сообщение от
UA1WAY
Небо закрыто, наблюдать нет возможности. Наверное стоит протестировать привод телескопа на точность слежения за небесными объектами. Короче, говоря, при наведении на звезду он должен обеспечить нахождение изображения оной в центре поля зрения телескопа. Чем дольше она удерживается автоматикой в этом самом центре поля, тем лучше. И вот это параметр необходимо определить. Моторы установлены на обе оси телескопа В данном случае важен тот, который ведет телескоп синхронно с движением небесной сферы, т.е. поворачивает телескоп вокруг Полярной оси. За час (при включенной звездной скорости х1) он должен повернуться вокруг нее на 15 градусов, ни больше, ни меньше. В этом суть испытания. Моторы-шаговые двигатели, с возможностью изменения скорости с пульта в несколько крат дискретно. Что получится трудно сказать, многое зависит от приводов, балансировки монтировки и ее качества (люфты в червяках, подшипниках и пр.). Интересно, что получится?
