...закрылки - 30, касание... :)
Вложение 98971
Вложение 98971
то же птички..
Сегодня ходил в лес, в июне первый раз.
Земляника есть, на фото видно.
Что бы про CALL на кепке который не спрашивали, откуда?
Ответ на втором фото: был в мае на "радиовыставке" в Москве,
заблудился, нашёл при помощи UA9FAR(он за мной сидит на фото)
стэнд РЧЦ, ну и кепку за посещение дали. Фотографии, думаю, всё
же любительские.
Владимир, это не растянутое, оригинал в 2 раза больше, и если физический размер отпечатка из оригинального уменьшить до 140х90мм без потери информации, получится более 180 пиксель на см (380 пиксель на дюйм). Для печати карточки достаточно. Опыт такой уже есть, я свою теперешнюю карточку печатал со снимка, сделанного этой же камерой.
Что такое 24 бита на пиксель - не знаю.
Это глубина цвета или иными словами качество цветопередачи, число обозначает объём памяти в количестве бит, используемых для хранения и представления цвета при кодировании одного пикселя. Чем выше это число, тем качественнее передача цвета, но и объем файла соответственно возрастает. Для изображений небольшого размера большое значение бит/пикс является излишним.
Дикий пляж
ЛЕТО
Вложение 99057
Лето...
Лето? Не факт. :)
Вложение 99062
Олег, спасибо за разьяснения, я это знаю. Мне непонятно, откуда эта цифра взялась - 24 бита на пиксел в сообщении Владимира UT2FF. Размер того фото - около 145 кб, количество пиксел 1600х1029=1646400. Если это количество пиксел умножить на 24, получится 39513600 бит, или около 5 мбайт. :eek:
Чего там и близко нет. Или моя арифметика неправильна??? Тогда старшие товарищи поправят. :)
Петропавловская крепость. Аллегория Навигации.
Георгий, прошу извинить, я неправильно понял фразу
Если скачать фото и посмотреть свойства файла, то увидим что глубина цвета 24
Вложение 99064
Разрешение 96 пиксел/дюйм
А вот что показывает фотошоп
Вложение 99065
72 пиксел/дюйм
Видимо после преобразования файла остались старые (или неверные) данные
Олег, спасибо еще раз за разьяснения. Мне и в голову не пришло посмотреть на "свойства" (properties->advanced). В фотошопе у меня точно такая же картинка, там этого bit depth - глубины, нет. Единственно, что напрашивается, так это то, что в RGB 8 бит на канал цвета, вот может быть, это три цвета 8х3=24?
