Если не ошибаюсь - нет ограничения в размере изображения. Ограничение только в размере файла. Когда нажмёте "Управление файлами" (расширенный режим), в появившейся табличке, в верхнем правом углу увидите "вопросик" на синем фоне. Нажмите - выскочит табличка с разрешёнными размерами файлов разных типов. Для JPEG это - 3 мегабайта. Но не стоит перегружать хард без надобности, по моему :) Для нормального размера картинки, а нормальным я считаю размер разрешения монитора, файл (обычно) в пределах 300 - 800 килобайт. Размер зависит от "мелкости" картинки и кол-ва цветов.
Ну и что б два раза не вставать... Олег (RW9CC), у Вас при уменьшении картинки исчез EXIF. А тут как раз многие просят его сохранять. Я уменьшаю размер файла в программе xat.com Image Optimizer. Она тоже в первую очередь уменьшает картинку на размер информационного EXIF и потом уже саму картинку. Программа очень удобна. Можно сделать размер картинки 1:1 и смотреть (двигая ползунком сжатия) за фактическим изменением зерна картинки. Но информация - тю-тю... Поэтому перед сжатием фотки, делаю копию EXIF в программе Exif pilot. После сжатия - восстанавливаю. Морока, конечно. Но EXIF сохранён, и волки сыты... :)
Ну и что б три раза не вставать... EXIF фотографии можно смотреть прямо в браузере. Для этого есть отличные add-оны для Мозиллы и Хрома. В Опере он был встроен изначально, но после недоразумений с многими сайтами и форумами, где Опера просто не работала, авторы взяли и переделали её на новый движок :) , являющийся копией Хромовского. Поэтому я не знаю - как там сейчас дела. У меня нет Оперы.
Смотреть EXIF в Мозилле можно с add-онами Exif Viewer 2.00 и FxIF
Для Гугль Хром это будут EXIF Viewer и ещё один EXIF Viewer. Но у последнего есть замечательная фишка - он показывает exif в самой картинке. Достаточно навести на неё курсор мышки.
И что б... И что б вы не ругались, когда add-оны установлены, а инфы нет, помните - на нашем форуме полная информация о фотографии будет выдана только при раскрытии картинки в полный размер. Для тех превью, что мы видим сразу на странице - информации ноль. Нужно "клацнуть" мышкой по картинке, раскрыть её в полный размер и уже потом смотреть exif.
Вот.
