Страница 113 из 503 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 7540
Like Tree13081Спасибо
Тема: Любительская фотография
  1. #1681
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    Может быть, ещё больше можно?
    Если не ошибаюсь - нет ограничения в размере изображения. Ограничение только в размере файла. Когда нажмёте "Управление файлами" (расширенный режим), в появившейся табличке, в верхнем правом углу увидите "вопросик" на синем фоне. Нажмите - выскочит табличка с разрешёнными размерами файлов разных типов. Для JPEG это - 3 мегабайта. Но не стоит перегружать хард без надобности, по моему Для нормального размера картинки, а нормальным я считаю размер разрешения монитора, файл (обычно) в пределах 300 - 800 килобайт. Размер зависит от "мелкости" картинки и кол-ва цветов.
    Ну и что б два раза не вставать... Олег (RW9CC), у Вас при уменьшении картинки исчез EXIF. А тут как раз многие просят его сохранять. Я уменьшаю размер файла в программе xat.com Image Optimizer. Она тоже в первую очередь уменьшает картинку на размер информационного EXIF и потом уже саму картинку. Программа очень удобна. Можно сделать размер картинки 1:1 и смотреть (двигая ползунком сжатия) за фактическим изменением зерна картинки. Но информация - тю-тю... Поэтому перед сжатием фотки, делаю копию EXIF в программе Exif pilot. После сжатия - восстанавливаю. Морока, конечно. Но EXIF сохранён, и волки сыты...
    Ну и что б три раза не вставать... EXIF фотографии можно смотреть прямо в браузере. Для этого есть отличные add-оны для Мозиллы и Хрома. В Опере он был встроен изначально, но после недоразумений с многими сайтами и форумами, где Опера просто не работала, авторы взяли и переделали её на новый движок , являющийся копией Хромовского. Поэтому я не знаю - как там сейчас дела. У меня нет Оперы.
    Смотреть EXIF в Мозилле можно с add-онами Exif Viewer 2.00 и FxIF
    Для Гугль Хром это будут EXIF Viewer и ещё один EXIF Viewer. Но у последнего есть замечательная фишка - он показывает exif в самой картинке. Достаточно навести на неё курсор мышки.
    И что б... И что б вы не ругались, когда add-оны установлены, а инфы нет, помните - на нашем форуме полная информация о фотографии будет выдана только при раскрытии картинки в полный размер. Для тех превью, что мы видим сразу на странице - информации ноль. Нужно "клацнуть" мышкой по картинке, раскрыть её в полный размер и уже потом смотреть exif.
    Вот.
  2. #1682
    Low Power
    20.01.2010
    Пенза
    49
    59
    97
    101
    Сегодня. Истоки реки Хопер, 60 км от Пензы. Фоток много сделал, вот одна... У меня вопрос: ЭТО все видят, или я один?)))
  3. #1683
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Обзавелся вот такой "мыльничкой".FinePix T200.10Х оптический зум
    матрица 14мп.Интересная есть фишка,автоспуск на
    Изображения Изображения
  4. #1684
    Standart Power Аватар для RN7F
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    560
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    Тестирую Lightroom5 и заодно пробую кое-что из забытого по обрабатывать.
    Нодир привет! Фото класс! По цвету моя четвертая фотография, бомба.
  5. #1685
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Цитата Сообщение от UA3IIZ Посмотреть сообщение
    размер убавил через фотошоп и качество стало отстойным
    Фотошопом нужно уметь пользоваться. Там вариантов куча по уменьшению размера фото без потери качества.
  6. #1686
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    ...EXIF фотографии можно смотреть прямо в браузере. Для этого есть отличные add-оны для Мозиллы и Хрома.
    Спасибо за информацию!
    Установил для своего Google Chrome.
    Попробую сейчас фото, не прошедшее через Resizer. Что будет с EXIF?
  7. #1687
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Чисто для эксперимента с EXIF повторяю это фото, не прошедшее сжатие Resizer.
    Т.е. здесь сжатие было чисто фотошопом.
  8. #1688
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Ну да, теперь все понятно.
    Мораль - для сохранения EXIF фотошопить можно, а Resizer - не использовать.
    Resizer хорош (и в этом меня не переубедить),если требуется сжатие большого количества фотографий, штук 100, например, "одним кликом", при второстепенности сохранения EXIF.
    Причем исходные фотографии могут быть самого разного размера, а на выходе все будут одинаковыми, заданного размера!
    Такие ситуации очень распространенные.
    Иногда авторы даже умышленно принимают меры по сокрытию EXIF-данных...ну, это на их совести...
  9. #1689
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Сегодня утром Барк "Крузенштерн" пришел под парусами, спустил паруса напротив моего дома, развернулся и на двигателях зашел в порт Силламяэ на 2 дня (дни моря и 10 лет возобновления работы порта).
    Мыльница, с крыши.
  10. #1690
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Рассвет.
  11. #1691
    24.12.2007
    Силламяэ, Эстония
    715
    449
    504
    Сегодня в нашем порту пришвартовался знаменитый парусник "Иван Крузенштерн". Впечатляет этот красавец! Сегодня вечером буду на торжественном приеме на борту судна. Будут речи и тосты , если буду в состоянии, сделаю несколько снимков
ID:	100359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100361   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1692
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Наверное имелось ввиду не сжатие, а изменение размера. О чём и говорит название - Resizer. Если только размера, то ACDSee точно также пачками уменьшает-увеличивает фотографии. Но с сохранением EXIF.
  13. #1693
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Городская оранжерея.
  14. #1694
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    598
    339
    427
    Первый опыт в фотографии
    Немножко полазил по участку, попробовал нащёлкать несколько кадров. Жутко увлекательное занятие
Название:	1 (1 of 1).jpg
Название:	2 (1 of 1).jpg
Название:	3 (1 of 1).jpg
Название:	4 (1 of 1).jpg
Название:	5 (1 of 1).jpg
Название:	6 (1 of 1).jpg
    P.S. После сжатия выглядит не так, как хотелось бы. Sri, кривизну рук никто не отменял
  15. #1695
    24.12.2007
    Силламяэ, Эстония
    715
    449
    504
    Дни моря
    И я там был, мед пиво пил
    1. Морячка
    2. С экипажем
    3. За тех, кто в море
    4. Король барбекю России (эстонец) Чемпионат мира по барбекю в 2014г. будет в Эстонии
    5. Арнольд Рюйтель,президент Эстонии с 2001 по 2006г.
    6. Т.Вяхи, экс премьер-министр Эстонии, ныне один из владельцев порта Силламяэ
    7. Дэвид О Брок и Кукерпиллид (великолепно поет в стиле кантри)
    8. На корме
    9. Кукерпиллид,самый популярный ансамбль в Эстонии, существует с 1972 года
    10. Дэвид О`Брок, гендиректор американской компании Molycorp (бывший наш завод)
ID:	100436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100428   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Любительская астрономия
    от UA3NFX в разделе Другие увлечения
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:38
  2. Ваша фотография в интернете
    от 4L4K в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 15:35
  3. Фотография ветеранов
    от UA3AJT в разделе SOS
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 20:37
  4. Р/любительская аппаратура в кредит?
    от RZ3AGI в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 18:00
  5. Любительская связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 15:41
Метки этой темы
