Их котофейское величество изволили почивать под деревом на травке, где я его разбудил и запечатлел. :)
Вроде бы дело не в просветлении.
Лучи от закатного солнца можно получить и на топовых объективах. Для этого достаточно просто зажать диафрагму. Лучи будут появляться уже от 1/16. Появляются они из за дифракции на углах диафрагмы. Поскольку в большом объективе лепестков много - то и углов - по числу лепестков. Этот эффект будет на любом контрастном точечном источнике света. Фонарей на улице и т.п..
В смартфоне диафрагма не меняется. Там дырка постоянная. За исключением топовых смартфонов, где диафрагму можно менять дискретно. Обычно не более двух значений. Но дифракция проявляется и на круглой дырке без лепестков. Тут уже влияет качество самой линзы. Неидеальная форма, например или неоднородности. Лучи - это еще приемлемая дифракция. Бывают смартфоны с пластиковой линзой, у которых дифракция на точечном источнике приводит к появлению непредсказуемых световых пятен.
У айфонов очень хорошие камеры. Начиная с 10го айфона вообще стали мысли приходить, а не выбросить ли все свои тяжелые стекла на помойку.
А сейчас и остальные подтянулись. Чемпион сейчас Хуавей, если рейтинги не врут .
А на одиннадцатый вот недавно солнышко было на рыбалке. КОмаров снимал.
Вложение 345818
Думаю, Вы отвечали мне.
Всё- таки в просветлении и не только. Если внутри объектива или даже бленды есть что-нибудь блестящее или плохое чернение, то тоже будут отражения, из- за которых возникают разные световые пятна, полосы, потеря контрастности. Отсутствие просветления усиливает эти проблемы.
У меня так было с объективом Юпитер 135/3,5- отражённый свет от геликоида попадал на заднюю линзу. Устранил установкой бленды на заднюю линзу.
Речь шла о снимке UA9FAL с 2-я лучами. Если в телефоне нет диафрагмы, то и о лучах, возникших в ней, говорить смысла нет.
Кстати, число лучей не всегда совпадает с числом лепестков диафрагмы. Это справедливо только для чётного числа лепестков. При нечётном количестве лепестков, число лучей удваивается.
Да и лучи проявляются даже при диафрагме 5,6. По крайней мере при 16 я не снимаю. Вы правильно заметили- точечных источников света, это видно на моих фото где точечные, где нет.
Для иллюстрации написанного- мои снимки. При их отрытии в правом нижнем углу- условия съёмки.
На предпоследнем- мощный контровой солнечный свет.
На последнем- прямое Солнце, и "заяц" впридачу. :prankster:
Сергей, моя семья просто влюблена в Горный Алтай. Он весь разный, в зависимости от места пребывания. С 2013 г. постоянно туда ездим, бывало по два раза в год. Специально ездили посмотреть как цветёт маральник. Какие открываются виды с ретранслятора Акташ, 3050 м. над уровнем моря. Перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман..... Просто офигеть можно.
Когда смотрю это фото при увеличении, кажется из камня сделан. Позаботилась природа, дабы не сожрали.Вложение 345840
Только русские люди способны на такое. Перевозка добытой соли, Алтай, БУРСОЛЬ.Вложение 345841
Вложение 345842
Конец апреля, начинается сезон цветения маральника.Вложение 345846
Вложение 345847 Не пропускает форум большие объёмы, приходится сильно урезать.Вложение 345848
Алтайский край, Малиновое озеро.Вложение 345851
Небольшое видео. Горный Алтай. https://drive.google.com/drive/folde...gJM-MVdURMtBdf
В Питере не хуже, только ещё авто ходят.:)Вложение 345852
