Страница 446 из 504 ПерваяПервая ... 346396436439440441442443444445446447448449450451452453456496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,676 по 6,690 из 7559
Like Tree13114Спасибо
Тема: Любительская фотография
  1. #6676
    QRP Аватар для RW5F
    06.03.2022
    Подольск
    23
    129
    Цитата Сообщение от polnik Посмотреть сообщение
    Думаю, что к предметной съёмке Ваш снимок отношение имеет отдалённое.
    Если предмет, то он должен быть один, или минимальное количество, подчёркивающих какие- то качества этого предмета.
    На тему классификации снимков спорить не берусь. Пусть это будет рекламный постер. Как вообще можно красиво снять одинокую плоскую подставку? Я не представляю себе, поэтому и возникла идея обыграть это именно так.
    С битами и кроссовками всё понятно, а вот подставки под посуду - не самый очевидный бытовой предмет, поэтому решил расширить рамки снять сценку из ночной жизни города с их участием. Да, тут я сам перед собой в ответе - сам сделал подставки, сам снял. Не сумел добиться нужного результата - есть повод поработать ещё.
  2. #6677
    Standart Power Аватар для polnik
    30.03.2012
    451
    1392
    226
    Это верно, а Вы ешё и сделали их незаметными, разместив эти подставки среди обилия лишних предметов.
    Они стали не заметными ещё и потому, что сами подставки не в зоне фокусировки.
    Снимите так, чтобы они доминировали в кадре.
    Это возможно их расположением в кадре, уменьшением количества ненужных предметов, правильным светом, правильной фокусировкой, правильным выбором диафрагмы, правильным выбором заднего плана.
    Я не знаю, как Вы снимаете, но уверен, что автоматические установки в этом случае- самый плохой выбор.
    Вот видите, сколько переменных при каких- то 2-х подставках.
    Извините, я не хотел никак Вас обидеть, а только помочь.
    Совсем не знак бездушья - молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри.
    - У. Шекспир
  3. #6678
    Standart Power Аватар для UA1C
    22.03.2013
    226
    367
    691
    Как учили нас на кафедре операторского искусства, на предмете "Фотография", если есть объекты в кадре, они должны взаимодействовать между собой. Ну и, если творим натюрморт, а у начинающего фотографа он самый, то все объекты сцены должны быть в фокусе.
    Предметная фотография - это то, что показал polnik. В профессиональной среде предметников мало, особливо годных. Много свадебных бомбил и дамочек "портретисток" и "семейных", считающих, что если у них камера за 2-3 тыс. долларов, то они автоматом профи. Ну и полный рынок пилильщиков полуобнажённых-обнажённых молодых студенток, типа для портфолио - тоже унылая фигня.
  4. #6679
    26.11.2003
    1,543
    516
Название:	PICT — копия.jpg
    Машина, правда не "копейка", а "пятёрка", но и магазин "Копейка" превратился именно в "Пятёрку".
    Один из моих первых цифровых кадров. Minolta 404
  5. #6680
    30.03.2012
    451
    1392
    226
    Я бы хотел добавить для RW5F свои снимки предметов, которые я выставлял на продажу в eBay (поэтому на некоторых присутствуют надписи, прошу пардона).
    По краям не оставлял свободного места специально, чтобы привлечь внимание покупателя и он мог лучше рассмотреть предмет. Это работает!
    Хотя правильно было бы оставить „воздух“ по краям.
    Самое трудное- снимать блестящие металлические детали (напр. никелироанные, золотые…), от их сверкания избавиться очень трудно, но можно- фото 1.
    А показать, что подставки нужны для фужеров или кружек можно, расположив их на заднем плане, чтобы они не были резкими и попробовав снять с разных ракурсов.
    Примерно, как на моём последнем фото, где гайки всего М2,5мм.
    Ну и фон должен контрастировать с предметами.
    Я- не профессионал, фотография, как и радио- мои увлечения, поэтому тоже не редко ошибаюсь.
    Пробуйте и у Вас всё получится, а я просто хотел поделиться опытом.
Название:	Adapter 42mm-Canon_1.jpg
ID:	354577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Objektiv Deckel.jpg
ID:	354579   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Gewindeschraube + Mutter_.jpg
    Последний раз редактировалось polnik; 10.04.2024 в 09:05.
    - У. Шекспир
  6. #6681
    QRP Аватар для RW5F
    06.03.2022
    Подольск
    23
    129
    Для скучных фото у меня есть фотобокс с чёрным или белым фоном. Там такие предметные фотографии делаются вообще без проблем. Задача, которую я ставил себе, была немного другой, поэтому всё так сложно получилось. Сцену переснимать не буду, но некоторые Ваши замечания, касающиеся компоновки, обязательно учту на будущее. Спасибо!
    Кстати, на фото переходного кольца есть очень неприятное, сильно портящее всё изображение, паразитное отражение чего-то жёлтого. Обычно, лист белой бумаги, установленный на пути распространения такого свечения, решает эту проблему. Ещё в борьбе с нежелательными бликами и отражениями частенько помогает поляризационный фильтр.
  7. #6682
    30.03.2012
    451
    1392
    226
    В этом случае он не может помочь никак. Свет в отражениях от металлов не поляризованный!
    Из мимопроходизма. Увидел и показалось, что взаимодействуют.
    - У. Шекспир
  8. #6683
    QRP Аватар для RW5F
    06.03.2022
    Подольск
    23
    129
    Может в вашем конкретном случае ничего и не поможет, но вот я быстренько провёл натурный эксперимент с похожим адаптером и поляризационным фильтром. На обоих снимках экспозиция одинаковая - F3.2 1/400 ISO400. Штатив занят астрографом, поэтому снимал с рук.
ID:	354585 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #6684
    30.03.2012
    451
    1392
    226
    Этим "экспериментом" Вы только подтвердили, сказанное мной.
    Вся фотография стала темнее, а отражение осталось и тоже стало пропорционально темнее.
    Это физика- наука и её не обмануть.
    - У. Шекспир
  10. #6685
    QRP Аватар для RW5F
    06.03.2022
    Подольск
    23
    129
    Оба снимка сделаны через светофильтр. Отличие только в ориентации фронтального стекла. На втором снимке блики темнее - на гистограмме это хорошо видно. Это ещё очевиднее было при вращении фильтра.
    Ладно, я не собираюсь никого ни в чём убеждать. Кто-то верит в теорию, а я верю своим глазам.
  11. #6686
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Правильно Вам polnik пишет - на втором снимке все стало просто пропорционально темнее. И надпись на адаптере уже не прочитать. И блики-отражения на месте, также пропорционально темнее. Физику не обманешь, а вот свои глаза легко ("меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад")
  12. #6687
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    С рыбалки,на море дымка,вдалеке порт Таганрога.
    Домой,через село Троицкое.
    Ширик 22мм.
  13. #6688
    QRP Аватар для RW5F
    06.03.2022
    Подольск
    23
    129
    На адаптере надпись не прочитать, а на этикетке - запросто. Что-то тут не сходится...
  14. #6689
    30.03.2012
    451
    1392
    226
    Это не вопрос веры, а вопрос знаний школьного курса физики- раздел "оптика".
    Дело Ваше, фотографируйте, как хотите, я же предпочитаю делать это, как знаю.
    Да, если хотите, ещё один очень важный пункт.
    Поляризационные фильтры работают полноценно только тогда, когда их ось перпендикулярна направлению лучей света.
    В остальных случаях (как и в Вашем) они только уменьшают количество проходящего через фильтр света.
    Желаю успехов в фотолюбительстве.
    - У. Шекспир
  15. #6690
    QRP Аватар для RW5F
    06.03.2022
    Подольск
    23
    129
    Вы мастерски отвечаете на вопросы, которые никто не задавал. Спасибо за инфо. В моём опыте источник света был за кадром, перед объективом, так что пока не вижу что именно тут противоречит науке.
  1. Любительская астрономия
    от UA3NFX в разделе Другие увлечения
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:38
  2. Ваша фотография в интернете
    от 4L4K в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 15:35
  3. Фотография ветеранов
    от UA3AJT в разделе SOS
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 20:37
  4. Р/любительская аппаратура в кредит?
    от RZ3AGI в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 18:00
  5. Любительская связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 15:41
Метки этой темы
