24.01.2022, 11:14 #5071Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Небольшие артефакты в виде рекламных щитов, проводов и пр., довольно легко убираются в ФШ, выше уже показали что целые трамваи можно убирать
. Но это конечно уже не снимок а коллаж, но тем не менее бывает что снимок отличный, но какая то мелочевка явно выбивается из общей композиции и сильно мешает. Для подобной коррекции, в ФШ есть весь необходимый инструментарий.
24.01.2022, 12:31 #5072Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
24.01.2022, 13:29 #5073Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,653
- 2805
- 2601
24.01.2022, 14:27 #5074Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Пленка это вообще сплошная обработка, начиная с химико фотографической обработки самой пленки и заканчивая позитивным процессом
. Уже на стадии съемки происходила обработка, а заключалась она в правильном подборе самой пленки, в зависимости от сюжета.
Далее химикофотографическая обработка пленки, зависела от типа самой пленки и снятого сюжета. Здесь поясню немного: - дело в том, что любители снимали на пленку точно так же как сейчас снимают на цифру, совершенно бездумно и конечно же разные сюжеты, в разных условиях освещения и пр. Я уже не говорю за мыльничных фотографов и фотолабы. Профессиональные фотографы всегда снимали целенаправленно, поэтому выбирали пленку в соответствии с поставленной задачей и условиями съемки и отбивали сразу все кадры, т.е. рулон пленки уходил за одну сессию съемки. Далее эта пленка обрабатывалась нужным образом, в зависимости от задуманного результата и уходила в печать.
Естественно проявителей существует великое множество и все они работают по разному. Не задумывались почему? Задумайтесь. Помимо проявителей с разными свойствами существовали еще усилители и ослабители и это все только касается пленки. На фотопластинках в некоторых фотоателье изгалялись еще круче, если интересно могу рассказать, я в конце 80-х работал лаборантом в фотоателье, собственно у меня даже есть атестат, фотограф - лаборант, тогда были специализированные курсы
Что касается позитивного фотопроцесса, так там вообще устанешь перечислять, типы и методы обработки. Самые безобидные из них. это кадрирование, маски, виньетки, вирирование, вплоть до фигурной обрезки, готовых отпечатков. Сейчас обработка и удаление лишних объектов, это все тот же творческий процесс и благо что появился такой разнообразный инструментарий и возможности.
24.01.2022, 18:35 #5075Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
24.01.2022, 20:21 #5076Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
24.01.2022, 20:57 #5077Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
25.01.2022, 09:14 #5078Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Как бы там ни было, а снимки с него однозначно лучше чем с айфона, хотя у айфона на сегодня самые лучшие камеры, в сегменте моб. телефонов. Красивое боке с него действительно не получить, но этот объектос и не предназначен для этого. Я им в свое время даже свадьбы умудрялся снимать. Так что отличный объектив и именно для новичков, которые еще совсем не понимают для чего купили фотоаппарат, а про объективы и подавно не в теме. Этот объектив перекрывает 80% потребностей даже творческого новичка. Ну а то что Вы хотите на коротком фокусе получить боке, это очень странно... (если я правильно Вас понял).
Хотя бы опишите как пытались получить? Разница в глубине резкости должна быть весьма ощутима даже на фокусном 55. Я даже на мыльнице получал боке, для этого нужно правильно выбрать соотношение объектов в пространстве в зависимости от фокусного расстояния и диафрагмы.
26.01.2022, 10:24 #5079Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
Не ну на совсем коротком фокусе я понимаю, что не получу.
Делаю как обычно, вывожу фокусное в длинный край, максимальную диафрагму для данного объектива. И получалось вот так
Но я уже понял свою ошибку. Плюс так как объектив б\у и неизвесно, что пережил. На самом длинном 55 мм не хочет фокусироваться. Авто дергает туда сюда и никак не остановиться, а в ручном режиме дает легкий расфокус, как не крути. Разбирать осматривать, что там и как, пока не хочется.
На близком к 18 норм все.
US3EO
26.01.2022, 10:58 #5080Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Надо распечатать таблицу, мира называется. Поставить фотоаппарат на штатив, отключить автостаб на объективе и проверить объектив, фронт/бэк фокус. Может быть неисправный объектив.
https://74foto.ru/obektiv-2/testovay...-obektiva.html
У меня два китовых, один со стабом, другой без, старый, еще с резиновым кольцом. Примерно одинаково снимают.
Не все дело в красивом боке и размытии заднего фона. Все дело - нравится фото или нет, совпадает с "картинкой" в голове - замыслом или нет. А у всех замысел при фото свой.Иван
26.01.2022, 18:24 #5081Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
26.01.2022, 22:02 #5082
26.01.2022, 23:28 #5083Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
27.01.2022, 11:27 #5084Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
28.01.2022, 18:36 #5085Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
13117Спасибо
